Страница 259 из 259 Первая ... 249 257 258 259
Показано с 5.161 по 5.171 из 5171
Тема:
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Ну это переживу, но ресемплер работает? Сокс?
    Ресемплер работает. SoXR.
  3. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Всем доброе утро. Помогите разобраться в такой проблеме, долгое время в своем HTPC пользовался карточкой Audiotrak Prodigy HD2. Но с интеграцией в систему DSP процессора c цифровым входом SPDIF (до 96/24), необходимость в качественном аналоговом выходе пропала, к тому же звуковая карта способствует перегреву видеокарты, т.к. мешает обдуву.
    Может ли встроенный в материнку аудиокодек Realtek ALC892, совместно с данным плеером полноценно заменить SPDIF выход дискретной аудиокарты. Мне желательно что б работал автомат частоты, и до 96кГц/24бит был честный цифровой выход, без участия микшера Windows 7 (хотя бы для несжатый аудиоформатов FLAC, фильмы и т.п. неважно)
    ---------- Сообщение добавлено 06:11 ---------- Предыдущее сообщение было 05:14 ----------
    Снял дискретную карточку, первое что заметил - работает только режим вывода первичного аудиодрайвера. Появилась задержка при перемотке и открытии файлов, работает регулировка громкости как в программе так и в микшере Windows7. В настройках драйвера выбрал поддерживаемые частоты до 96кгц. Есть ещё пункт режим вывода в общем режиме, если я выбираю 96/24 у меня весь звук будет пересчитан под этот формат, с данным плеером включительно?
    Последний раз редактировалось Jekson; 13.09.2019 в 09:26.
  4. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Jekson
    В панели настроек ap2config.exe надо выбрать EXTRAS WASAPI. После этого в панели настроек модуля WASAPI (wasapi_x64_config.exe) включить опции "Convert 16bit->32bit" и "Convert 24bit->32bit". Системную громкость в трее установить на 100%. После этого цифровой поток на выход должен передаваться без передискретизации.
  5. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Спасибо!! Теперь на регулировку громкости реакции нет. Но возникла другая проблема, треки форматом выше 96/24 не воспроизводит. Как проще всего организовать даунсемплинг неподдерживаемых устройством форматов?
    Последний раз редактировалось Jekson; 14.09.2019 в 01:11.
  6. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    На вкладке DSP в ap2config.exe вверху слева можно включить ресемплер. Там матрица ресемплинга. По горизонтали - входные частоты, по вертикали - выходные.
  7. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Спасибо, работает Формат вывода установить 24бит, либо лучше оставить Original? Пока у меня в коллекции больше 24 нет, но мало-ли.
    Что означает галочка Ultra High Quality? Есть смысл активировать?
    Еще есть мысль установить единый формат выхода 96/24, т.к. приемник CS8420 в любом случае это делает своими силами. Но вот интересно, какой ресемплер будет лучше, тот что в приемнике или SoxR?
    • Тип файла: pdf CS8420.pdf (898,9 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось Jekson; 14.09.2019 в 09:22.
  8. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Выходной формат лучше устанавливать сразу 32 бита, чтобы избежать лишних преобразований поскольку драйвер реалтека 24 бита не принимает и они будут преобразовываться в 32.
    Ultra High Quality означает 32-битовую точность вычислений ресемплера вместо 28-битовой. На нагрузку и результат влияет незначительно, поэтому включать или не включать - личный выбор каждого.
    Что лучше использовать CS8420 или SoXR - вопрос для отдельного исследования заинтересованными лицами.
  9. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Поставил 32 бит, и установил режим Ultra High Quality (точнее вычисления, наверное лучше). С 32 битами конечно интересная ситуация, т.е. получается что чип Realtek ALC892 в свою очередь опять преобразует 32 в 24 для вывода SPDIF?
    И надеюсь последний вопрос, чем отличается 32 bit от 32 bit float, что в моем случае предпочтительнее?
  10. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Внутри SoXR всегда float обработка, а на входе в драйвер - целочисленные данные.
    Выбор выходной разрядности 32 bit или 32 bit float определяет, кто будет конвертировать в целочисленный формат. В первом случае - SoXR, во втором - модуль вывода WASAPI. Результат в обоих случаях формально должен быть одинаковым, но я бы выбрал сразу 32 bit output в DSP.
  11. Частый гость Аватар для orel
    Здравствуйте.
    Не подскажите, часто появляется такое при запуске воспроизведения, хотя папка выбрана верно.
    Версия 2.105.
    Из-за чего такое?
  12. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Цитата Сообщение от orel Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Версия 2.105.
    Из-за чего такое?
    Если такая ошибка возникает с этим файлом не всегда, возможно, диск засыпает и интервал ожидания отклика плеером оказывается превышен.
    Можно попробовать, как будет с актуальной версией плеера.
