Страница 258 из 262 Первая ... 248256257258259260 ... Последняя
Показано с 5.141 по 5.160 из 5227
Тема:
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Автоматическая загрузка самого плеера при загрузке системы
    Я так и сделал.
    То есть простым добавлением команды или скрипта в /etc/rc.local не получится?
  3. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Цитата Сообщение от Сергей_Sergey Посмотреть сообщение
    Я так и сделал.
    Получится, только запускать там надо не aplayer, а скрипт aplayer_root.sh, который есть в папке плеера.
    При его выполнении меняется текущая папка на папку плеера и исходно там /usr/aplayer. Если путь другой, его в тексте скрипта надо поменять.
  4. По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Но, насколько я понял, этот скрипт всего-лишь запускает плеер, но не включает воспроизведение. Значит автоплея не получится?
  5. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Да, автоплея нет, я сразу об этом ответил, а комментировал только разные варианты автоматической загрузки плеера.
    В автоплее при загрузке системы у меня почему-то никогда потребности не возникало.
    Стартовый звук системы, если он нужен, может сыграть консольный плеер ap, доступный по отдельной ссылке. Он принимает аргумент командной строки с путём к файлу, отыгрывает файл в стелс-режиме и завершается.
  6. По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Понял. Просто в виндовом AP такая штука была. Включил комп - и полилась музыка. Та, что вчера не дослушана. А на NanoPi оно было бы даже актуальнее. Других-то функций у неё нет, только музыка. А до телефона ещё дотянуться надо..
    В любом случае спасибо за отличный плеер и адаптацию к Dietpi! Сам бы я вряд ли..
  7. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Обновлен плеер для Linux.
    • Обновлен плеер с веб-интерфейсом. Исправлен доступ к вновь
    подключаемым устройствам в файловом менеджере плеера
    и отображение содержания корневой папки при первой загрузке.
    • Обновлен консольный плеер. Устранёны пропуски треков при
    частом переключении треков через индексную карту .cue.
    • В сборку TinyAP добавлена поддержка режима вывода DSD Native
    для ЦАПов TEAC.
    • В загрузочных сборках для PC и Raspberry Pi плеер обновлен
    в соответствии с последними изменениями.
    ---------- Сообщение добавлено 25.08.2019 в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 24.08.2019 в 21:03 ----------
    Для тестирования сборка dietAP для микрокомпьютеров ODROID-C2, на базе 64-разрядной DietPi. Записывается на карту памяти от 1GB программой Rufus.
    http://albumplayer.ru/linux/dietap.zip
    Сборка включает в себя плеер с веб-интерфейсом, консольный плеер, меню управления APmenu и Roon/LMS бридж.
    При загрузке по умолчанию используется динамический IP, который можно посмотреть в интерфейсе роутера или в свойствах рендерера APlayer MediaRenderer через программы BubbleUPnP или mConnect.
    Для настройки на статический IP надо в файле dietpi.txt на FAT разделе карты памяти поменять AUTO_SETUP_NET_USESTATIC=0 на =1 и в следующих строках задать нужные параметры.
    Установлен файловый менеджер mc.
    Вход по SSH
    логин: root пароль: dietpi
    В отличие от оригинальной DietPi, добавлено автомонтирование в папку /media USB накопителей при загрузке и при подключении в процессе работы.
    Файловый менеджер плеера по умолчанию настроен на папку /media как на корневую. Для доступа к полной файловой системе надо убрать media в поле Root Folder на первой вкладке настроек плеера.
    Монтирование сетевых дисков через запуск dietpi-drive_manager.
    Не следует его запускать при подключенных NTFS накопителях, иначе он поставит не нужный пакет ntfs-3g.
    Меню управления плеером и системой открывается по адресу ip_компьютера:7780
    Из меню можно перейти в плеер и настройки рендерера. Прямой доступ к ним по портам 7778 и 7779.
    Консольный плеер запускается в терминале командой ap.sh
    Для включения в автозагрузку компонента для вывода на рендерер из Roon и LMS сервера, надо раскомментировать последнюю строку в файле /opt/bootlocal.sh. Запускать этот компонент по выбору можно через APmenu.
    Руководство пользователя плеера, включающее в себя описание рендерера, консольного плеера и APmenu:
    http://albumplayer.ru/linux/album_pl..._manual_ru.pdf
    При использовании встроенного вывода звука через HDMI режим доступа к буферу драйвера на первой вкладке настроек надо переключить с MMAP на R/W.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 25.08.2019 в 20:27.
  8. Зарегистрировался Аватар для baks
    Каменск-Уральский
    Добрый вечер.
    попытался запустить на винд ХР SP3 2.111, 2.110 при попытке выбрать файл для воспроизведения выскакивает ошибка
    текстовое описание https://yadi.sk/d/r-YrL4Qw_rYRAg
    и при попытке в ap2config зайти на вкладку VST, выскакивает та же ошибка.
    заработала версия 2.105, но с VST то же ошибка.
  9. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    baks
    Скорее всего, какая-то нестыковка с конкретной конфигурацией.
    Вот только что скаченную 2.110
    http://albumplayer.ru/AP2110.zip
    запустил с выбором файлов на XP SP3
    И VST запускается тоже.
  10. Зарегистрировался Аватар для baks
    Каменск-Уральский
    возможно, другая ХР SP2 на этой машине, так же себя вела, железо старое...
    на другой машине на 7-ке все норм.
  11. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    • Обновлены плеер с веб-интерфейсом и рендерер. Устранено
    аварийное завершение при переходе в режиме Gapless на трек
    с другой частотой дискретизации или другим числом каналов.
    • Добавлена поддержка опции панели настроек "Swap channels"
    (поменять каналы) для режима вывода DSD DoP.
    • В плеере исправлен вывод кириллических названий треков
    из индексной карты .cue в кодировке UTF-8 для платформы ARM.
    • Исправлено отображение информации о треках радиостанций
    пакета Radio SHAMAN.
    • Обновлен консольный плеер. Устранёно аварийное завершение
    и артефакты при включении паузы воспроизведения.
    • В консольном плеере исправлена навигация по файлу через
    индексную карту .cue в режиме воспроизведения Full Memory.
    • В сборках piCoreAP для Raspberry Pi включена в исходный
    комплект поддержка файловых систем и монтирования сетевых
    папок.
    • В сборки piCoreAP для Raspberry Pi добавлено автоматическое
    монтирование USB дисков и флешек в папку /mnt по метке диска
    при загрузке устройства и при подключении в процессе работы.
    При автомонтировании корректно отображаются кириллические
    имена папок. Для обновления списка дисков после подключения
    папку /mnt в файловом менеджере плеера следует кратковременно
    свернуть и развернуть.
  12. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Спасибо Игорь! Стабильный отличный плеер. К примеру, скомпилированный mpd с поддержкой sacd iso на армбиане вообще не работает, а твой на любых платформах и ядрах.
  13. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    А Raspberry Pi 3B тянет плеер? С юсб диском. Извините, если нубский вопрос, хочу в цап встроить.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Delta213
    Тянет. На странице плеера есть прошивка для Raspberry Pi с автомонтированием USB дисков.
  15. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    А с оранж пи3 Н6 какая нибудь сборка заработает? Cortex A53
  16. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Delta213
    В готовом виде пока нет, но на Diet Pi можно самостоятельно доустанавливать плеер по отдельной ссылке на странице плеера.
  17. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Спасибо!
    Еще такой вопрос, скорости портов юсб 2 достаточна для прокачки дсд256 и пцм384? Я имею в виду не только на вывод в аманеро, но и ввод с юсб HDD. Или смотреть на платы с юсб 3?
    Последний раз редактировалось Delta213; 12.09.2019 в 16:12.
  18. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Спасибо!
    Скорости USB2 достаточно даже для DSD512 и PCM768.
  19. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Для вывода да, но будет ведь еще и диск подключен, правда к другому порту, вот его скорости хватит?
    У меня не самый слабый комп, но когда плеер играет случаются и фризы, это конечно когда я еще что нибудь тяжелое запускаю и у меня вст плагин изотоповский подключен. Без плагина фризов не замечал.
    А под линуксом вст плагины подключаются?
  20. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Delta213
    Пропускной способности интерфейса USB2 при воспроизведении музыки хватает с запасом и на диск.
    VST плагины под линуксом к плееру не подключаются. Они предназначены для Windows и под линуксом запускаются только с большими ухищрениями.
  21. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну это переживу, но ресемплер работает? Сокс?
