Страница 249 из 348 Первая ... 239247248249250251259 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4961
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Igor_A, Игорь, а как вы сами оцениваете разницу между звука между TinyAPS и Windows.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  3. #4962
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Если Windows хороший (у меня, например, Server 2008 R2), то если там слушать Album Player, то под TinyAP чуть прозрачнее / детальнее звук, но не настолько критично, чтобы бросать всё и слушать только под Linux.
    Но, опять же, поскольку везде bit perfect, эта разница не обязана наблюдаться у всех подряд.
  4. #4963
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Это "чуть" сильно зависит от разрешения АС на СЧ-ВЧ и прозрачности усилителя, линейности ФЧХ и если они хороши, то чуть перестаёт быть чуть, становясь порогом за которым начинается "приход".
    Последний раз редактировалось AleXH; 24.06.2019 в 18:34.
  5. #4964
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    То, что в панели на скриншоте выводится - управлением приоритетом и монополизацией ядер есть и в настройках самого плеера.
    В плеере все давно включено, перепробовал еще пару раз, разница принципиальная.
  6. #4965
    А плохой,это какой? Игорь,а что такое драйвер PureWave (вместо WDM) как думаете? А то Echo придумали,а объяснить зачем,не удосужились.Но под этим драйвером работает только Асио,остальные режимы вывода недоступны.Ну и разница в звуке заметная,впрочем,как и любой другой чих в установках,как самого плеера,так и в консоли карты...
  7. #4966
    Плохой, это загруженный активностью необязательных служб и драйверов.
    PureWave - это нестандартный функциональный аналог ASIO драйвера, сделанный только для карт Echo.
  8. #4967
    Ясно.Я установил под ХР версию 2110 (не мини),как Вы сказали.По функционированию проблем не наблюдается,все форматы читаются.
  9. #4968
    Игорь, подскажите, плеер монополизирует два ядра, но после закрытия плеера при любых нагрузках эти два ядра остаются неиспользованными, перезагрузка все исправляет, можно ли освобождать ресурсы ЦП по закрытию?
  10. #4969
    MaxMan, без желания пользователя плеер ядра не монополизирует.
    После завершения плеера можно разрешить через диспетчер задач все ядра процессу explorer.exe. В русской версии системы это делается командой контекстного меню "Задать соответствие". После этого вновь запускаемые программы будут использовать все ядра.
  11. #4970
    Спасибо, разобрался.
  12. #4971
    А плохой,это какой?
    Любая винда "из коробки".
    В нормально приготовленной 7-ке не должно быть больше 20+\-3 ее процессов, при бездействии жесткий отдыхает а сеть на 0. В других тоже самое, только в каждой следующей процессов на примерно 5 больше.
  13. #4972
    А если больше,то в чем выражаются негативные последствия? Ну не именно для Win7,а общие тенденции?
  14. #4973
    Россия
    Присоединяюсь к вопросу, мне тоже очень интересно.
  15. #4974
    Петербург
    Ну, так ресурсы компьютера разделяются между процессами, поскольку домашние компьютеры не ориентированы на параллельную обработку нескольких задач. Чем больше процессов, тем чаще происходит передача ресурсов от одного процесса другому, а "обездоленный" процесс на время как бы "засыпает", переставая выдавать сигналы периферии.
    Для истинной многозадачности нужна другая архитектура компьютера и другая ОС (например, UNIX).
  16. #4975
    И что? Музычка заедает? Такого же нет. Можно , конечно, на маломощном проце запустить конверсию 96к в дсд256 и он запрется. А так, проблема надуманная.
  17. #4976
    Живут своей никчемной жизнью и жрут без надобности ресурсы. Притом каждая следущая винда все больше.
    Ось, это инструмент для запуска нужных ВАМ прог и любая отсебятина не допустима.
    Лично я пользуюсь сборкой под себя компонентной WES7. Занимает вместе с фреймворком 2Gb с копейками. Ради эксперимента в свое время запускал беспроблемно на PIII.
  18. #4977
    Россия
    С чего-это?
    Ну это нормально.
    А чем x86 и Windows не многозадачные? Чем UNIX принципиально отличается от Windows в плане планировщика?
    Многие просто не понимают как работает компьютер и перифирия.
  19. #4978
    Новичок Аватар для Angler
    Пермь
    Вспоминается старый анекдот : сын Била Гейтса сидит за компом одновременно с папой - Папа можно я файл Экселе поправлю ? Подожди сынок, я дискету отформатирую...
    Все это относилось к Виндам до NT. Архитектура современных компов и Виндовый софт позволяет одновременно. Вот где взять 3.5" USB ? 5" PCI у меня есть.
  20. #4979
    Intel, когда-то, в своих процессорах отказалась от параллельной передачи данных, потому что это сильно замедляло обработку данных, и ввела последовательную передачу данных.
    https://www.ferra.ru/review/computers/s27009.htm
  21. #4980
    Не совсем так - к тому времени было налажено производство быстрых ключей, что позволило реализовать последовательные шины данных с высокой пропускной способностью, позволившими отказаться от распараллеливания данных и параллельных шин.
