Страница 244 из 348 Первая ... 234242243244245246254 ... Последняя
Показано с 4,861 по 4,880 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4861
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    artham, а в аплеере в /mnt эта папка вообще не видна? Или видна без плюсика?
    Для CIFS шары в поле options может требоваться написать vers=1.0
    Последний раз редактировалось Igor_A; 10.04.2019 в 23:51.
  3. #4862
    Новичок Аватар для artham
    Папка не видна вообще, что с добавлением vers=1.0 что без него
  4. #4863
    Ты в пи настройках добавил самбу?
  5. #4864
    Добавил, но она почему то не стартует
  6. #4865
    Ну и не надо - посмотрел, это сервер, Игорь прав.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    А как расшарена папка на винде? Где еще видна в локалке?
  7. #4866
    В винде она расшарена для любого пользователя без пароля и видна вот так \\NOTEBOOK\store
    К тому же на других сборках начиная с moode и заканчивая минимальной сборкой от dimas все файлы видятся без каких-то дополнительных настроек
  8. #4867
    Ты этот путь выставляешь в настройках? После этого пи сервер ругается? Просит ребут? Трудно лечить не видя.
    Вообще этот пи не использую, кривой какой то. У меня давно на малинке прижился мате 16.04. Все работает отлично. Смысла в минимальных сборках нет никакого.
  9. #4868
    Путь прописываю этот только вместо сетевого имени Notebook использую ip-адрес. А минималистическую сборку есть желание использовать потому что малинку при этом можно выключить просто отключением блока питания не боясь разрушения оськи на флешке.
  10. #4869
    Ерунда. Все работает.
  11. #4870
    Может быть, но мой вопрос так и не решился пока)
  12. #4871
    Тогда store надо вводить в поле Share Name. В поле Mount Name - имя для локальной папки в /mnt.
    Поддержка файловых систем на той же странице устанавливалась (Install and Enable Additonal Filesystems) ?
  13. #4872
    Вот такой лог:
    [ INFO ] Mount configuration changed for 192.168.1.42:/store
    [ INFO ] Unmounting Old Mount Point: /mnt/store.
    [ INFO ] Mount /mnt/store Unmounted.
    [ INFO ] Checking new Mount Point /mnt/music.
    [ INFO ] Mounting Disk.
    [INFO] mount -v -t cifs -o username=Guest,password=guest,vers=1.0,uid=1001,gid=50 //192.168.1.42/"store" /mnt/music
    mount: //192.168.1.42/store mounted on /mnt/music.
    [ INFO ] Disk Mounted Successfully.
    [ INFO ] Backing up files to /mnt/mmcblk0p2/tce/mydata.tgz/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\| Done.
    [ OK ] Backup successful.
    Install and Enable Additonal Filesystems установлено
  14. #4873
    artham
    И если после этого зайти из плеера в /mnt, то что там видно?
  15. #4874
    artham
    Только mmcblk0p1 и подпапка mmcblk0p2
  16. #4875
    artham
    Удивительно.
    Попробуйте в этой ситуации свернуть папку /mnt и обратно развернуть плюсиком. Может быть, состояние до монтирования где-то кэшировалось.
  17. #4876
    Попробую вечерком заново залить флешку и заново все настроить
  18. #4877
    artham
    Удивительно.
    Игорь, у меня тоже такое было. Я пару раз попробовал примонтировать таким образом и бросил, через fstab сделал. Но в принципе неудобный продукт этот пи сервер.
  19. #4878
    Сервер у меня не используется вообще.
    Система минимизированная и в ОЗУ. Веб-интерфейс с основными системными настройками есть. По звуку результат народу на dastereo.ru, который постоянно сравнивает разные прошивки RPI, понравился. Сам PiCorePlayer уже несколько лет развивается и используется, вряд ли там какие-то фатальные проблемы с монтированием. Я попробовал, у меня Samba шара с первой попытки смонтировалась.
  20. #4879
    Звучит система действительно хорошо, и это еще один стимул донастроить ее и внимательно послушать на выходных)
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Игорь, для работы с сетевыми папками на самой малине самба должна быть включена?
  21. #4880
    artham, нет.
    Я, кажется, разобрался в проблеме. В выложенную версию сборки случайно попала не последняя версия плеера, которая работала не со всеми CIFS шарами. Я сейчас обновил сборку по той же ссылке. Можно скачать исправленную. И для windows шары, действительно, надо указывать в options vers=1.0
