Страница 229 из 348 Первая ... 219227228229230231239 ... Последняя
Показано с 4,561 по 4,580 из 6950
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4561
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Лайт-версия веб-интерфейса, я думаю, мало кому должна показаться несимпатичной:
    Да норм.
    Но меняться не надо бояться. Необязательно все переделывать прямо кардинально.
    Попрошу знакомую, может покрутит как нить на досуге.
  3. #4562
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Fusion
    Интерфейс плеера исторический - он из 1999 года
    Он так и выглядит, если честно. Как будто там и остался
    Я из тех, кому интерфейс не нравится.
    Функционал отличный, но из-за интерфейса использовать его не хочется.
    Я без негатива, так, высказал мнение.
  4. #4563
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Вергилий, я как раз в сообщении выше на этой странице (08:52) пояснил, как те, кому нужны возможности плеера, могут избежать использования его исторического интерфейса.
    А нужны ли они, это, действительно, каждый решает сам.
  5. #4564
    Igor_A, Игорь, подскажи пожалуйста, я правильно понимаю что fireware интерфейсы получили наитивную поддержку ALSA, а ТС Konnect не в списке? Или нужно прикручивать FFADO? А я не умею...
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  6. #4565
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Error bind socket будет писать при попытке запустить повторно.
    Падает, видимо, из-за того, что не выбрана карта на вкладке Card. Это необходимый первый шаг при установке. Кроме того, надо отключить автозапуск сервера PulseAudio.
    Возможно ошибка из-за повторного запуска. Звуковые карты в конфигурации выбирал, пульсофф запускал, но не перезагружал. Попробую еще раз. Остальное в принципе и так понятно.
  7. #4566
    MaxMan, к сожалению, я не интересовался проблемой поддержки fireware в ALSA. Поэтому ничего конкретного подсказать не могу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Shadovv, я всё делаю по плееру на предыдущей Lubuntu 17.10. Там никаких проблем нет. Скорее всего, и на 18.04 их не должно быть.
  8. #4567
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Проблема была в том что после pulseoff не перезагрузился. Плеер работает. Все таки хорошо бы еще мультиплатформенность сделать, чтобы можно было плеер запускать на всяких малинках и прочих мелких устройствах. Это так пожелание на будущее.
  9. #4568
    Хотел спросить у автора проигрывателя: После нажатия кнопки "воспр" проигрыватель самопроизвольно переходит в режим "стоп" примерно на 10-й - 12-й секунде..
    Надо нажимать на кнопку "пауза" и он начинает воспроизведение трека сначала.
    Вроде как, это независимо от версии проигрывателя.
    Win8.1SP3++, AP v.2.110, запуск AP от имени Администратора.
    В чем может быть причина и на что обратить внимание в настройках ОС или AP?
  10. #4569
    EDDiE
    Так будет, если включить и режим Full Memory, и его опцию "Полная предзагрузка", а потом снять с паузы сразу при старте, не дожидаясь конца полной предзагрузки.
    Если хочется слушать сразу - просто не надо включать "Полная предзагрузка" в ap2config. И без этого в режиме FM файл, как только загрузится полностью, будет воспроизводиться только из памяти.
    А если включена "Полная предзагрузка", то это был сознательный выбор пользователя - дожидаться конца загрузки. И тогда надо просто дождаться этой 12-й секунды, пауза снимется сама и воспроизведение начнётся.
  11. #4570
    Хорошо. Спасибо
  12. #4571
    Релиз Album Player for Linux:
    http://albumplayer.ru/linux
  13. #4572
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Рекомендую всем попробовать ядро bzImage2 - скомпилировано с оптимизацией по скорости без поддержки сети + текстовой режим видео + консольный ap
  14. #4573
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Спасибо!
    А обязательно ли вырубать PulseAudio, если в системе несколько звуковых плат и пульс использует не ту, которая нужна для музыки?
  15. #4574
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    В стандартных установочных конфигурациях Ubuntu и Lubuntu пульс влезает в цепочку вывода звука даже при прямом вызове функций API ALSA для вывода на любую карту и когда его об этом не просят. С этим связана рекомендация по отключению его автоматического запуска. Врубить его и в этом случае можно в любой момент командой pulseaudio --start
  16. #4575
    Добрый вечер, стоит APlayer 2.110x64, Full Memory, полная предзагрузка, два ядра, вывод ASIO, запускаю образ SACD, с первой песни, где-то на середине песни переходит на паузу, останавливаю, запускаю опять с первой песни, дальше идёт нормально без перерыва, что это, глюк?, а звук порадовал.
  17. #4576
    krыsolov, если включен режим Full Memory и его опция "Полная предзагрузка", то это подразумевает, что пользователь должен дождаться, пока файл будет полностью декодирован и загружен в память. Когда этот момент настанет, плеер сам снимется со стартовой паузы. Именно в этом смысл опции "Полная предзагрузка". И без этой опции Full Memory по завершении декодирования и загрузки воспроизводит файл только из памяти, не обращаясь к диску. По умолчанию, в настройках установочного комплекта "Полная предзагрузка" выключена. В readme рассказано, что она делает. Вы ведь зачем-то её включили? Но понятно, что SACD будет долго декодироваться при преобразовании в PCM. Если хочется слушать сразу, не дожидаясь завершения декодирования всего файла, надо снять эту опцию.
  18. #4577
    Игорь Спасибо за разъяснение!.
  19. #4578
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Тоже без негатива. Согласен.
    Этот плеер в связке с хорошим ЦАПом позволил мне услышать в моей системе отличный звук. Хотя я сомневался. Не в плеере, в своей системе.
    Например такой интерфейс тоже минималистический, да и кнопки мелковаты, но чувствуется стиль http://www.esoteric.jp/products/esot...io/indexe.html
    В APlayer стиль есть, но хотелось бы, как бы это сказать, "хорошей вещи - хорошую оправу".
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  20. #4579
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    автор хороший программист, но так себе дизайнер. Как и все остальные 99.99999% Предлагайте свои варианты, нарисованные в фотошопе - может, прогресс и будет.
  21. #4580
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Хорошей,вещи,я бы сказал Отличной требуется конечно хорошая оправа..только не в виде "няшечек и рюшечек",кнопочек и прочего.. Источника нормального..акустики..усилителя..слушайте и получайте удовольствие. 4й год использую APlayer на 7,8 сейчас 10..SSD на системе заменил и только одного захотелось использовать по максимуму все его возможности.Только по этой причине начал делать именно под него новый ЦАП.
