Страница 224 из 348 Первая ... 214222223224225226234 ... Последняя
Показано с 4,461 по 4,480 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4461
    Россия
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от ua9jmp Посмотреть сообщение
    win 10, задержки до 2000, хайрез заикается,
    Очень странно, что Win10 не умеет хайрез играть...
  3. #4462
    ну тогда гугл в помощь.
    Вот ты погугли, а потом расскажешь всем - о чем ты писал на прошлой странице треда
    В смысле?
    Насколько я знаю, мои ЦАПы с XMOS юзают с 10-й и не жалуются, и РСМ-хайрез, и ДСД, все работает.
  4. #4463
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    а кто сказал что не умеет?
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    В смысле?
    мне это не интересно, гуглить рассказывать...
    (вот тут кто-то из местных предлагал 8АМ на прослушку, возьму, и попробую, цап c болеро заикнулся.... и, я повторюсь, ноутбук, где эти задержки увеличены для экономии...итд. (ну удобней с бука музыку крутить
    DACore - YES-3U - B&W 704
  5. #4464
    Но рассказывать ведь ты уже начал, так чего не закончить?
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    В Краснодаре два 8АМ и четыре 8А, так что думаю на прослушку найти не проблема.
  6. #4465
    Россия
    Вот:
    ноутбук без вентиляторов с SSD, win 10, задержки до 2000, хайрез заикается
    В смысле?
    Заикается грят...
  7. #4466
    Огромное спасибо автору АПлеера Игорю, за оперативное решение вопроса с воспроизведением многоканальных DSD файлов (dfff, dsf, как DSD64 так и DSD128).
  8. #4467
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Цитата Сообщение от белый человек Посмотреть сообщение
    Один и тот же драйвер в вин хр х64 и 8.1 х64 на одном железе дает принципиально разный по тембрам звук
    Потому что через ВДМ всегда работает ресемплер на 48кГц. Кернел режим тоже не со всеми картами работает: у меня бсодило на джульке и файрпро610. Решает проблему только АСИО.
    Андрей
  9. #4468
    Россия
    А если исходник 48кГц? Ресемплер тембры искажает?
    У меня на Win7x64 все норм во всех режимах.
  10. #4469
    Как ни смешно, да. Пропусти чистый тон и запиши. На 1кГц при максимальной громкости появляется частота ниже: то ли 600, то ли 700 Гц, не помню уже. При уменьшении громкости ниже 90% этот призвук пропадает.
    Андрей
  11. #4470
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Доступна бета-версия Album Player for Linux.
    32-разрядный плеер
    http://albumplayer.r...player32.tar.gz
    64-разрядный плеер
    http://albumplayer.r...player64.tar.gz
    32-разрядный рендерер
    http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz
    64-разрядный рендерер
    http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz
    Что нового:
    1) Для SACD, DSF, DFF добавлена поддержка режима вывода Native DSD ( PCM и DoP уже поддерживаются) .
    2) В панель основных настроек добавлена опция вывода исходников 16 бит в 16-разрядном режиме, которая отображается, если драйвер поддерживает 16-разрядный вывод. Если опция не включена, весь вывод идет в 32- или 24- разрядном режиме.
    Поддержка Native DSD требует учета конкретной модели ЦАПа в коде ядра.
    В актуальных версиях Linux уже присутствует поддержка Native DSD для следующих ЦАПов:
    iFi Audio micro/nano iDSD, Matrix Audio X-Sabre, Matrix Audio Mini-i Pro, OPPO HA-1 , Pro-Ject Pre Box S2 Digital , Gustard DAC-X20U, DIYINHK DSD DXD 384kHz, JLsounds I2SoverUSB, Aune X1S 32BIT/384 DSD DAC, PS Audio NuWave DAC, T+A DAC, ITF-USB DSD, Amanero - Combo384.
    Для ЦАПов на XMOS обычно есть возможность добавить поддержку других моделей, добавив их VendorID и ProductID в файл /sound/usb/quirks.c и пересобрав модуль /kernel/sound/usb/snd-usb-audio.ko.
    Инструкции, например, здесь:
    https://l8sae-rexhn1....com/10008.html
    Я так пару ЦАПов добавил. Поскольку есть разные варианты значения доп.параметра altsettings (2 или 3) и два возможных режима вывода DSD (U32_BE и U32_LE), может потребоваться перебор вариантов для нахождения рабочей конфигурации. Сборка должна выполняться с указанием в config файлах точного номера установленной подверсии ядра, иначе модуль не загрузится. И при автоматических обновлениях ядра своя версия заменится на стандартную, поэтому обновления надо отключать в таких случаях.
    Напоминаю инструкции по установке и использованию плеера.
    Плеер выводит напрямую через драйвер ALSA. При установке отключается автоматическая загрузка сервера PulseAudio.
    Восстановить её можно, добавив ";" в начало строки "autospawn = no" в файле /etc/pulse/client.conf (с перезагрузкой).
    Устанавливается на любой распространенный дистрибутив Linux x86 и x64.
    Для установки скачать и распаковать архив, соответствующий используемой платформе.
    Скрипты для запуска плеера с правами root подразумевают, что плеер распакован в папку /usr, но их можно изменить или запускать плеер иначе.
    Запускать плеер можно и из терминала, и из графического файлового менеджера.
    После распаковки архива надо однократно выполнить в папке плеера под root файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться.
    Проще всего на любой конфигурации запускать программы от администратора, используя файловый менеджер mc.
    В терминале запустить sudo mc. После этого все программы, запущенные из панелей менеджера, будут с root правами.
    Для использования плеера запускается файл aplayer. Первый раз надо запустить плеер обязательно с root правами.
    Открыть в браузере веб-интерфейс по адресу localhost:7778 для локального доступа или ip_компьютера:7778 по сети.
    Для рендерера вместо 7778 следует указывать 7779.
    Перейти в панели настроек (вызывается правой нижней кнопкой на панели) на вкладку Card, найти в списке доступных нужную карту,
    ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Select card". Плеер после этого должен автоматически завершиться.
    Карту достаточно выбрать один раз для плеера или рендерера. Выбор действует на обе программы.
    После этого можно приступать к обычному использованию плеера.
    Управление плеером в целом аналогично использованию веб-интерфейса для Windows.
    Отличия следующие:
    ∙ В левом верхнем углу панели плеера находится кнопка включения/выключения режима радио. При включении этого режима плеер вместо текущего плейлиста отображает каталог радиостанций, который находится в папке Radio и может редактироваться пользователем.
    ∙ В правом нижнем углу панели плеера находится кнопка вызова панели настроек.
    Для рендерера правила использования и управление аналогичны плееру (тот же веб-интерфейс), но запускается файл ap2renderer.
    Изменения настроек режимов и параметров вывода, включая размеры буферов, параметры ресемплинга и т.д. могут выполняться в процессе воспроизведения, что делает удобным сравнение звука при различных настройках.
  12. #4471
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Игорь, заметил что если использовать совместно с AP ASIO Proxy 0.94(с 0.83 тоже такая проблема вроде) то при закрытии AP окно программы пропадает, но в процессах так и висит, и пока процессы не убьешь AP запустить невозможно. Думал у меня в системе все так захламлено, но недавно переустановил винду, проблема осталась. В чем может быть проблема?
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Спасибо за Вам большое за ТРУД!!! и сразу несколько вопросов назрело:
    1. Как Вам звучание по сравнению версии для WIN?
    2. Вывод происходит через ALSA, а есть возможность реализовать вывод через UAC2, если не ошибаюсь в таком режиме звучание должно быть лучше(в Daphile влияет)
    3. Если в LINUX есть возможность выводить звук на несколько устройств одновременно как на одно, то с помощью AP это получится(включая использование конвольвера)?
  13. #4472
    Вроде бы, плеер совместим только с ASIO Proxy 0.8.3.
    С 0.8.3 я сейчас проверил - плеер завершается полностью и затем успешно запускается.
    Чуть лучше.
    ALSA - это программный интерфейс для плееров, а UAC2 - спецификация для ЦАПов. Это не взаимоисключающие вещи. ALSA выводит на UAC2 устройства.
    Для Linux версии AP нет конвольвера. AP не поддерживает одновременный вывод на несколько устройств. В Linux это обычно реализуют через сервер Jack. AP с ним не работает.
  14. #4473
    Обновлены бета-версии плеера и рендерера для Linux.
    32-разрядный плеер
    http://albumplayer.ru/linux/new8/aplayer32.tar.gz
    64-разрядный плеер
    http://albumplayer.ru/linux/new8/aplayer64.tar.gz
    http://albumplayer.ru/linux/new8/aprenderer32.tar.gz
    http://albumplayer.ru/linux/new8/aprenderer64.tar.gz
    Что нового:
    • Выбор карты теперь не требует ручного перезапуска плеера и выполняется кнопкой "Apply" на вкладке "Card" в панели настроек. Переключение или выбор карты занимает 2 секунды.
    • При запуске из терминала плеер освобождает окно терминала. Информация о запуске и возможных ошибках для текущего сеанса сохраняется в файле aplayer.log (aprenderer.log).
    • Добавлен режим сервиса (демона).
    Для использования этого режима следует скопировать файл aplayer.service (aprenderer.service) в папку /etc/systemd/system.
    Содержание этих файлов подразумевает размещение файлов плеера и рендерера в папках /usr/aplayer и /usr/aprenderer.
    Если используется другой путь, надо отредактировать строки
    WorkingDirectory=/usr/aplayer
    ExecStart=/usr/aplayer/aplayer
    Команды для запуска или перезапуска сервиса: sudo systemctl restart aplayer и sudo systemctl restart aprenderer
    Команда для включения автозапуска сервиса при загрузке: sudo systemctl enable aplayer и sudo systemctl enable aprenderer
    Для отмены автозагрузки в предыдущих командах надо заменить enable на disable.
    • В плеере для WavPack PCM файлов с частотой дискретизации 352КГц и 384КГц устранено автоматическое деление частоты дискретизации на 4.
    • В рендерере исправлено воспроизведение файлов, размер которых превышает 2GB.
    • В каталоге радиостанций обновлены ссылки на станции и добавлены новые высокобитрейтные и lossless станции.
    • Доработан режим "Single core" (одно ядро). В новом варианте выполняется освобождение используемого плеером ядра от дополнительных потоков, создаваемых другими приложениями, и от обработчиков прерываний.
    Установка и использование плеера.
    После распаковки архива надо однократно выполнить в папке плеера с root правами файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться.
    ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Apply". Карту достаточно выбрать один раз для плеера или рендерера. Выбор действует на обе программы.
    Отличия следующие:
    Для рендерера правила использования и управление аналогичны плееру, но запускается файл ap2renderer.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 03.06.2018 в 18:32.
  15. #4474
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Igor_A,
    Что то случилось и аплеер не воспроизводит потоковое радио. Что я поломал? ВАриан 2110 для Win64
  16. #4475
    Если использовался отдельный плейлист, работавший через сервис Friezy (Radio Tunes, Jazz Radio, Rock Radio, Classical Radio), то сам сервис Friezy прекратил своё существование.
    Кроме того, в каталоге станций плеера были станции 101.ru, которые прекращают сейчас вещание в mp3 и переводятся на AAC-64.
    Если они не воспроизводятся, то это нормально. В актуальном каталоге их уже нет.
  17. #4476
    Обидно ,а что в замен?
  18. #4477
    Взамен Friezy - видимо, ничего. Вполне естественно, что бесплатное прослушивание коммерческих каналов оказалось не вечным.
    Для 101.ru можно найти ссылки на AAC потоки тех же станций и сделать rad файлы, но в комплект плеера я этот новый вариант включать не планирую по двум причинам: снижение качества до 64kbps и переход к JSON формату вместо обычного текста в описании трека (возможно, чтобы отсеять сторонние плееры). Показывать что-то о треке плеер будет и в этом случае, но с "мусором".
    В актуальном каталоге плеера есть несколько сотен высокобитрейтных станций, вещающих в разных жанрах. Можно слушать их.
  19. #4478
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    При запуске рендерера не работает режим Full Memory, в стандартном все ок. В чем может быть причина?
  20. #4479
    Ptech
    Некоторые upnp-серверы и потоковые сервисы не передают размер файла. Например, фубар так работает. В таких случаях невозможно зарезервировать память под весь файл и режим Full Memory недоступен. Full Memory работает с сервером Asset, JRiver, MusicBee. Конечно, за исключением радиотрансляций.
  21. #4480
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста данный плеер dsd проигрывает?
