Страница 218 из 348 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4341
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Ок, ты тот же самый тестовый 12кГц можешь оцифровать своим АЦП прямо с выхода чего-нибудь своего же при тех же 3-х плеерах ? И при двух шнурках юсб-шных, похуже и лучшем (10см, например)
  3. #4342
    Могу, но для этого надо как минимум еще эти два плеера поставить и настроить.
  4. #4343
    Открой Игорю сеанс тимвьювера, пусть он тебе в точности сдублирует настройки по всем 3-м, при которых он сам у себя снимал, как вариант
  5. #4344
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    Предложение бессмысленно, так как Вы совершенно упускаете из виду чем отличается восприятие музыкального сигнала от синуса. Возможно и есть уникумы слушающие синусы дни на пролёт, которые смогут в двойном слепом тесте различить A, B, C, но это явно не относится к обычным меломанам. Так же в музыкальном стереосигнале проявляются и фазовые индивидуальности сигналов, позволяющие различать их.
    Предложение бессмысленно совсем по другой причине - с таким адским джиттером никакие адекватные замеры невозможны. Будь у автора более подходящее для измерений железо, можно было просто спектрально вычесть синус с (опционально) гармониками и послушать остаточный сигнал, предварительно выкрутив его громкость на максимум; а при спектральном анализе не использовать никаких окон вообще, чтобы получить максимально точный результат.
    И так-то никто не мешает записать не синус, а любой другой сигнал.
    А обычные меломаны не такие уж и обычные, раз при прослушивании музыки слышат разницу в спектре шума на -130 дБ на фоне всех остальных шумов, уровень которых много выше.
  6. #4345
    Нормальный уровень прослушивания - 80-90дБ, уровень маскирующего шума - 30, поэтому слышимые изменения (амплитудные, фазовые) должны укладываться в диапазон 50-60.
  7. #4346
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Периодически разговор возвращается к уровню помех. Но авторы высказываний о слышимости забывают два обстоятельства, о которых я уже упоминал выше:
    1) На спектрограмме отражаются усредненные за минуту по уровню влияния импульсных помех. То есть, мгновенный вклад помехи, действующей на один период из 100, делится на этой спектрограмме в 100 раз.
    2) Симметричные вертикальные линии относительно основного тона являются не низкоуровневым шумом, подмешенным к чистому основному тону. Это косвенный признак наличия джиттера - импульсного дрожания семплов самого основного тона, воспроизводимого в полную амплитуду. А слышимость джиттера по исследованиям начинается с ничтожных его значений.
  8. #4347
    Россия
    Игорь, если я не ошибаюсь, как раз-таки палки примерно одинаковые везде. Различия только в "жирности" спектра шумов, которые как раз ниже -130 дБ.
    Ну а к чему он еще может возвращаться?
  9. #4348
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    К джиттеру, коррелированному с работой кода плейера и от которого буфер с гальваноразвязкой и ресинхрой не защищает на 100%. Возможно к этому примешивается реакция цапа на коррелированные помехи.
  10. #4349
    Есть "палки" четко повторяющиеся везде. Это как раз может быть джиттер тактового генератора, а индивидуальные "палки" - индуцированный джиттер.
    Что касается "уровня -130dB", то если Вы хотите ходить по кругу, давайте ходить по кругу:
  11. #4350
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    А, собственно, почему?
  12. #4351
    Почему что?
  13. #4352
    Германия
    Да, пардон, не вполне ясно обозначил вопрос. Почему указанные меры не защищают на 100% от указанного джиттера?
  14. #4353
    Этот вопрос корректнее задавать разработчикам данного класса устройств.
  15. #4354
    Россия
    Нет там никакой корреляции.
    Зачем тогда такие измерения? Где гарантия того, что у Аплеера нет "мгновенных" выбросов?
    Так они везде есть. Или я опять ошибаюсь и на новый круг выхожу?
  16. #4355
    Импульсные помехи, действительно, есть у всех и везде. И это нормально.
    Но количество этих помех у разных плееров наглядно отличается в приведенных выше измерениях и коррелирует с программной активностью плееров в процессе воспроизведения.
  17. #4356
    Частый гость Аватар для t2v2
    Спектры дополнительных файлов
ID:	317448 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #4357
    Воистину процесс изучения бесконечен.
  19. #4358
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    спектр Aplayer выглядит самым чистым. А теперь можно повторно снять спектр только Aplayer, но параллельно запустив на ПК приложение, которое активно работает с памятью/диском/графикой. Если спектр резко ухудшится, то значит дело во влиянии дополнительных запущенных потоков.
  20. #4359
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Кстати говоря, по этим замерам получается, что aimp слегка лучше aplayer-а
    Всё это очень дико. Жуть как хочется узнать таки результат...Успехов.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  21. #4360
    Урал
    Поддерживаю предложение ходить по кругу.
    1) так не делайте усреднение.
    2) косвенный признак наличия джиттера - не значит, что это проявление именно джиттера, а не чего-то другого.
    3) вы анализируете синусоиду, подвергшуюся амплитудной модуляции в несколько децибел периодом примерно в 1.5 секунды. Результаты такого анализа по определению не могут быть корректными.
