Страница 214 из 348 Первая ... 204212213214215216224 ... Последняя
Показано с 4,261 по 4,280 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4261
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Ирония сверх-способностей таких товарищей в том, что они слышат плееры и провода, но не слышат, из каких нот аккорды составлены в прослушиваемой ими музыке. Какие там инструменты и какие спец-эффекты в сведении участвовали. Слышат влияние плеера и проводов на сцену, но на самой записи не могут отличить стерео-реверберацию от моно-.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 07.04.2018 в 16:41.
  3. #4262
    г. Обнинск
    E.Sokol,
    желание желания чувствовать нечто, что простым смертным просто по барабану. Ни какой исключительности, обычные тараканы требующие разве, что снисходительности.
    С уважением, Андрей.
  4. #4263
    Урал
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    К вопросу о влиянии на звук.
    Мне с определенной периодичностью на e-mail приходят письма от пользователей плеера.
    Вот, например, 28 марта этого года, написал Александр:
    Когда слушал музыку через foobar2000, звучание было далеко от идеала, настолько, что решился на продажу цапа M2Tech Young DSD, но один знакомый порекомендовал попробовать Album player. Я был поражен изменениям, сразу появилось все - трехмерность сцены, детальность(но не резкость), выслкие частоты стали особено прозрачны. Ваш плейер просто вдохнул жизнь в звучание системы.
    Не в обиду, но суть письма говорит о том же - в плохом звуке не виноват плохой ЦАП, плохие АС, плохой усилитель, плохая КДП - виноват плохой плеер. Кто не может себе позволить поменять ничего, кроме плеера - меняет плеер и пытается себя убедить, что в нём-то и была проблема.
  5. #4264
    г.Рязань
    Вдвоём с товарищем слушали и сравнивали в моей системе Фубар и А-плейер. Слушали на 2-х ЦАПах. Различия есть. Явные. Оба сошлись на том, что А-плейер звучит лучше. Мне всё равно с чем это связано. Слушаю плейер автора темы. Спасибо ему за продукт.
    P.S. Система следующая - усилитель Л.Зуева, АС - Серената А.Коваленко ( TL на Пирлесс+купол+Морель на ВЧ). ЦАПы - на PCM63 (от Сергея из Гомеля) с выхлопом Гагарин на LH, второй - на 1955 от Виктора Корсакова. Оба ЦАПа с Чарльстоном на входе.
    P.P.S. С компами "на вы", поэтому оба плейера устанавливал и настраивал Алексей energetik .
  6. #4265
    Россия
    Сами эти помехи действуют синхронно с функционированием ЦАПа и могут влиять, в том числе, на стабильность фронтов тактовых сигналов, поступающих в микросхему ЦАПа.
    От куда синхронность?
    Нет, но в не нагруженном задачами компьютере вклад плеера может быть довольно существенным.
    Я так понимаю имелось ввиду декодера?
    может быть связана с корреляцией, синфазностью их активности с обработкой звукового потока в аппаратной части
    В том то и проблема, что не может. Комп обрабатывает исключительно данные. И никакой синфазности быть не может.
    Можно предположить влияние от конкретной реализации шины USB и ее режима работы, но никак от высокоуровнего приложения.
    А от метода открытия файла различия есть? Перетаскиванием мышкой или через меню "опен" на клавиатуре? Еще грят, когда мышью на компе работаешь шумов больше. Я как то давно на старых компах такое слышал. Мышкой водишь, а в колонках "ш-шшшш".
  7. #4266
    г.Рязань
    Мышь у меня беспроводная (клавиатура тоже), не шуршит ничего. Комп брал специально под музыку безвентиляторный. Глюков нет. ОС - Вин10.
  8. #4267
    Если данные переданы в буфер ЦАПа и они совпадают с тем что оправлено, то о какой битовой точности мы говорим?
    А кто сказал, что до буфера ЦАПа по линии 480МГц без возможности перепосылки битого доезжает то, что отправлялось ?
  9. #4268
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Синхронность в том смысле что код плеера выполняется в то же время, когда на ЦАП поступает тактирующая последовательность импульсов.
    А некоторая фазовая согласованность программных и аппаратных операций может быть связана с тем, что действия плеера по очередной передаче данных в драйвер синхронизированы через обратный вызов из драйвера с исчерпанием (обычно на половину) аппаратных буферов.
    Если Вы придумаете теорию лучше для объяснения программного влияния с сохранением bit-perfect точности передачи - пожалуйста, предлагайте.
    Я, повторюсь, и сам не уверен на 100%, что программно индуцированный джиттер - это главное объяснение. Но пока оно самое естественное.
    Нагрузку в основном создает декодер, но некоторые плееры занимаются и визуализацией воспроизводимых данных, да и сам трансфер данных может создавать некоторую нагрузку, если при этом, например, float пересчитывается в integer, как в плеерах со стандартным внутренним float представлением данных.
  10. #4269
    Россия
    А что, разве не так? А если даже не так, явно не плеер осуществляет флоу контроль USB.
    Код плеера выполняется раньше, чем выборка данных из буфера. Причем это совершенно разные операции. У плеера и транспорта немного разные задачи.
    Я просто предлагаю не искать того, чего нет. И сосредоточится на явных моментах. Программа хорошая и имеет место быть.
    Спасибо, что вы это признаете. В этих строках смысла больше, чем может показаться на первый взгляд.
    Для нас критичен джиттер в связке транспорт-ЦАП. Но высокуровневый пользовательский код о ней ничего не знает и влиять на нее не может.
    Я это вопрос не изучал, но скорее всего есть системы, который тактируются софтверно, т.е. некий код посылает сигналы такта или синхрона. Вот оттуда скорее всего и пришло это понятие "программно индуцированный джиттер".
    Понятно. Я тоже считаю, что лишние операции не к чему. Но их влияние в современных комп. системах сложно адекватно оценить. Слишком уж они ничтожные на фоне всего остального. Той же самой отрисовки пользовательского граф. интфса в 32 битном цвете в режиме 4К.
  11. #4270
    По поводу разности звучания: автор Wave Pcm Upconvert Player http://wpup.html.xdomain.jp/ в своей предыдущей версии 1.2.1.0 перестарался с высокими частотами
    В последующей версии он это исправил...
    так что даже один и тот же плэйер разных версий может звучать по-разному.
  12. #4271
    Выборка данных из последнего аппаратного буфера выполняется равномерно в процессе всего воспроизведения. Естественно, код плеера работает в то же время.
    В статье, на которую я выше дал ссылку, под Software-induced jitter понимается именно то, о чём пишу выше я - влияние помех и наводок, создаваемых динамической программной нагрузкой на процессор, на фронты тактовых импульсов.
    P.S.
    На мой взгляд, мы высказались достаточно полно и дальше разговор пойдет по кругу. Можно его закончить.
    Для меня программное влияние на звук - несомненная данность, с которой я сталкивался много лет (и в слепом тесте, кстати, тоже проверял).
    Кто-то на это никогда не обращал внимания. Не удивительно, что нам друг друга не понять. Первична практика, а не теории.
  13. #4272
    Россия
    Ну да. Есть даже редакторы звука. Там специально вносятся изменения в данные, что бы получить на выходе что-то другое. А тут не вносятся, а выход разный. Чудеса...
    Я понял. Что речь идет о неком исполняемом коде, который меньше генерирует ЭМ помех, которые передаются от компа в аналоговую часть.
    Пож.
    Лично я в этом не сомневаюсь, что программно можно управлять звуком. Зв. редакторы тому пример. Но что бы код мог давать строго определенный спектр помех, это что из области фантастики.
    Вот это неожиданно! Ну то что метод тыка где то работает я соглашусь. В тостере, например. Но писать код или анализировать работу сложнейшей техники без понимания как это работает - провал.
  14. #4273
    Изохронный режим.
    Isochronous Transfers: time sensitive information, such as an audio or video stream
    • Guaranteed access to USB bandwidth.
    • Bounded latency.
    • Stream Pipe - Unidirectional
    • Error detection via CRC, but no retry or guarantee of delivery.
    • Full & high speed modes only
  15. #4274
    Урал
    Если это PCM (а не DSD) поток, то битые пиксели семплы на слух будут звучать как щелчки и никак иначе.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
    Вероятность угадать один из двух вариантов в слепом тесте - 50/50%. Достаточно большая вероятность для того, чтобы сделать правильный выбор с первого раза.
  16. #4275
    Я два раза по семь раз подряд правильно различал две разных версии модуля вывода ASIO. Воспроизводился звук под управлением тщательно перетасованных на рабочем столе двух идентичных окон плеера. Версия модуля проверялась после принятия решения о его версии, через вызов инфопанели.
  17. #4276
    Урал
    Без обид, но "тщательно перетасованных" - это вообще несерьёзно. Карточные шулеры работают точно по такому же принципу. Но спорить больше не буду - каждый имеет право верить в то, во что хочет.
  18. #4277
    Тоже буду продолжать объяснять для себя разницу в звучании софт-вывода разной степенью нагрузки и свистом в аналоговую часть. Так проще жить. Хотя при современном потенциала железа - это несколько смешно.
  19. #4278
    E.Sokol
    Видимо, каждый дискутирует на том уровне, на который способен.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Хорошо, я поясню подробнее. Есть наблюдаемый факт - разные плееры со слышимыми отличиями воспроизводят музыку. Есть первое рациональное объяснение, из которого разумно исходить всем - эти плееры как-то обрабатывают код звукового потока. Но дальнейшие исследования с перехватом этого потока между плеером и драйвером показывают, что данные выдаются одни и те же. Как в этой ситуации может влиять плеер? - Только косвенно. Как исключить такое влияние? Есть универсальный ответ, вне зависимости от деталей механизма косвенного влияния - вообще не влияет ни на что тот, кто не делает вообще ничего. И, соответственно, есть универсальный принцип реализации оптимизированного плеера - не делать по возможности ничего насколько это вообще возможно при условии, что звук будет вообще звучать. То есть, минимизация конвейера, минимизация числа операций с данными. По этому принципу реализован APlayer. Безотносительно к деталям реального теоретического объяснения механизмов этого влияния этот практический принцип работает. Предположим, например, на секунду, что главный источник косвенного влияния плееров - не джиттер, индуцированный наводками на цепи оконечного тактового генератора, а влияние этих помех непосредственно на сигнальный аудио процессор мозга. В обоих случаях решение по минимизации программной активности, сопровождающей воспроизведение - это универсальное решение.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 08.04.2018 в 11:14.
  20. #4279
    Урал
    Вот только помимо плеера, в операционной системе работает ещё порядка 1000 потоков, между которыми процессор постоянно переключается. Чем нагрузка плеера на процессор и память принципиально отличается от всех остальных задач?
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Наиболее рациональное объяснение - что слышимые отличия это лишь иллюзия, вызванное разным дизайном разных плееров.
  21. #4280
    У меня на Server 2008 R2 по данным ProcessExplorer активны 5 процессов, в каждом по несколько потоков. Каждый из этих процессов потребляет менее 0.1% ресурсов процессора. Остальные процессы и потоки находятся в состоянии ожидания системных событий и не потребляют ресурсов процессора.
    Я уже выше упоминал, что на 3D realtime диаграмме спектра в SpectraLab вклад плееров в спектр помех был хорошо заметен.
