Страница 209 из 348 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4161
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    дениска
    В минималистичном интерфейсе плеера реализовано только самое необходимое для прослушивания музыкальных альбомов. Случайное воспроизведение в эту категорию не попало. Возможно, в этом проявился мой субъективизм, но пока это так.
    Для тех, кому не хватает аскетичных возможностей родной оболочки, в комплекте плеера присутствует UPnP/DLNA рендерер, который позволяет управлять звуковым движком плеера локально и по сети из других оболочек, включая плееры JRiver, MusicBee, foobar2000, контроллеры UPnP, такие, как Linn Kinsky, BubbleUPnP и т.д. Рендерер поддерживает все режимы и настройки, доступные в плеере. Про его использование рассказано в файле readme_ru.txt.
  3. #4162
    Игорь спасибо за оперативный ответ.А можно как-то связаться с Вами лично.(для этого специально прошел регистрацию).
  4. #4163
    Регистрация не подтверждена Аватар для paveltmb68
    Igor_A, Был старый драйвер в виндас, но не драйвер аудио карты
    все работает но с теми-же недостатками
    сравнивал с плеером STUDIO все те-же надостатки
    будем дальше разбираться
    Еще один вопрос?
    При выводе с плеера на кабель
    поток всегда будет 16х44.1 в независимости от трека если он 24х96 то плеер на кабеле выдаст 16х44.1
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/13/...6cd9579de3.jpg
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 13.12.2017 в 18:14.
  5. #4164
    e-mail для связи есть в правом нижнем углу страницы плеера и в самом конце файла readme.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Вывод через Alpha-II WaveOut и DirectSound выполняется через системный микшер, который все ресемплирует в одну частоту, выбранную в системе.
    Ресемплинга при выводе на внешний цифровой интерфейс не будет при использовании вывода через Kernel Streaming, Exclusive WASAPI, ASIO от производителя.
    Также в ap2config есть опция "Автомат системной частоты", которая и при выводе через WaveOut будет изменять частоту.
  6. #4165
    Igor_A, Спасибо за ответ
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/13/...b9d3fb303e.jpg
    ВСЕ РАБОТАЕТ
    ---------- Сообщение добавлено 14.12.2017 в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13.12.2017 в 22:44 ----------
    Igor_A,
    Распишите подробно, так как в описании плеера этого нет. для чего эти функции настройки
    Дополнительные настройки выбираются в программе ap2config.exe.
    NORMAL
    IDLE
    HIGH
    REALTIME
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 14.12.2017 в 06:30.
  7. #4166
    paveltmb68, в понятии "Приоритет процесса" нет ничего специфичного для этого плеера, оно широко используется, начиная с "Диспетчера задач" Windows.
    Поэтому оно не комментируется в readme. Чем выше приоритет, тем оперативней получает управление данный процесс в многозадачной системе при разделении ресурсов процессора с другими. Слишком высокий приоритет может замедлить реакцию других приложений на события, слишком низкий - привести к нестабильной работе данного приложения. Поэтому можно выбирать. В отсутствие проблем и желания экспериментировать правильный выбор - NORMAL.
  8. #4167
    Igor_A, Все понятно ( МЕТОД НАУЧНОГО ТЫКА )
    СПАСИБО за ответ
    Проблема было в старом драйвере
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/14/601aa45e8dc11f20f204.jpg
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/15/...d04ea1e531.jpg
    самое интересное драйвер каждое вкл кома обновляется но не устанавливается
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 15.12.2017 в 08:06.
  9. #4168
    Igor_A, нашел в чем причина всех косяков в работе
    Дело в не драйверах звуковой карты, а в материнке
    пришлось использовать именно родные с оф сайта интел
    http://soft.mydiv.net/win/files-Inte...e-Utility.html
    ПЛЕЕР работает ОТЛИЧНО
    СПАСИБО
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/18/...cf598da0e4.jpg
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 18.12.2017 в 10:57.
  10. #4169
    Частый гость Аватар для Grommit
    Люди, а как в этом плеере настроить воспроизведение только одного файла (как в других плеерах), а не подгружать плейлист всех файлов из папки? (Сорри, если уже обсуждалось.)
  11. #4170
    Album Player загружает в плейлист только папки-альбомы, но не отдельные треки из папок. То есть, плеер работает подобно виниловому или CD проигрывателю, загружающему диски. Если хочется ограничить воспроизведение одним треком из списка, можно выделить в списке блок из двух строк - интересующий трек и предыдущий, и без задержки нажать последовательно кнопки Play - Next.
    Для тех, кому этот альбомный режим работы неудобен, но нравится звук, в папке плеера доступен рендерер, позволяющий управлять звуковым движком плеера с поддержкой всех его настроек, модулей и режимов вывода из графических оболочек плееров JRiver, MusicBee, foobar2000, и контроллеров UPnP, таких, как Linn Kinsky, BubbleUPnP и т.д.
  12. #4171
    Igor_A,
  13. #4172
    Частый гость Аватар для Ermak
    Обновил 10-ку, перестал работать режим EXTRAS ASIO. Приемник от Эдель на XMOS, драйвера установил, но поддержки ASIO нет, что делать?
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  14. #4173
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    А у меня перестал работать режим EXTRAS ASIO как только я деинсталировал ASIO4all . Звуковуха M-Audio Audiophile 2496 . В режиме Standard вывод звука M-Audio Delta ASIO работает без проблем.Хотя и до деинсталяции ASIO4all , вывод звука был M-Audio Delta ASIO.
  15. #4174
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Интересно. А какая сборка десятки? Два дня тоже обновил win10 (сборка 1709) - все работает замечательно. Транспорт Эдель.
  16. #4175
    Версия 1709 Сборка 16299.125
    Asio от XMOS тоже сохранился?
    Мне не помогли никакие "танцы с бубном".
  17. #4176
    Так , для справки, любителям плеера АП-2
    (из личного тестирования)
    на оси Win 10 Enter LTSB -x64 v.1607 build 14393.
    нормального звучания добиться НЕ УДАЛОСЬ
    Вернулся
    Windows 7 Максимальная Ru -x64
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/28/...7055e8c352.jpg
    У многих не стоят Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017 x86-x64 18.04.2017
    или убиты оптимизаторами или блокираторами из за этого и звук ...
    Можно поставить поверх стоящих в независимости от x86-x64
    СКАЧАТЬ
    http://transfiles.ru/locy0
    УСПЕХОВ, В ТЕСТИРОВАНИИ плеера
  18. #4177
    г.Рязань
    А у меня на 10-ке работает так же хорошо, как и на 7-ке. Сравнивал 7-ку и 10-ку на 4-х ЦАПах (D70, D78, PCM63 от Serg138 и на 1955 от Виктора Корсакова). Различий в "звучании" 2-х ОС не обнаружил. (Остальная система - УМЗЧ Л.Зуева + Serenata от А. Коваленко).
  19. #4178
    LepekhinV,
    Скинь скан с 10 и сравни
    http://1pic.org/view/2/1ad206984b7055e8c352.jpg.html
  20. #4179
    LepekhinV,
    СКАН СКИНУТЬ СЛАБО ИЛИ ТОЛЬКО ЯЗЫКОМ ТРЕПАТЬ ?
  21. #4180
    г.Рязань
    paveltmb68, я Вам чем-то обязан? Сделать скан с одного компа (он у меня под музыку заточен), потом скинуть на другой... Нет желания заморачиваться. Не верите - Ваше дело. Да и на "слабо" я никогда не ведусь. Кстати, языком я никогда не треплю. ( И на брудершафт с Вами не пил.)
