Страница 199 из 348 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3961
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Для пользователей плеера под Windows выкладываю для тестирования вариант с фильтрацией списка альбомов.
    Для использования в папке плеера следует заменить файл APlayer.exe на файл из архива.
    Подходит и для полного плеера, и для Mini.
    32-разрядная версия:
    http://albumplayer.ru/aplayer_x32_filter.zip
    64-разрядная версия:
    http://albumplayer.ru/aplayer_x64_filter.zip
    В панели плеера добавлено справа вверху поле ввода. Для отбора альбомов в списке можно указывать фрагмент имени исполнителя, названия альбома, год, расширение файлов. При вводе текста не следует двигать мышкой, так как при этом будет теряться фокус ввода. Для сброса фильтра - крестик справа от поля ввода.
  3. #3962
    Новичок Аватар для Mushuro
    УРА !!!
    собственно вопрос по юзабилити:
    - После начала воспроизведения в списке остается только найденный альбом (альбомы) и исчезает поле поиска не оставляя возможности очистить и вернуться к полному списку.
    Невозможность работы с поиском во время воспроизведения чем-то обусловлена?
    Последний раз редактировалось Mushuro; 27.07.2017 в 10:20.
  4. #3963
    Да, это упрощает реализацию и автоматическая смена выбранного альбома при работе с фильтром не подразумевает продолжения воспроизведения предыдущего выбранного. Через остановку можно в любой момент вернуться к отбору альбомов.
  5. #3964
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Игорь подскажите, поддержка АЛБУМ ПЛЕЕРОМ VST плагинов работает в полной мере? Плагин Convolver "http://convolver.sourceforge.net/usage.html" должен нормально работать? С многополосной системой в том числе.
  6. #3965
    Traktorist3d, плеер работает стандартным образом с VST плагинами и проблем обычно не возникает. Для этого плагина надо использовать 32-разрядную версию плеера, так как бинарники раздаются 32-разрядные. Копировать файл convolverVST.dll в папку VST32. Дополнять переменную окружения path в соответствии с инструкцией к плагину.
    При работе с VST плеер не будет менять число каналов от входа VST до выхода, за исключением ситуации ограничения числа выходных каналов самим VST плагином.
  7. #3966
    Хабаровск, Камчатка
    Ок, спасибо.
    "При работе с VST плеер не будет менять число каналов от входа VST до выхода, за исключением ситуации ограничения числа выходных каналов самим VST плагином."
    не совсем понял, если настройка(в том числе количество и конфигурация каждого канала) плагина берется из .txt файла. Что поменять в настройках проигрывателя чтоб при работе ASIO 6-8 каналов выходили из ЗК?
    Еще вопрос, есть какие перспективы или варианты управления AP из андроида?
  8. #3967
    Traktorist3d, увеличивать число каналов исходника при трансляции потока через VST плеер не будет. Единственный вариант - сделать из стерео 5.0, включив соответствующую DSP опцию, и пропускать через VST эти шесть каналов. Многоканальный вывод поддерживает выходной плагин out_asio стандартного модуля вывода. Однако восемь каналов таким образом не получить и для формирования многополосного вывода из стерео исходника надо использовать другие решения.
    Управление из андроида поддерживается плеером уже несколько лет и в readme про это есть отдельный раздел (V).
  9. #3968
    Хабаровск, Камчатка
    Пишет такое, хотя файл на который ругается тоже в папке VST32
  10. #3969
    Traktorist3d, я в первом ответе сообщил, что надо изменить переменную path в соответствии с инструкцией к плагину,
    добавив туда ;C:\Program Files\Convolver\Convolver
    В инструкции это пункт 2., там даже картинки есть:
    http://convolver.sourceforge.net/vst.html
  11. #3970
    Хабаровск, Камчатка
    Понял, пардон за невнимательность...
  12. #3971
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Игорь, т.е. 5 каналов мы можем получить? для как раз цифрового деления на полосы в VST, т.е. 2х полоску (+саб) теоретически?
  13. #3972
    VR.j, если включить опцию конвертации стерео в 5.1, то на вход VST пойдет 6 каналов с нулевым каналом сабвуфера. Видимо, можно использовать плагин Voxengo BMS, который умеет из 5.0 делать 5.1.
  14. #3973
    Файлы радио для аплеера для прослушивания каналов премиум-аккаунтов ClassicalRadio.com, JazzRadio.com, RadioTunes.com, RockRadio.com через сервис friezy.ru. 190 каналов, 320kbps и 256kbps. Сервис переадресует запросы на серверы станций, добавляя актуальные триальные ключи.
    https://yadi.sk/d/4sVAeNZu3LvYAm
    Для прослушивания распаковать архив и открыть в плеере папку Friezy.
  15. #3974
    Регистрация не подтверждена Аватар для paveltmb68
    Igor_A,
    Подскажи как прикрутить к плееру АР-2 Reelight - это плагин насыщения магнитофонной лентой https://rsload.net/soft/soft-other/2...-reelight.html
    Спасибо за ответ
  16. #3975
    Цитата Сообщение от paveltmb68 Посмотреть сообщение
    Igor_A,
    Спасибо за ответ
    Также, как и все остальные:
    Установить плагин по его инструкции,
    затем скопировать файл c:\Program Files\Steinberg\VSTPlugins\BeatSkillz\ReeLight 32.dll в папку VST32 32-разрядной версии плеера. Выбрать на вкладке VST конфигуратора ap2config этот плагин, выбрать флажок "Включить VST-плагины", управлять при воспроизведении через значок в трее с буквой V. Для оперативного управления VST с малыми задержками использовать режим воспроизведения "стандартный" с минимальным буфером предзагрузки или Direct Input, выбрать 32-разрядный вывод на вкладке DSP.
  17. #3976
    Новичок Аватар для spravedlivii
    Электросталь.
    Всем привет. При настройки вывода через asio нужно ли ставить галочки в дополнительных полях и для чего?
    Convert....???
    С уважением, Александр :-)
  18. #3977
    Enable volume control - лучше убрать, а то будут проблемы с DSD DoP, а в DSD Native оно все равно не работает.
    Gapless mode - лично я включаю.
  19. #3978
    Самую нижнюю - Output.
  20. #3979
    Электросталь.
    Спасибо. Кстати, ЦАП-
  21. #3980
    Цитата Сообщение от spravedlivii Посмотреть сообщение
    Кстати, ЦАП-
    Спасибо, только - лучше сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71321&page=5
