Страница 198 из 352 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 7030
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3941
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Ему бы управлялку нормальную по wi-fi, как у фубара или коди, и ему вообще б цены не было. Веб интерфейсом очень геморно рулить, особенно с мелких девайсов.
  3. #3942
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Ptech, из Linn Kinsky можно управлять плеером через ap2renderer. Видимо, и из Kodi можно, так как и она работает c UPnP/DLNA рендерерами.
  4. #3943
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Подскажите пожалуйста. как в данный плеер закинуть свой файл m3u в котором ссылки на радио (файл прикрепил). Винамп и фубар понимают этот файл, а в АПлеере никак не могу понять что и как.
    • Тип файла: rar radio.rar (508 байт, Просмотров: 74)
    С уважением, Константин.
  5. #3944
    В данном плеере используется свой формат ссылок на радиостанции (не для оригинальности, а чтобы не изменять для адаптации к радио интерфейсы остальных модулей плеера). Ссылка на поток станции или m3u файл отдельной станции сохраняется в файле с расширением rad, который затем открывается в плеере.
    В плейлисте по ссылке 8 станций. Первые четыре из них доступны в установочном комплекте плеера в папке Radio\Radio Record (320kbps). Для оставшихся четырех rad-файлы в прикрепленном к сообщению архиве.
    • Тип файла: rar Radio.rar (396 байт, Просмотров: 101)
  6. #3945
    Анапа
    Igor_A, Огромное спасибо. Для создания .rad файла , так понимаю достаточно просто сохранить файл в блокноте с нужным расширением?
  7. #3946
    Да, но на каждую станцию нужен отдельный rad файл, содержащий строку со ссылкой на станцию.
  8. #3947
    Анапа
    Понял. Спасибо. С остальным вроде разобрался, плеер понравился Один вопрос остался, при переключении треков или радиостанций, выскакивает окошко небольшое, отдельно от плеера,называется "Currently playing" и поверх остальных окон. Его можно как то отключить?
    PS: поиском по теме, не нашел про это окно, извиняюсь если было уже.
  9. #3948
    На многие вопросы можно найти ответы в файле readme_ru.txt, который находится в основной папке плеера.
    Радиоинформер отключается в настройках радиоплагина. Попасть туда можно через "Форматы файлов" в контекстном меню плеера. В панели форматов выбрать строку RAD и нажать кнопку "Конфигурация".
  10. #3949
    Добрый день. Не подскажите, два вопроса:
    версия 2.110 х 64
    - при перелистывании треков щелчки
    - при открытии браузера прерывается звук
    - на протяжение проигрывания альбома целиком, один раз прерывается звук (на разных треках)
    При открытии браузера загружается почему-то процессор на 100% - из-за этого?
    Спасибо.
ID:	297293   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297292   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось orel; 16.07.2017 в 19:15.
  11. #3950
    версия 2.110 х 64
    Если звук прерывается при активности других приложений, то это происходит из-за опустошения буфера драйвера. Часто можно увеличивать буфер драйвера в настройках "ASIO Control Panel", которую можно вызвать через панель настроек выходного плагина ASIO. Обычно этот размер задается в семплах или миллисекундах. Также может помочь изменение приоритета на REALTIME в ap2config на первой вкладке.
  12. #3951
    РФ ЛНР
    Сейчас такие браузеры пошли, пока всю рекламу не обработает, не загрузит- ЦП 100%. Все, "одноголовые" уже не тянут современный интернет . У меня треки перескакивают.
  13. #3952
    Там ничего нет.
  14. #3953
    Там ничего нет.
    Для XMOS часто можно подобрать драйвер с доступными настройками буфера. Но если нет, остается приоритет увеличить. И еще можно попробовать модуль вывода EXTRAS ASIO. Он выбирается в поле "Модуль вывода" на первой вкладке ap2config и у него свой дополнительный конфигуратор с панелью настроек. При использовании этого модуля вывода запас устойчивости может обеспечить захват ядра плеером (выбирается как опция на первой вкладке ap2config).
    Последний раз редактировалось Igor_A; 16.07.2017 в 21:29.
  15. #3954
    А с щелчками при перелистыванием треков можно что-то сделать?
  16. #3955
    Это не плеер щелкает, а ЦАП, когда выход заново открывается. Чтобы выход непрерывно удерживался без отключения, как вариант - включить в панели настроек EXTRAS ASIO опцию "Hold ASIO Output" и переключать треки через паузу.
  17. #3956
    Буду пробовать, спасибо.
  18. #3957
    Базовый вариант (первая альфа) Album Player for Linux 2.0.
    32-разрядная версия
    http://albumplayer.r...player32.tar.gz
    64-разрядная версия
    http://albumplayer.r...player64.tar.gz
    Запускается файл aplayer.
    Управляется из браузера, аналогично последнему обновлению веб-интерфейса для Windows.
    Запускать можно и из терминала (тогда видны диагностические сообщения) и без терминала.
    На локальном компьютере открывать ссылку:
    localhost:7778 (или 127.0.0.1:7778)
    Для управления по сети с планшета или смартфона надо посмотреть адрес компьютера в локальной сети командой
    ip addr show | grep "inet "
    и вводить его в адресной строке браузера. Например, 192.168.1.2:7778
    Вызов панели настроек правой нижней кнопкой.
    Для выбора и изменения карты надо запускать плеер под root (карта выбирается на вкладке Card). В остальных случаях запуск под root тоже полезен, так как настройки приоритетов, блокировки памяти и захвата ядер на вкладке System будут работать только для root пользователя. На вкладке Status в верхней строке выводится статус пользователя. В состоянии воспроизведения там отображаются дополнительные строки с информацией о действующих значениях буфера и периода.
    Для нативного вывода через ALSA надо отключать автозапуск сервера Pulseaudio, когда он установлен (а это так в большинстве дистрибутивов). Для этого в папкe плеера есть программа pulseoff. Ее надо запускать под root в терминале: sudo ./pulseoff
    Если автозапуск был активен и требуется перезагрузка, pulseoff об этом сообщит.
    Для запуска под root добавлен командный файл aplayer_root.sh, но он подразумевает, что папка плеера находится в папке /usr.
    Gapless Mode поддерживается и для режима Full Memory (если не включать там полную предзагрузку и не делать минимальным буфер драйвера). При проверке работоспособности для буферов лучше при первом запуске оставлять значение "-1". Это означает использование собственных настроек драйвера. Их можно посмотреть в процессе воспроизведения на вкладке Status в панели настроек.
  19. #3958
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    Уважаемый
    Igor_A, в WASAPI config есть preload buffer и Output buffer - как они пересекаются с wasapi latency и что зависит от их значений?
    может тема уже подымалась, тогда прошу прощения за повтор.
    В адоб аудишн есть настройка wasapi latency - у меня стоит 30 - и музыкальность очень нравится, стараюсь настроить AP лучше.
  20. #3959
    yarebel, preload buffer относится к предварительной буферизации данных плеером и используется только в стандартном режиме воспроизведения.
    К драйверу WASAPI имеет отношение output buffer. Как latency обычно указывается длительность воспроизведения буфера. wasapi latency 30 в настройках output buffer будет соответствовать 30 ms.
  21. #3960
    Узбекистан. Ташкент
    Igor_A, Спасибо большое за пояснение! И за плеер огроменное Спасибо!
