Страница 197 из 348 Первая ... 187195196197198199207 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3921
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Эмулятор здесь не поможет - дело в приводе. Поэтому и хакали firmware PS3, оснащённую приводом SACD.
  3. #3922
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Ну да, не понимает файловой системы SACD. Чего же хакеры не напишут эмулятор?
    Потому что там нет "файловой системы"
  4. #3923
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Нашёл. Лазер SACD привода имеет другую длину волны, значительно более короткую, что увеличивает плотность записи в 6 раз. Обычный ДВД привод физически не может прочесть SACD диск.
    Удалил свой предыдущее сообщение как содержащее неверную информацию.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  5. #3924
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Подскажите по поводу просмотра фотографий. Создал папку (альбом) со сборником треков в формате FLAC. В этой папке создаю папку с именем Scans, в которую кидаю фотографии с именами 1,2,3,... Как мне реализовать просмотр этих фото при проигрывании треков альбома? Плеер воспроизводит фотографии только, если их сохранить не в отдельной папке, а в общей папке с треками (всё в одной куче).
  6. #3925
    А Блюрей?
  7. #3926
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Иван1000, имя папки Scans должно присутствовать в списке "Пути поиска файлов с картинками" на первой вкладке в ap2config. Папка альбома должна быть просканирована (открыта в плеере) после добавления в нее папки с картинками. При выполнении этих условий картинки из Scans должны отображаться.
    И версия плеера должна использоваться актуальная, 2.110.
  8. #3927
    г. Владимир
    Все эти условия соблюдены. При проигрывании альбома плеер показывает всё время только одну обложку диска, некоторые треки которого присутствуют в альбоме. Показывает её даже если удалить совсем папку с фотографиями. Заметил ещё, если создать папку с другими треками и добавить в неё туже папку Scans, при проигрывании фотографии отображаются, как положено.
    Альбом резал на треки с помощью программы CUE_Splitter, может в ней зарыта собака.
  9. #3928
    Иван1000, возможно, одинаковая картинка альбома попала в отдельные треки, и участвует в ротации в нескольких экземплярах, повторяясь. Надо попробовать быстро колесиком мыши прокрутить много картинок.
  10. #3929
    г. Владимир
    Да, так оно и получилось. Игорь, спасибо вам за разъяснение.
    А это можно как-то изменить не сложной процедурой?
  11. #3930
    Можно удалить лишние картинки из файлов каким-либо редактором тегов - TagScanner, mp3tag, Tag & Rename.
  12. #3931
    Лазил тут по Инету, нашёл платного полного тёзку данного плэйера, пока шкурку не переключил, так ничего воспроизвести и не смог http://www.albumplayer.com/
  13. #3932
    Новичок Аватар для Mazafaka
    Нововоронеж, Воронежская обл.
    Здравствуйте! Спасибо разработчику за качество и возможность безвозмездного использования! Пользуюсь Album Player-ом вместо Foobar-а после прямого их сравнения. Ваша программа честнее и собраннее играет. И там и там вывод звука через WASAPI.
    Пожелание к интерфейсу: можно ли добавить управление громкостью горячими клавишами и колесом мыши при наведении на полоску уровня?
    Спасибо!
  14. #3933
    Внутренняя цифровая регулировка громкости в плеере - это запасной вариант, когда других возможностей управлять громкостью нет. Поэтому ее расширенная поддержка через горячие клавиши не планируется.
    Можно управлять системной громкостью через горячие клавиши:
    По правой кнопке вызвать команду создания нового ярлыка на рабочем столе, там ввести путь %windir%\System32\SndVol.exe -f 49825268
    и назначить горячую клавишу. После этого можно по назначенной клавише вызывать регулятор громкости и управлять им клавишами стрелок и PgUp, PgDown.
  15. #3934
    Также системной громкостью можно управлять колесом с помощью Volumouse - наводим на таскбар, заголовок приложений и крутим.
  16. #3935
    Спасибо!
  17. #3936
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Igor_A, простите за вопрос, вдруг уже задавали, а возможно ли сделать прокрутку трека, колесиком мышки как это реализовано в jetaudio ?
  18. #3937
    Я не знаю, как это выглядит в jetaudio, поэтому затрудняюсь с ответом. На мой взгляд, существующие возможности навигации по трекам и позиционирования внутри трека достаточны.
  19. #3938
    выглядит это так, щелкаешь по окну плеера в момент игры какой-нибудь композиции и крутишь колесо. В вашем плеере на интуитивно понятном уровне приходится курсором выбирать, поправьте меня если неправ.
  20. #3939
    На мой взгляд выбирать курсором лучше, так как сразу выбираешь то место, которое хочешь. Колесиком мыши можно листать в окне плеера картинки, когда курсор над картинкой.
  21. #3940
    Если утяжелять Аплеер, выполняя все просьбы, то получится Фубар №2 или даже Суперфубар.
    На мой взгляд в нём всё необходимое для качественного воспроизведения звука, ни чего лишнего. Пусть таким и остаётся.
