Страница 188 из 348 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3741
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    ua9jmp
    В Full Memory ASIO x64 все позиционирование по трекам и внутри треков сводится к одной машинной операции - изменению адреса в памяти, по которому произойдет следующее чтение данных. Никакой разницы в управлении между первым и вторым переходами там нет. Поэтому источник этого щелчка какой-то косвенный.
  3. #3742
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от ua9jmp Посмотреть сообщение
    при ручном переходе проскакивает кусочек предыдущего трека
    Так же, 2.107, обычный кернел и экстрас.
  4. #3743
    Новичок Аватар для Mushuro
    Igor_A, Приветствую.
    Есть субъективная потребность в сортировке альбомов, а так же поиске в выпадающем списке. Это возможно?
  5. #3744
    Mushuro, это возможно в будущем, которое настанет не ранее следующего года, так как модернизация интерфейса - задача третьей версии плеера, а пока еще не закончена вторая, в рамках которой идут функциональные доработки плеера.
  6. #3745
    подождем Спасибо за то что Вы делаете!
  7. #3746
    Новичок Аватар для mamay
    Сообщение Re: Album Player (APlayer)
    Пока Игорь не создал 3-ю версию, можно использовать простенький каталогизатор на excel MUSICat
  8. #3747
    Новичок Аватар для nexcol
    Ваш плеер по звуку сильно сливает допотопному Steinberg MyMp3Pro (у вас хакнутуй порт Винампа с упоротым интерфейсом?).Бросайте эту хилую затею и на покой...
  9. #3748
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Ищё один завистник
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  10. #3749
    Так наболело, что пришлось сегодня зарегистрироваться?
    Тогда подкиньте, пожалуйста, компетентный Вы наш, ссылку на 64-разрядную версию Винампа. И на его опубликованные где-либо исходники.
  11. #3750
    Если кого-то не устраивает размер веб-интерфейса в браузере, можно попробовать вариант с масштабированием веб-интерфейса.
    Для его использования надо заменить в папке web три файла на файлы из этого архива
    https://yadi.sk/d/cCRcsM4QyaGTp
    Там в файле aplayer.js в первой строке можно в текстовом редакторе изменять коэффициент масштабирования.
    Сейчас там:
    var coeff=1.1;
    Это означает увеличение на 10%.
    Можно сделать непропорциональное масштабирование по осям. Для этого формат параметра должен быть другим:
    var coeff="2.0,1.5";
    Тогда по горизонтали будет растягиваться в 2 раза, по вертикали - в 1,5.
  12. #3751
    Новичок Аватар для alkam
    Спасибо Вам Игорь, что не бросаете проект. Отличный плеер.
  13. #3752
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    ...плеер по звуку сильно сливает...
    Ну вот этого, как раз и нет. По качеству звука данный плеер на первом месте (я тока про сЯбя)...
    Косяков много,... но это другая тема...
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  14. #3753
    Новичок Аватар для Sibir
    Доброго времени! Два вопроса по плееру.1 - При воспроизведении dsd файлов плеер показывает частоту 352 kHz, а ЦАП 176, и 2 - при воспроизведении dsd , при ручном переключении, остановке, паузе трека происходят щелчки в акустике. Это только при воспроизведении dsd.
  15. #3754
    Sibir, а режим декодера DSD - DoP или PCM?
  16. #3755
    DoP
  17. #3756
    Цитата Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
    DoP
    В этом случае щелчки при включении довольно распространенное явление - это внутренние коммутационные щелчки в ЦАПе при переключении режимов. Плеер с этим ничего сделать не может.
    Что касается индикации, то плеер, когда показывает в панели 352, то и выдает 352. В PCM режиме ЦАП с индикатором показывает 352, при соответствующей частоте, выбранной в настройках SACD плагина.
    В DoP иногда прошивки ЦАПа не индицируют правильно входную частоту. Вроде бы, у Matrix так было.
  18. #3757
    Все понятно.Спасибо.
  19. #3758
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    В последнее время появилась проблема . Открываю чистый плеер закидываю туда папки с музыкой , нажимаю пуск и вылазит окошко с ошибкой открытия файла. При перезапуске плеера сохраненные альбомы запускаются без ошибки. Если после закрытия плеера, включить какой нибудь другой плеер (например фубар)послушать немного выключить, а потом снова включить апплеер то ошибка опять вылазит .После выключить и включить апплеер то воспроизводит без ошибки.
  20. #3759
    Может быть, диск с воспроизводимыми файлами засыпает? Можно перед включением плеера попробовать открыть папку с этого диска.
    Или же драйвер карты нормально инициализируется только со второй попытки. Тогда можно попробовать менять режим вывода (модуль вывода).
  21. #3760
    Владивосток
    Режим вывода менял , так же ошибка вылазит что асио что другие режимы. Ошибка даже если папки с рабочего стола запускаешь. Сейчас подумал вроде, что как сменил звуковую карту(1212м) на m-audio audiophile 2496 так это и началось. Наверное что то с драйверами. Хотя фубар работает без всяких ошибок.
