Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Настройка тонарма Denon DP-59M
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Настройка тонарма Denon DP-59M
    Прошу совета по настройке сего чуда Может кто имеет практический опыт? Общие принципы настройки тонармов мне известны, хотелось бы именно по сабжу тонкости выяснить, он там электронный весь, вообщем, если можно, объясните что там к чему, какой порядок настройки
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Настройка тонарма Denon DP-59M
    Все как обычно. Выставляешь горизонтально стол с помощью ножек. Статически балансируешь тонарм.Выставляешь рекомендованную для картриджа прижимную силу на хвостовике .
    Ручку Q демпинг ставишь в положение прижимной( значения совпадают) силы. Антискейтинг либо по прижимной силы 1 гр = 1 гр либо по измерительной пластинки ,а можно и на слух.
    И вообще читайте инструкцию. http://www.vinylengine.com/library/denon/dp-59l.shtml
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А ещё горизонтальный угол тонарма надо бы поставить.
    Кузнецов Игорь
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Спасибо за ответы! меня вот эти ручки Q-damping и антискейтинг и интересовали... Прижимную силу на хвостовике по весам надо ставить? А то там градуировка 0,1...0,9, я так понял это просто шкала, к граммам не привязанная?
    Игорь, VTA конечно надо выставлять, подсказал бы свой "фирменный" способ? А то рекомендации везде одни: на слух
    Завсегдатай был...
    Казань
    Поднять узел тонарма до тех пор пока верхняя площадка щелла не будет параллельна пластинке при проигрывании.
    А вот потом можно и на слух чуть чуть настроить.
    http://www.inthouse.ru/press/statyyy...0Set%20Up.html
    Вот интересная статья. А ставить лучше по весам, я по рисочкам поставил, так на полграмма потом с весами разница. Там неудобно нулевое значение ловить, можно и так и так повернуть, а с весами все легко. 50 баксов конечно жалко за весы, за то теперь головы менять легко и просто!
    Кузнецов Игорь
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    И еще раз спасибо! Значит правильным путем иду, именно так все и делаю
    Понял, Игорь, весы значит по любому надо брать, я, наивный, думал обойдусь
    Я с винилом только начинаю дружить, поэтому и вопросы ламерские
    ---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение в 11:01 ----------
    И еще вопрос: микролифт не разбирали часом? У меня до дела не работает, падает сразу площадка, что там можно придумать?
    Проверить демпферную жидкость в стойке микролифта. А рычаг то площадкой управляет если бет тонарма?
    Кузнецов Игорь
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    рычаг управляет, просто площадка сразу падает, а не медленно идет как должно бы быть... Разбирать, правда, этот тонарм как-то опасаюсь, уж больно в нем все наверчено-накручено... Сейчас мануал почитаю (спасибо killhumax за наводку), потом может насмелюсь
    Демпфер надо в стойку закачать.
    Кузнецов Игорь
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    а что в качестве демпфирующей жидкости использовать?
    Демпфирующую жидкость. Специально продается для таких целей. Больше ничего.
    Кузнецов Игорь
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    О как... Тогда буду искать. Еще раз спасибо за помощь!
    Завсегдатай был...
    Казань
    rodaf,ПМС с разной вязкостью. Это и есть демпфирующая жидкость. Нужна от 250000 до 600000 т.
    Скорее всего смазать ,хватит ее чуть чуть . На медни смазал шток на 59 М ушло буквально - Примерно со спичечную головку или чуть больше.
    В качестве наводки скажу используется в кассетных деках в узле управления откидыванием крышки. От туда и можно выковырить если дека дохлая,
    Если надо много жидкости то лучше обратиться http://http://www.rt20.mybb2.ru/index.php
    Можно купить от 100гр у Александр Ник.(http://www.rt20.mybb2.ru/profile.php...wprofile&u=295)но не у Рабиновича !
    Или у меня . Есть немного на 250000
    Завсегдатай был...
    Казань
    Все разбирается ! Только нужно очень осторожно помечая положение катушек и магнитной шайбы фломастером .Отпаивая корректирующие катушке в узле можно для себя фотографируя процесс для контроля и последующей правильной сборки. На фото как раз выходная платка с проводами от тонарма и сама шахта вертикального подшипника Denon a.
    Удачи.
Название:	Узел тонарма 59 го.jpg
ID:	122939   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шахта подшипни&#10.jpg
    Я в Кварце покупал лет 5 назад. Три коробочки купил, две отдал, одна осталась, вот пользуюсь уже сколько а она не кончается. Далеко вы, не переслать. Мог бы угостить.
    Кузнецов Игорь
    на dealextreme китайцы весами торгуют от 6 баксов
    http://vk.com/anton_kolbaskin
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Сколько ответов! И все по делу Я насчет кассетных дек и думал, вообщем-то, есть у меня тут донор под это дело... Значит можно, уже хорошо! Остается разобрать, я так понимаю что это обязательно? Выглядит там все так, как на фото, я открывал, смотрел. Теперь насмелиться на разборку надо Меня после замены проводки в MA-505 на МикроСейке до сих пор потряхивает Кстати, игорь, твоя подсказка с проводками от наушников прошла на ура! Спасибо за предложение "угоститься", если сильно припрет могу иметь ввиду? Можно о самовывозе придумать, я скоро частенько в столице бывать буду... Ну, или у Вас killhumax приобрету Вертак недавно появился, пока еще вручную опускать не надоело...Как надоест, разберу
    Так можно и дешевле купить! и самому на них вешаться.
    Кузнецов Игорь
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    ну да, что там на 6 баксов наваяли можно представить...
