Страница 13 из 33 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1026)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 781)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #241
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Вобщем повозился с вариацией номиналов. Есть определенная тенденция. Номиналы самой оос местной RR12/R16 и R13/R17 довольно не критичны к разбросу .Но номиналы эмиттерных резисторов выходников R28/R29 желательно иметь с малым разбросом. Они более критичны .
    С уважением Максим.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Nikolav, Можно ведь и подстроечник тупо поставить для балансировки,только как поймать оптимум?
    Подстроечник? Хм... только очень качественный, чтобы нелинейность контакта движок-резистор не съела всю красоту
  4. #243
    Резисторы класса точности 1 % в оос и подбор низкоомных резисторов 0,1ом по парно и все
    С уважением Максим.
  5. #244
    + кондер между эквипотенциальными точками
  6. #245
    электролит или пленочник?
    С уважением Максим.
  7. #246
    и тот и тот
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Максим, ещё один нюанс, который вылез у меня при симуляциях V2012 и на который обычно мало кто обращает внимание. Воткни виртуальный осцилл между базами преддрайверов и посмотри,что там происходит. Потом соедини базы преддрайверов через 1 мкФ. Дальнейшее направление увеличения ёмкостей быстро уловишь С источником смещения -тоже надо шунтировать, чтобы убить дифференциальное сопротивление. Решение же источника смещения из СЛ привязано к бете термотранзистора, менее повторяемо (оптимум зависит от беты транзистора и плывёт с температурой) и такого эффекта не даёт.
    Это из черновика описания:
    В процессе расчёта усилителя был соблазн просто скопировать источник смещения из СЛ С.Агеева, однако и здесь всё оказалось не так просто, как хотелось бы. В частности, оптимальный номинал резистора R65 (схема СЛ.), как показали расчёты, зависит от беты применённого транзистора VT10, а его отклонение в любую сторону приводит к увеличению переменной составляющей между базами преддрайверного каскада. Притом эта составляющая, в зависимости от точности «попадания» номинала резистора, может иметь как синусоидальную, так и сильно искажённую форму, содержащую в себе гармоники второго и более высоких порядков. Чтобы исключить необходимость какого-либо подбора в этом звене, было решено пойти более простым и легко повторяемым путём – уменьшить переменную составляющую за счёт увеличения ёмкости между базами преддрайверного каскада до 1 мкФ и шунтирования источника смещения плёночным конденсатором такой же ёмкости. В результате размах переменной составляющей на 20 кГц был снижен до 3 мВ, в то время как при даже самой удачной оптимизации вышеупомянутого резистора и ёмкости между баз преддрайверного каскада в 0,1 мкФ не удавалось получить менее 20 мВ размаха. Но самое важное то, что форма переменной составляющей оказывается довольно близкой к правильной синусоиде с частотой поданного на вход сигнала. Судя по анализу спектра этой составляющей, доминирующая роль, вносимая ей, приходится на вторую гармонику, а остальные сильно подавлены. На низких частотах ситуация несколько хуже, но там имеется достаточный запас петлевого усиления для коррекции артефакта, на который обычно мало обращают внимание.
  9. #248
    fakel, От одного пленочника толку нет,электролит рулит,даже есть дальнейшее снижение искажений.
    waso, гляну повнимательнее эти места ,я снизил номиналы резисторов до33ом и 330ом в драйверах и преддрайверах,более подходят для транзисторов в корпесах ТО220,для ВД139/140 лучше оставить 560/56
    ---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение в 09:35 ----------
    Воткни виртуальный осцилл между базами преддрайверов и посмотри,что там происходит на уровнях переменки милливольт 50
    В микрокапе вроде осциллографа и нет.Я по крайней мере не нашел.Может кто знает,подскажет.Вот посмотреть на переходных в этой точке возможно,гляну.
    С уважением Максим.
  10. #249
    Новокузнецк
    Понятно, в Мультисиме хорошо это место просмативается. И в зависимости от R65 (по схеме СЛ) форма меняется от чуть искажённого синуса до страхолюдного графика, лишь отдалённо напоминающего синус. Увеличение конденсаторов дало куда больший эффект, чем все подборы резистора.
  11. #250
    waso, На переходных все чистенько в этих местах,даже удивительно.
    С уважением Максим.
  12. #251
    Новокузнецк
    А ты на синусе посмотри, именно между базами ;)
    На работе поставил себе Виндовоз х64бит, а под него мультисим 11й версии не ставится, зараза, так бы показал картинки...
  13. #252
    А я сейчас и смотрю,тупо отметку выход перекинул на первые транзисторы и все.То ,что влияние межбазовых конденсаторов прослеживается и вижу ,уменьшение гармоник,а вот форму сигнала там не посмотреть.Надо пожалуй мультисим поставить
    С уважением Максим.
  14. #253
    Новокузнецк
    Ну можно иначе попробовать - посмотреть гармоники ВК с номинальным током покоя, но без охвата ООС. Просто как повторитель.
  15. #254
    Ну влияние межбазового конденсатора у первой тройки прекрасно видно и в процессе вариации.Вот только форму сигнала непосмотреть. Гляну на файле ВК.
    С уважением Максим.
  16. #255
    Можно так: v(b1)-v(b2), где b1 b2 - базы транзисторов
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение в 14:10 ----------
    или резик мегомный между ними кинуть и на нем смотреть
  17. #256
    хрень какая то прет так.негоже
    ---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение в 12:32 ----------
    хотя при введении конденсатора , хрени на несколько порядков меньше
    С уважением Максим.
  18. #257
    вот в картинках
Название:	напряжение меж&#10.GIF
ID:	132254   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  19. #258
    Новокузнецк
    Воот!!! Штука в том, чтобы транзисторы ВК по переменному току работали строго параллельно, как один "идеально симметричный" . И это можно сделать, связав все базы конденсаторами. Ессно, что чем ниже частота, тем емкостное сопротивление будет выше, но там и ООС лучше работает.
  20. #259
    На 100кгц искажения были меньше ,чем на20кгц .Ну это между баз.Что подтверждает слова Вадима
    ---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение в 13:02 ----------
    Вот в чем некоторое преимущество параллельного усилителя в вк. Но это иная песня.
    С уважением Максим.
  21. #260
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    А разве Probe Transient не аналог осциллографа?
