Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 8 канальный юсб девайс асинхронный с асио и 4 выводами и2с
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию 8 канальный юсб девайс асинхронный с асио и 4 выводами и2с
    http://www.exadevices.com/exaU2I/Overview.aspx
    вот такая девайсина любителям фир(софт) фильтров должно понравиться.
    цепляем 4 цапы и радуемся жизни.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    По умолчанию Re: 8 канальный юсб девайс асинхронный с асио и 4 выводами и2с
    Я так понимаю..что этот девайс должен соединяться с моей звуковой посредством шины I2S. А с помощью каких разьемов??
    И еще. если к нему подключить несколько цапов.. то комьютер будет видеть каждый цап? тоесть можно будет осуществлять активную фильтрацию с помощью плагинов фубара например ??
    Спасибо !
    Украина Николаев
    нет
    без разьемов
    нет
    да
    (c) Tony Gee
    Хорошо.. обьясните тогда .как это все реализуется..? Если уменя есть карточка юсб интерфейса с spdif выходом..??
    Новичок Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    А эта штука 400 баксов стоит???
    Прочитал ваш статус.. Решают только уши.
    Идем вперед мы вечно.
    Покой нам только сниться.
    Наш поиск звука - Вечен.
    Лично мое мнение по этому поводу.. Надо остановиться на каком-то уровне.. Звук записаный - это не абсолютная ценность. Тем более что кроме классической музыкой даже любой вокал - любой инстумент обрабатывается - делеем -компрессором итд - вырезается... Если уже выхотите услышать Настоящий живой звук. то купите себе хороший инструмент..и научитесь играть ..например рояль..или аккордеон или хорошую гитару акк. или скрипку.вариантов масса.. А записаный звук он лишь кажется. крутым.. (слышал очень и очень дорогие системы с тангенциальным тонармом..) Так что.не идеализируйте это.. это опять-же происки маркетологов..итд.. Даже те колонки которые казалосьбы очень и очень детально воспроизводят музыку..и них просто железно завышены высокие частоты.. но потом начинают болеть уши.. И таких примеров Множество!!!!!!!!!!!!!!!!!
    спасибо !: )
    Новичок Аватар для Nocturnus
    Это внешняя звуковая плата с 4 i2s выходами (т.е. можно считать что 7.1).
    На компе нужен USB2.0 порт и установленные драйвера USB Audio class 2.0 (имеются в ядре последних макосе и линуксе, а для винды есть только платные драйвера).
    Правда на сайте производителя про линух пишут, что поддержка планируется (т.е. видимо со стандартными дровами будут работать не все каналы и не до 384кГц)
    Что бы этим пользоваться, нужно подключить на выход карты 4 стерео ЦАПа с i2s входами.
    Стоит 430$, т.к. пока нет ни одного конкурента. Можно подождать, пока появятся аналоги, цена должна припасть.
