Показано с 1 по 20 из 27
Тема:
  1. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию На что годятся такие динамики?
    Всем привет!
    Друг выдернул из своей акустики пару неизвестных древних широкополосных бумажных динамиков на жёстком подвесе диаметром 30 см и притащил мне на проверку. Причина - неудовлетворительное звучание акустики. Гудят, говорит. Акустика - большая напольная двухполоска сколоченная из буковых ступенек, толщиной 40мм. Высота акустики 1м, ширина 60см, глубина 40см (примерно). Пищики стоят бумажные, похожи на наши старые 1ГД круглые. Оба пищика сдохли при невыясненных обстоятельствах. Да и фиг с ними, суть не в этом. Я измерил Т-С параметры, получилось следующее:
    Fs=39,7 Hz
    Qms=7
    Qes=1,52
    Qts=1,27
    Vas=363 L
    Zmax=41 Ohm
    Le=0,67 mH
    Re=7,3 Ohm
    Sd=530 sm2
    Вопросы к специалистам по широкополосам и вообще к акустическим людям: оно вообще играть может с такими параметрами? Можно ли как-нибудь понизить добротность? Поможет ли им вообще хоть что-нибудь? Гофр промазан чем-то вроде силиконового герметика. Было ли так изначально или это чьи-то ручки-змейки намазали - не знаю.
ID:	6712   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6713   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
  2. Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По умолчанию Re: На что годятся такие динамики?
    да, Qts=1,27 великовата неудивительно что был гудёж
    можно пытаться понизить добротность наклейкой дополнительного магнита (должны отталкиваться) только вот насколько она снизится
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    на 3-6%, так что не путь. В экраны их пхать надо.
    Сергей.
  4. Частый гость Аватар для barabass
    Я предполагаю, что при таких параметрах динамики просто задыхаются. Т.е.. им нужен простор.
    Для начала просто снимите заднюю стенку (крышку) АС и послушайте. Я предполагаю, что гудеть перестанет, да и экраны можно не лепить, в такой коробке им комфортней будет. И с расположением в комнате меньше заморок, чем с экраном.
    Если станут заваливаться, трепыхаться, ставьте из куска фанеры крышку (если старой жалко) и начинайте сверлить дырки. В исполнении последнего совета, к сожалению, расчеты не помогут. Постепенное продырявливание и постоянное контрольное прослушивание - так вот, постепенно и добьетесь приемлемого звучания. На край - можно попробовать ПАС.
  5. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    магнит вАще прикольный
  6. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Я переделывал динамик, чтобы подогнать его параметры к удобоваримым. Здесь: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...F2%E2%E8%EA%F3
    Только сразу скажу - подогнать можно только путем увеличения Fs динамика в свободном пространстве. Если магниты размагнитились от времени (или сразу плохие были), то можно их заменить. Других путей нет. Перейти к открытому оформлению (или полуоткрытому - дырками) это заработать еще геморроя, т.к. все равно выйдет то, что выйдет, а не то что надо. А если грамотно доработать, то можно получить именно те характеристики, которые нужны для конкретного оформления. Советую для начал забить параметры динамика в симулятор и поиграться с Fs - посмотреть что получается при разных ее значениях, а когда будет найдена оптимальная (но реальная) величина, тогда и дорабатывать, стремясь ее достигнуть. На вскидку предположу, что для зя-оформления надо будет поднять частоту основного резонанса не менее чем до 70-80Гц!(а то и до 100 - очень высокая добротность). И можете не возражать, я уже давно все изыскания и эксперименты по этому вопросу завершил и точно знаю чего ждать, так что дискутировать мне скучно, а если у вас другое мнение, то ищите свой путь.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 25.12.2005 в 04:56. Причина: Ошибка в ссылке
  7. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Я переделывал динамик, чтобы подогнать его параметры к удобоваримым. Здесь: http://forum.vegalab.ru/member.php?u=384
    Привет, Феникс.
    Спасибо за отклик. Я не собирался спорить, а лишь просил совета. Только дай другую ссылочку, пожалуйста: я про тебя уже читал .
  8. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Другой нету - всё собственное - выстраданное бессонными ночами ! Если бы сразу было где прочитать - не выдумывал бы. На счет споров - это я так, для профилактики, а то есть любители по любому поводу...
  9. Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Вытащил из колонок Пионер НЧ динамики, 26 см по центру подвеса, бумажные, в колонках они играют напрямую, а на СЧ и ВЧ пару деталек, померил параметры
    Fs 37,6
    Vas 213
    Qts 0,726
    Qms 6,556
    Qes 0,817
    Le 1,375
    Re 5,9
    На что они могут сгодиться, в частности можно ли от них будет получить хороший низ, в тех колонках где они стоят - объем литров 50, ФИ диаметром 5,5 см длиной 3 см и бас так себе, нету мощи особой.
  10. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Феникс, мож я тупой, но вроде это ссылка не на твои изыскания, а на твой "профиль" ?
    Snalan, привет, я что-то торможу уже. Ты прикалываешься или всерьёз интересуешься? Если первое, то ты не прав. Мне совсем несложно посчитать, что может получиться из динамика с приведёнными мной или тобой параметрами. Вопрос о добротности. Есть ли у кого опыт по снижению добротности подобных динамических головок? У меня есть несколько вариантов:
    1) пропитать центрирующую шайбу раствором касторки в ацетоне (слабо, но помогает)
    2) заклеить окна в корзине тканью (не самое интересное решение)
    3) поменять гофр (решение интересное, но хлопотное)
    Есть ли другие варианты? Экспериментов с ящиком я делать не буду: он готовый и вполне красивый. Задняя стенка для имеющегося динамика вообще по фиг. Как и её отсутствие или наоборот наличие фазоинвертора - динамик всё это игнорирует и играет как ему хочется. Так что с добротностью, старик ?
  11. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    мож я тупой
    Нет, эт я тупой. Не понял сразу о чем ты "про меня читал"! Это глюк какой-то (а мож я не туда ткнул, когда ссылку давал). Сейчас переделал - и там и сюда ужь вставлю, рас все равно пост накропал.
    И еще небольшой комментарий, раз ужь начали это обсуждать. Все методы уменьшения жесткости подвеса приведут к обратному результату, т.к. суммарная добротность зависит в основном от электрической и твикать механическую добротность смысла нет: суммарная изменится ну очень незначительно, а возросший из-за мягкости подвеса эквивалентный объем и снизившаяся Fs приведут к еще большему подъему (гудежу) в том же объеме оформления!
  12. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Почитал, спасибо. Это всё справедливо, конечно, только данный динамик уже кто-то улучшил - гофр промазан силиконовым герметиком. Кроме того, динамик широкополосный и делать из него сабовый нельзя. Повысим жёсткость ещё? Хорошо, пропитаем центрирующую шайбу. Резонанс ушёл наверх. Тогда: Qms=(Fs x Ro^1/2)/F2-F1, т.е. вырастет резонансная - повысится Qms, а поскольку Qes=Qms/(Ro-1), где Ro - сопротивление на резонансе, опять получается рост добротности, но она и так запредельная. Или не так всё?
  13. Частый гость Аватар для barabass
    Экспериментов с ящиком я делать не буду: он готовый и вполне красивый. Задняя стенка для имеющегося динамика вообще по фиг. Как и её отсутствие или наоборот наличие фазоинвертора - динамик всё это игнорирует и играет как ему хочется. ?
    Ну если все выглядит именно так, тогда совет: подарите эти динамики кому-нибудь (после того, как вдоволь наиграетесь). Все равно ничего путного не получится. Время потеряете, а может и деньги.
  14. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Деньги, получается, уже потеряны .
    Кстати о деньгах. Как пользоваться файлообменником? Он меня игнорирует .
    Опять же, кстати, ссылочка на расчёт Vas методом добавочной массы, если надо кому:
    www.avtozvuk.com/infores/soft/VASCalc.zip
  15. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Или не так всё?
    Конечно не так! Я же писал уже об этом - рост суммарной добротности от повышения механической получается ничтожным (по формуле Qes=Qms/(Ro-1): сколько там Qms, а сколько R0!) , а сдвиг других параметров (в первую очередь Fs и Vas) очень значительный, что дает возможность динамику соответствовать требованиям конкретного оформления!
  16. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Конечно не так!
    Если я тебя правильно понял, то надо увеличить жёсткость центрирующей шайбы, чтобы Fs уехала наверх и тогда соотношение Fs/Qts станет более приемлемым?
  17. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Не надо забывать, что во сколько раз изменится Fs во столько же раз изменится Qts.
  18. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да, точно. И жесткость должна прибавляться именно к центрующей шайбе, а не к гофру, потому что в последенем случае увеличиваются нагрузки на сам дуффузор от чего он начнет "дергаться" на более низких частотах, теряя таким образом верхнюю часть своего диапазона.
    При всем уважении, это абсолютно неверно - это вытекает и из формул и из конкретного эксперимента, который я проводил!
  19. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    С этим не поспоришь. Естественно, надо противодействовать мотору непосредственно, а не через бумажный конус диффузора.
    К сожалению, у меня не было достойного лака для этого эксперимента, зато была касторка . Я измазал ею центрирующую шайбу. Для лучшего распределения масла по шайбе, кисточкой нанёс на неё сверху ацетон, затем, через пару минут, аккуратно промакнул излишки бумажными салфетками. Дал подсохнуть полчасика и снова померил параметры.
    Вот что получилось:
    было
    Fs = 39,7 Hz
    Qms = 7
    Qes = 1,52
    Qts = 1,27
    Vas = 363 L
    Zmax = 41 Ohm
    стало
    Fs = 37 Hz
    Qms = 4.57
    Qes = 1.45
    Qts = 1.1
    Vas = 302 L
    Zmax = 30,3 Ohm
    На слух, звук стал ровнее, без выраженных резонансов. Посмотрим, что будет в ящике. Надо будет ещё пищик состыковать. Поставлю морель какой-нибудь, если по отдаче подойдёт.
  20. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    А может попробовать магнитную систему другую подсунуть ему??? а то чета эта какая-то странная...
