Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Двусторонний монтаж
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Двусторонний монтаж
    Вот заинтересовал этот вопрос. Почему-то никто не использует. Например сверху припаивать высокие детали(тр-ры и конденсаторы) а на нижней стороне резисторы и диоды. Я имею ввиду не СМД, а выводные компоненты.
    Так можно место значительно сэкономить. Платки могут быть вдвое меньше.
    Кто-нить так делает? Очень интересно. Можете фото показать?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Estonia
    По умолчанию Re: Двусторонний монтаж
    Иногда делаю выводные с одной стороны, а смд с обратной.
    Выводные с обеих сторон как-то неудобно, имхо.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    В мелкосерийном проекте Noosfera A8 выпрямительные диоды SR510 расположены под платой. Сверху только рисунок шелкографии.
    Над ними крупные конденсаторы фильтра.
    Это сделано не только с целью сэкономить место на плате, но и максимально сократить дорожки, сделав встроенный в плату БП как можно компактнее.
    При монтаже вначале впаиваются диоды, их выводы откусываю заподлицо.
    Затем конденсаторы типа Snap-In.
    Также с обратной стороны платы расположены еще некоторые мелкие детали, а главное - выходные транзисторы, они находятся под платой.
    Смонтированных плат сейчас нет, поэтому привожу фото голой.
    Действительно... Надо подумать на эту тему
    Аватар для Sheeck
    Это нужно всё своё трассировочное мировозрение менять. Мы уже привыкли разводить под односторонний монтаж. А тут... Не, не получится.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Встречал такой монтаж в промавтоматике.
    Сергей.
    Ukraina
    Похоже, это проблема именно звукостроя, во всех остальных направления двухсторонний монтаж давно и успешно применяется,особенно в носимой цифровой аппаратуре, и другие варианты просто не приходят голову. Вообще звукотехника, как по мне, самая консервативная область электроники...
    Эт вы не видели железнодорожную промавтоматику... Штуковины типа стрелочного перевода и т.д.
    Общий принцип - от добра добра не ищут. В целом замечание справедливое
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Не обобщаем! Я довольно часто использую. Особенно резисторы под крупными деталями, могу вообще полунавесным сделать, даже на макетке. На особую "красоту" конечной платы мне глубоко всё равно, главное оптимальная трассировка, иногда габариты.
    Новичок Аватар для minox
    MOSCOW
    А можно приенять и двухэтажный односторонний монтаж.
    почти тоже самое , только на односторонней РСВ.
    Частый гость Аватар для scsml
    это некрасиво
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    это некрасиво
    И следовательно, будет плохо летать
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    в серийном производстве есть определенные технологические сложности с автоматизацией процесса, а вручную без проблем .
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Так паять будет тяжело, хоть вручную, хоть на автомате, какая разница?
    А вот это действительно верно!
    Аватар для Sheeck
    Т.е. получается что научить этому способу машину невозможно. А мы, самодельщики, глядя на платы промышленного пр-ва конструируя самодельные уст-ва по их виду делаем свои.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Я бы не стал так делать. Вряд ли размер платы уменьшится настолько, чтобы была заметная выгода, но будет выглядеть как из кружка дома пионэров. Да и дополнительный гемор с ремонтом/заменой.
    Красногорск
    с определенными оговорками в принципе возможно, есть т.н. селективная пайка http://www.youtube.com/watch?v=rCCR05rXWcU. Просто процесс монтажа шибко усложняется и как следствие так же круто удорожается. Поэтому такой тип монтажа можно встретить только в каких-то специфических (однозначно не массовых) изделиях.
