Подскажите, если я ставлю на стрелочном мультиметре переключатель на 1.5 ампера, 1.5 ампера это вся шкала или одно деление шкалы? пожалуйста, очень надо.
я в шоке
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение в 21:20 ----------
получается на 75гдн идёт всего 1 вт, когда стёкла трястись начинают
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
А цифровой за 600 руб нормально?
просто я думал что ватт 50-60. окна старые, советские.от советских идёт звон, от пластиковых пердёж
KoenCCXR, тестерами мощность не измеряют, ровно как и мгновенное значение мощности.
как минимум, нужно подать синал одной частоты, и желательно не более чем способен "переварить" тестер.
в вашем случае думаю не больше 400гЦ
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Я так и делал. Подавал через усилитель с копма. к динамику подсоединял амперметр и вольтметр. сигналы НЧ (не больше 100 герц)
А ваш мультиметр..
...в режиме измерения тока...
....постонного(DC) или ПЕРЕМЕННОГО(AC) ?
Вы ведь его последовательно (в разрыв одного из проводов) включаете с динамиком ?
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение в 00:18 ----------
Может пора уже показать свой аппарат (ссылка или хотя бы фото приборной панели)
---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
Непрерывную синусоиду с генератора синусоидального сигнала ?
---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение в 00:21 ----------
KoenCCXR, почуму из вас всё клещами вытаскивать приходиться ?
Один такой: http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/c4353.html
Второй:http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/c4352.html
4353 включен как вольтметр (паралельно).
4352 включен как амперметр (последовательно)
Оба включены на переменку
Подавал сигналы от 20 герц до 100
fr.zip
В вложении генератор
KoenCCXR, Помню в детстве меня этот вопрос очень мучил: сколькож оно ВЫДАЕТ? Сейчас думаю: а зачем вообще это знать?
Примерно знаешь... А разница в полтора раза туда - сюда не влияет вообще ни на что..
Хочется знать сколько оно и на синусе. На музыке меньше, так как на синусе было максимальное смеЩение, а для музыки я делаю тише. Приборы вроде исправны.
Знать хотел стоит мне боятся за катушку 75гдн или нет. оказалось не стоит. это просто я к звуку привык и теперь слышу разные звуки не относящиеся к музыке. Когда только поставил был чуть-ли не на седьмом небе от звука . Н-да, к хорошему быстро привыкаешь
Да неинформативно это, как вы не поймете. Мерить синус можно только если транс с запасом раз в пять. Иначе намерится сильно меньше реальной мощности в пике.
Нет в музыке сплошных синусоидальных сигналов, если это не сабвуферный усил. Да и там тоже особо нет. Это первое.
Второе - разница в мощности вдвое - это 3дБ по давлению. Сильно принципиально, да?
В общем, замеры подобные в двух случаях нужны: 1 -для профаппаратуры под басовый канал 2-когда реально заняться нечем.
Да, смысла ЭТО измерять нет - НЕТУ его.
Если что и стоит измерять так это мощность на выходе усилителя (осциллографом, усь нагружается на мощный резистор, обычно 4 или 8 ом)
Потом это сопоставляется с паспортными данными на динамик, ну а если не умеем сопоставлять то смысл измерять ??? - что с этим делать ?
flipper, У меня второй случай .
Насчёт сабового канала --- у меня 75 гдн работает как саб. усил амфитон 002. Музыку слушаю в основоном Hardbass или Hardstyle. Там бас близко по форме к синусу.
mAxSpace,А осциллограф посоветовать какой-нибудь до 1000 р и довольно доступный можете?
