Показано с 1 по 20 из 28
Тема: как округлить ребра и углы колонок
    Аватар для nika_sdf
    По умолчанию как округлить ребра и углы колонок
    предполагаю что надо делать фрезой но ее у меня нет ((
    что можете посоветовать ?
    По умолчанию Re: как округлить ребра и углы колонок
    Купить. Если вдохновляет вид грубой самодельщины, то купить рашпиль. Ну или вообще ничего не скруглять...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Кроме электро-рубанка в голову ничего больше не приходит, если его нет, то лучше сразу купить Фрезер.
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
    .... ну или, как было уже сказано, рашпиль
    Tartaria
    А зачем? Может сначала этот вопрос себе задать?
    Аватар для nika_sdf
    При транспортировке кабинета например который весит 50кг вероятность небольшого удара ребра очень велика , при округленном ребре небольшой удар менее заметен
    Я думаю еще в практике не одно преимущество имеет округленное ребро
    ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    ПС инструменты имеются в наличие отвертка молоток и чиста китайская дрель за 25$ ))))
    Belarus, Orsha
    Если по правилам-то фрезой. Если кустарно-крупная наждачка, но нужна практика, чтобы получалось примерно одинаково. Черновое 45 градусов можно согнать ленточной шлифмашинкой.
    nika_sdf, ну вы сами это как себе представляете ?
    Аватар для nika_sdf
    чисто теоретический взять жёсткую полу окружность проложить толстую наждачку и попытаться обработать ))) , а если серьезно интересно было узнать можно ли более дешевым(вернее бытовым) инструментом выполнить данную задачу
    А может легче заплатить грузчикам, чтобы аккуратно транспортировали?
    Завсегдатай Аватар для shost
    вон, у толстых рок-групп аппаратуру и бьют, и "уводят", а уж у частника, что б грузчики как перину носили... даже не смешно
    Если серьёзно, то рашпиль. Вспоминаешь пятый класс, урок труда, ручки для швабры, и вперёд. В дополнение к рашпилю приготовь заранее шаблон с желаемой кривизной, будешь прикладывать и смотреть, хватит или ещё нет.
    А не проще оковать рёбра колонок (не только углы) алюминиевыми уголками?
    Частый гость Аватар для Pashok
    Липецкая обл.
    +1
    Если нет ни каких инструментов, тогда проще договориться с мастерами из столярки, думаю они за такую работу не много запросят... Или найти необходимые инструменты у знакомых.
    Новичок Аватар для Tpoc
    если в наличии только китайская дрель, то проще забить...
    Частый гость Аватар для Androids
    Kiev
Название:	Чудо инстр.jpg
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Androids,
    nika_sdf, сначала вчерновую ленточной шлифмаш-ой, затем довести наждачкой на бруске ручками.
    Kiev
    вариант для "девчёнок"
    ему ж ПРО кабинеты строгать - рашпилем хоть бицуху подтянет
    Привет!
    Если и правда приспичило скруглить углы при помощи подножных материалов и инструментов, то могу предложить рабочий вариант )) Сам делал когда-то. Нужно сделать вот такую фиговину.
    Сам острый угол корпуса АС снять рашпилем, а потом применить этот самый уголок. Уголком фигачим вдоль угла, а в конце процесса он ложиться на грани и не позволит снять лишнее. Получается одинаково ))
    Частый гость Аватар для kuzduk
    г.Омск
    Сначала пройтись обычным рубанком - стесать до нужного угла грубо основное мясо.
    Потом крупной наждаком или рашпилем поровнее
    мелкой наждачкой выровнять
    для облегчения можно так:
    Рубанок рекомендую заменить на электррубанок
    рашпиль и наждак на шлейф-машинку
    в идеале - сразу купить фрезу
    Старый знакомый Аватар для Ganjabest
    А не проще купить фрезу под внешний радиус (с подшипником, чтоб не уйти), засадить её в дрель и ей сделать + шлиф бумагой довести?
    Ниже реза только надо чего нибудь жёсткого подставить и закрепить (ДСП, МДФ, метал. уголок, доску и т.д.), типа ограничитель погруза. По сути огр. погруза не даст уйти вглубину по всей длинне изделия, а подшипник не даст уйти в ширину (если руки прямые). Для ширины тоже можно впринципе направляющую замутить, если захотеть.
    Сам этого не делал, но думаю что если руки и дрель достаточно мощные, то прокатит.
    А лучше купи фрезер, хотя бы бытовой, нужная штука.
    Типа этого, дрели только не хватает Фреза у меня оставляет помимо внешнего радиуса ещё и углы 45 градусов по краям, нужна типовая фреза, только без этих уголков. Стоит фреза в районе 300 руб.
    Чёт дату последнего сообщения не посмотрел. Ну ладно, может кому пригодится.
