как округлить ребра и углы колонок
предполагаю что надо делать фрезой но ее у меня нет ((
что можете посоветовать ?
Кроме электро-рубанка в голову ничего больше не приходит, если его нет, то лучше сразу купить Фрезер.
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
.... ну или, как было уже сказано, рашпиль
При транспортировке кабинета например который весит 50кг вероятность небольшого удара ребра очень велика , при округленном ребре небольшой удар менее заметен
Я думаю еще в практике не одно преимущество имеет округленное ребро
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
ПС инструменты имеются в наличие отвертка молоток и чиста китайская дрель за 25$ ))))
А может легче заплатить грузчикам, чтобы аккуратно транспортировали?
вон, у толстых рок-групп аппаратуру и бьют, и "уводят", а уж у частника, что б грузчики как перину носили... даже не смешно
Если серьёзно, то рашпиль. Вспоминаешь пятый класс, урок труда, ручки для швабры, и вперёд. В дополнение к рашпилю приготовь заранее шаблон с желаемой кривизной, будешь прикладывать и смотреть, хватит или ещё нет.
А не проще оковать рёбра колонок (не только углы) алюминиевыми уголками?
если в наличии только китайская дрель, то проще забить...
Androids,
nika_sdf, сначала вчерновую ленточной шлифмаш-ой, затем довести наждачкой на бруске ручками.
Привет!
Если и правда приспичило скруглить углы при помощи подножных материалов и инструментов, то могу предложить рабочий вариант )) Сам делал когда-то. Нужно сделать вот такую фиговину.
Сам острый угол корпуса АС снять рашпилем, а потом применить этот самый уголок. Уголком фигачим вдоль угла, а в конце процесса он ложиться на грани и не позволит снять лишнее. Получается одинаково ))
Сначала пройтись обычным рубанком - стесать до нужного угла грубо основное мясо.
Потом крупной наждаком или рашпилем поровнее
мелкой наждачкой выровнять
для облегчения можно так:
Рубанок рекомендую заменить на электррубанок
рашпиль и наждак на шлейф-машинку
в идеале - сразу купить фрезу
А не проще купить фрезу под внешний радиус (с подшипником, чтоб не уйти), засадить её в дрель и ей сделать + шлиф бумагой довести?
Ниже реза только надо чего нибудь жёсткого подставить и закрепить (ДСП, МДФ, метал. уголок, доску и т.д.), типа ограничитель погруза. По сути огр. погруза не даст уйти вглубину по всей длинне изделия, а подшипник не даст уйти в ширину (если руки прямые). Для ширины тоже можно впринципе направляющую замутить, если захотеть.
Сам этого не делал, но думаю что если руки и дрель достаточно мощные, то прокатит.
А лучше купи фрезер, хотя бы бытовой, нужная штука.
