Показано с 1 по 20 из 149
Тема: Система управления синтезатором скорости кассетника на МК.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Система управления синтезатором скорости кассетника на МК.
    Система предназначена для установки скорости записи и воспроизведения такой, чтобы привести в соответствие продолжительность стороны кассеты к продолжительности фонограммы (одной стороны винила для примера), которую требуется записать. Иными словами сделать длину кассеты переменной. При этом достигается максимально возможное качество записи для данной кассеты при данной длине фонограммы.
    Сижу пишу софт для управления синтезатором.
    В зависимости от типа синтезатора (1-й тип DDS на AD98хх, 2-й тип ФАПЧ на LM7001) будет разная управляющая выходная последовательность.
    Планируется управление кнопками самого аппарата (STOP и REC MUTE) и индикация на 4-х разрядном счётчике ленты (первые две цифры длина стороны кассеты в минутах - 30...47, вторые две цифры - новая длительность стороны в минутах - 12...94. Длительное нажатие на STOP переводит систему в режим программирования. Затем короткое нажатие на STOP изменяет какую пару цифр будем менять короткими нажатиями на REC MUTE. После установки нужных значений, длительное нажатие на STOP записывает новые значения в энергонезависимую память и выводит систему из режима программирования. МК осуществляет перехват управления штатным индикатором "счётчика ленты", отключая эти шины от штатного МК счётчика.
    Вот так вкратце.
    Интересует какой точности скорости протяжки ленты можно добиться в кварцованных ЛПМ? Можно ли где-то купить кассету с мерным отрезком ленты - например 4,76 м? Или кто-то может с этим помочь?
    Если считать длину ленты 135м (С90), то длина стороны - 47мин 16 сек. Точность +/-0,2% приводит к погрешности около +/- 6 сек.
    Дельные советы приветствуются.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 26.03.2012 в 22:11.
    London UK
    По умолчанию Re: Система управления синтезатором скорости кассетника на МК.
    Зависит от конкретного ЛПМ. На моём Revox B-215 для записи тест-лент разница в скорости от начала до конца кассеты заметно меньше 0,1%. На других аппаратах видел разницу до 0,2% . Другое дело, что в пассиковом приводе с параметрической стабилизацией скорости вращения разница может быть и полпроцента, и больше.
    Это зачем?! Чем плох обычный метод с частотомером и тест-кассетой с записью известной частоты? Точности лучше примерно 0,1% всё равно добиться сложно из-за вариаций от типа ленты, температуры, влажности и проч.
    Алексей
    Moscow
    Всем хорош, кроме одного, что я не знаю кому верить? К примеру, ваша кассета на моих аппаратах показывает 3154 или 3155 Гц (сейчас не помню - я вам присылал статистику по аппаратам). Вы пишете допуск +/-0,2%. А фактически как?
    London UK
    Это примерно +0,15% .
    Я посмотрел частоты на ряде тест-лент, коих у меня уже довольно много и от разных производителей - они почти все укладываются в +/- 0,1% от среднего значения (есть несколько явных исключений, но я их просто не использую) . Я взял это среднее значение за стандарт и от него отталкиваюсь. От этого значения отклонение скорости моих лент меньше 0,1%, но, с учётом возможных ошибок в моих "эталонах", я пишу 0,2%.
    Алексей
    Moscow
    Alex Nikitin, То есть, я могу считать точность вашей кассеты +/-0,1% и спокойно выстраивать своим синтезатором 3150Гц с неё?
    ---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение в 15:46 ----------
    А номинальная скорость чему равна (15*2,54)/8=38,1/8=4,7625см/сек?
    London UK
    Думаю, что да.
    Да. Кстати, даже если округить до 4,76, то это ошибка примерно -0,05% . Накамичи и Ревоксы делали скорость на 0,25-0,3% больше стандартной, то есть почти 4,78 см/с .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 08.05.2011 в 18:41.
    Moscow
    Накамичи и Ревоксы делали скорость на 0,25-0,3% больше стандартной, то есть почти 4,8 см/с .
    Свои Накамичи CR-5A 2шт. ещё не проверял по причине отсутствия там кварцевой стабилизации.
    Зато точно помню, что в каком-то аппарате (типа Айва?) в паспорте была указана скорость 4,78 вместо 4,76. Если только опечатка?
    London UK
    Японцы вообще нередко указывали 4,8 см/с.
    Алексей
    Moscow
    Тут получаются почти 0,8%.
    London UK
    Опечатался - исправил на 4,78!
    Алексей
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    В JVC 711 и в инструкции, и в SM указана скорость 4.8...
    London UK
    Хотя реальная скорость у моего экземпляра TD-V711 только на 0,16% выше номинальных 4,76 см/с.
    Алексей
    Moscow
    Синтезатор на LM7001 с управлением от МК и ГУН на CD4046B заработал на макетке. УРА! Моя мечта приближается к реальности.
    CD4046 пришлось запитать от +15В, иначе получить требуюмую частоту (6,5МГц) не получалось. Буду её менять на 74HC4046, а потом встраивать в SONY 730ES.
    Фото чуть позже.
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение в 21:13 ----------
    Кстати, кварц для LM7001 взял стандартный для NTSC - 3,579545МГц (много завалялось). Но можно практически любой.
    LM7001 синтезатор для приёмников хорошо получается.
    Киров
    В ГОСТе был метод "мерного отрезка" - берете кусок ленты (длину которого сможете точно измерить с тем натяжением которое будет при эксплуатации - скажем спускаете в подъезде со Nго этажа с привязанной гирькой) на концах ровно смываете рабочий слой, записываете на этот участок синус известной частоты, частотомером считаете количество периодов, рассчитываете скорость.
    Moscow
    А я занимаюсь аналогичным, только в применении к кассетнику. Диапазон 1,23...7,0 МГц. Номинальная частота 1,0х - 10,500МГц/4 = 2625000Гц. Шаг перестройки частоты 3579545/7200=497,16Гц. Мне нужна перестройка от 0,468.....2,667х. Правда с этим ГУН-ом перестройка по всему диапазону пока не получилась (нижняя половина при 5В питания 4046, а верхняя при 15В), надо подобрать R2 у CD4046, чтобы уменьшить нижнюю частоту у ГУН. Будем работать.
    Для получения номинальной частоты 2,625МГц в LM7001 нужно отправить Кдел=5280 (2625000/5280=497,16). Для получения другой частоты (скорости) я 5280 программно умножаю на М (целое=30....47) длина стороны кассеты, затем делю на N (целое=12.....94) новое значение длины стороны. Результат округляю до целого и отсылаю в LM7001. Рассчётная погрешность новой частоты из-за округлений = +/- 250Гц. На макетке "скачет" только 7-й знак.
    ---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:52 ----------
    Я потому и хотел приобрести такую кассету.
    См. 1-й пост.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.05.2011 в 01:09.
    Moscow
    После установки макета в аппарат SONY TC-K730ES, как и ожидалось, номинальная скорость 1,0х осталась слегка завышенной. Как уже писал, с тест-кассеты Алексея получалось 3155,3...ххх,5Гц. Поэтому чтобы убрать эту систематическую погрешность, пришлось номинальный Кдел изменить с 5280 на 5272. Теперь частота с тест-кассеты соответствует номиналу. В начале кассеты 3151,1Гц, в конце 3150,2Гц. Результат радует.
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение в 12:25 ----------
    на скорости 2,0х (46/23) частота с кассеты 6301,9Гц.
    на 1,5х (45/30) 4526,8Гц
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Здорово. Далее менять коррекцию и слушать. И не забудьте поделиться впечатлениями с нами. Особо интересно где будет максимальная разница в качестве - между нормальной скоростью и 1,5х или между 1,5х и 2,0х.
    Кстати, для пробы можно ничего не меняя, использовать 70 мкс.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 11.05.2011 в 13:19.
    Moscow
    Обязательно. Правда для меня вопрос практически очевиден - 1,5х. Но интересны и другие скорости - 2,5...2,6х, а также <1.0х.
    ---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение в 12:59 ----------
    В принципе всё уже работает. Теперь очередь за тем, как записать на ленту информацию об использованной скорости, чтобы она считывалась автоматически, и не нужно было руками набирать эти данные.
    Пока мысли прежние - в начало стороны кассеты писать тоновые посылки с кодом.
    Декодировать с помощью LM567 и МК.
    г. Ростов-на-Дону
    Разве увеличение скорости с 1,5х до 2,0х не даёт прирост качества?
