Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 149 из 149
Тема: Система управления синтезатором скорости кассетника на МК.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Система управления синтезатором скорости кассетника на МК.
    Система предназначена для установки скорости записи и воспроизведения такой, чтобы привести в соответствие продолжительность стороны кассеты к продолжительности фонограммы (одной стороны винила для примера), которую требуется записать. Иными словами сделать длину кассеты переменной. При этом достигается максимально возможное качество записи для данной кассеты при данной длине фонограммы.
    Сижу пишу софт для управления синтезатором.
    В зависимости от типа синтезатора (1-й тип DDS на AD98хх, 2-й тип ФАПЧ на LM7001) будет разная управляющая выходная последовательность.
    Планируется управление кнопками самого аппарата (STOP и REC MUTE) и индикация на 4-х разрядном счётчике ленты (первые две цифры длина стороны кассеты в минутах - 30...47, вторые две цифры - новая длительность стороны в минутах - 12...94. Длительное нажатие на STOP переводит систему в режим программирования. Затем короткое нажатие на STOP изменяет какую пару цифр будем менять короткими нажатиями на REC MUTE. После установки нужных значений, длительное нажатие на STOP записывает новые значения в энергонезависимую память и выводит систему из режима программирования. МК осуществляет перехват управления штатным индикатором "счётчика ленты", отключая эти шины от штатного МК счётчика.
    Вот так вкратце.
    Интересует какой точности скорости протяжки ленты можно добиться в кварцованных ЛПМ? Можно ли где-то купить кассету с мерным отрезком ленты - например 4,76 м? Или кто-то может с этим помочь?
    Если считать длину ленты 135м (С90), то длина стороны - 47мин 16 сек. Точность +/-0,2% приводит к погрешности около +/- 6 сек.
    Дельные советы приветствуются.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 26.03.2012 в 22:11.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Re: Система управления синтезатором скорости кассетника на МК.
    Ясно.
    Динамическая это может, а тут в чём проблема? Дешифраторы?
  3. #142
    Moscow
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    Дешифраторы?
    Да, чуть выше я уже писал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1306949
    Есть вариант подключиться напрямую к анодам и сеткам индикатора, тогда этих проблем не будет.
  4. #143
    SPb
    А! Так это не сложно, только промерить на предмет чего им там надо для зажигания.
    Вот опять же по объект для работ по квадратной шине.
  5. #144
    Moscow
    Да, это несложно, но не хочется этим заниматься, поскольку уже работает. Вот в другой деке TEAC 8030 только так и возможно, поскольку МК там один на всё. Вот там я разгуляюсь...весь огромный индикатор будет доступен. Ещё лучше индикатор в МД-деках Сони.
  6. #145
    SPb
    У японцев уже есть первые наработки проецирования световых точек в воздухе. Как на счёт погулять здесь?
  7. #146
    Moscow
    Ещё одна мысль посетила. Переключатель TIMER всё время стоит без дела. Можно его использовать для перевода системы в режим программирования. Положение REC для установки параметров записи, а PLAY - для параметров воспроизведения. От штатного МК деки его лучше совсем отключить, чтобы случайно не стереть ленту (можно это и не делать).
  8. #147
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Есть задумка (не знаю пока насколько нужно) реализовать замену тросика в ZX-9 на привод от шагового с червяком, от floppy-ка. Крутилку - на мышиной оптике...
    С точки зрения механики-по моему, неплохо. Вопрос-хватит ли прецизионности самого привода? Т.е. что я имею ввиду-была бы там, к примеру не метрическая-а дюймовая резьба(как в сов.прец.резисторах СП)-где очень мелкий шаг.
  9. #148
    SPb
    Плавно перетекаем в наковскую ветку...
  10. #149
    Moscow
    Пора переходить на DDS. Скоро продолжу опыты.
