Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 149
Тема: Система управления синтезатором скорости кассетника на МК.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Система управления синтезатором скорости кассетника на МК.
    Система предназначена для установки скорости записи и воспроизведения такой, чтобы привести в соответствие продолжительность стороны кассеты к продолжительности фонограммы (одной стороны винила для примера), которую требуется записать. Иными словами сделать длину кассеты переменной. При этом достигается максимально возможное качество записи для данной кассеты при данной длине фонограммы.
    Сижу пишу софт для управления синтезатором.
    В зависимости от типа синтезатора (1-й тип DDS на AD98хх, 2-й тип ФАПЧ на LM7001) будет разная управляющая выходная последовательность.
    Планируется управление кнопками самого аппарата (STOP и REC MUTE) и индикация на 4-х разрядном счётчике ленты (первые две цифры длина стороны кассеты в минутах - 30...47, вторые две цифры - новая длительность стороны в минутах - 12...94. Длительное нажатие на STOP переводит систему в режим программирования. Затем короткое нажатие на STOP изменяет какую пару цифр будем менять короткими нажатиями на REC MUTE. После установки нужных значений, длительное нажатие на STOP записывает новые значения в энергонезависимую память и выводит систему из режима программирования. МК осуществляет перехват управления штатным индикатором "счётчика ленты", отключая эти шины от штатного МК счётчика.
    Вот так вкратце.
    Интересует какой точности скорости протяжки ленты можно добиться в кварцованных ЛПМ? Можно ли где-то купить кассету с мерным отрезком ленты - например 4,76 м? Или кто-то может с этим помочь?
    Если считать длину ленты 135м (С90), то длина стороны - 47мин 16 сек. Точность +/-0,2% приводит к погрешности около +/- 6 сек.
    Дельные советы приветствуются.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 26.03.2012 в 22:11.
    Moscow
    По умолчанию Re: Система управления синтезатором скорости кассетника на МК.
    Цитата Сообщение от intell Посмотреть сообщение
    уже слышу рыдания владельцев EMT 927
    А среди читающих они есть? Если да, то придётся им стоять и контроллировать уход скорости вручную. Или давать запас 1 мин на погрешность.
    Вместо 47/21 устанавливать 47/22, например.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Не, ну Вы даёте. Одну из лучших профи вертушек ниже плинтуса опустить...
    Moscow
    Сорри, я с вертушками не на ты. И просто у меня дискретность предусмотрена в 1 мин.
    Но специально для владельцев такой вертушки обещаю доработать своё устройство на меньший дискрет.
    Moscow
    На самом деле мне тоже интересно посмотреть на то, что Вы строите.
    Вот парочка фото:
    Это 2 макетки - на первой PIC16F628A + 4-х разрядный семисегментник + 2 кнопки управления и кварцевый генератор. Остальное не участвует.
    На второй - с обратной стороны (не видны) LM7001 и CD4046.
    Цифры не целиком сфоткались из-за динамической индикации (36/30), сорри.
    г. Ростов-на-Дону
    За фотки спасибо. Эта штука будет выполнена отдельным блоком? Не представляю куда можно вывести индикатор в готовом аппарате при встраиваемом варианте. Впрочем, можно использовать индикатор цифрового счетчика ленты.
    Moscow
    Именно так. Как и кнопки.
    Просто пока ещё не сделал интерфейс ко встроенному индикатору (сначала нужно было запустить сам синтезатор, теперь можно и дальше двигаться), 74HC245N для коммутации шины управления уже есть.
    ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение в 20:13 ----------
    Ни в коем случае.
  8. #47
    г. Ростов-на-Дону
    Ни в коем случае.
    Это понятно из ответа про индикатор. Штука на самом деле интересная. Забавно пообщаться с любимой декой перед началом работы. Что-то в этом есть.
  9. #48
    Moscow
    Я не понял? Речь ведь шла про SONY 730ES. В TEAC 8030 потом буду делать тоже самое. Но там подключение к кнопкам и индикатору сложнее, поскольку всё выполнено на 1 МК. Придётся коммутировать транзисторами 14...16 анодов индикатора.
  10. #49
    г. Ростов-на-Дону
    А какая разница? По-любому что-то вводить надо и что-то высветится при загрузке кассеты - диалог с декой.
  11. #50
    Moscow
    Это я по началу не понял, о чём вы.
    Заменил ГУН из CD4046 на транзисторный вариант с инвертирующим триггером Шмитта:
    Реально стоят BC547 и BC557. Правда скважность выходного импульса далека от 2. Для LM7001 это не проблема, а вот как TC9142P отреагирует, ещё не знаю.
    Теперь есть полное перекрытие по диапазону 0,33х...3,0х. Правда ЛПМ, я думаю, не сможет обеспечить такой диапазон скоростей.
  12. #51
    Moscow
    Вести с поля боя! Не могу поверить!
    ЛПМ SONY 730ES без всяких проблем работает на скорости 3,0х. А вот при снижении скорости менее номинала резко уменьшается размах сигнала с таходатчика. По схеме обнаружен ФВЧ в цепи таходатчика - IC901 (2/2). Придётся его перестроить на меньшую частоту пропускания. Без доработки пока работает на 0,667х, ниже идёт срыв слежения.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 17.05.2011 в 19:03.
  13. #52
    г. Ростов-на-Дону
    А 4,0х слабо?
    Если серьёзно, поздравляю с успехом.
  14. #53
    Нижний Новгород
    0.33 это 1.57см/с...?....какие вы хотите интересно эксперименты проводить..?
  15. #54
    Moscow
    А 4,0х слабо?
    Думаю, что не слабо. Но только если пойму зачем.
    Спасибо.
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение в 19:08 ----------
    Пока ещё нет 0,33х.
    Эксперименты - снятие зависимостей различных показателей тракта (электрических и механических) от скорости.
    ---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение в 19:17 ----------
    Ещё интересно на какой минимальной скорости уже не получится добиться приемлемой на слух записи.
  16. #55
    Нижний Новгород
    У меня есть вопрос- как было сказано в "горячке" на 9й скорости уже становится заметным прониконвение дорожек записанных на другой стороне кассеты. А какая скорость будет оптимальной с точки зрения качества воспроизведения и чтоб одновременно этот эффект не столь сильно проявлялся. Ведь если записывать на повышенной скорости да ещё только на одну сторону то длительность звучания кассеты вообще сокращается донельзя.
  17. #56
    Moscow
    Как уже писал, даже при скорости 3,0х этот эффект практически незаметен на СОНИ 730-й. На других аппаратах ещё не пробовал.
  18. #57
    Нижний Новгород
    Видимо я просто пропустил.
  19. #58
    London UK
    Этот эффект заметен на НЧ, то есть в случае, когда встречная дорожка содержит запись мощных басов. На СЧ и ВЧ этот эффект не заметен совершенно.
    Алексей
  20. #59
    Moscow
    Да, я понимаю о чём речь. Столкнулся с этим в RS-1700 на 38-й скорости (очень сильный эффект). Тут совсем другая картина. Я проверял так - стирал на скорости 3,0х кассету с записью и слушал шум чистой ленты. Громкость прослушивания была обычной с какой слушаю музыку. То есть стандартная бытовая ситуация. Измерений не проводил специально.
    Сейчас не помню, скорее всего, на обратной стороне запись была со скоростью 1,0х.
    Придётся повторить для чистоты эксперимента.
  21. #60
    г. Ростов-на-Дону
    Повторите, интересно.
