Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 396
Тема: настройка фубара и других плееров на максимальное качество
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию настройка фубара и других плееров на максимальное качество
    Поискал я сейчас похожие ветки в этом разделе, но что-то не нашел ничего подходящего. Поэтому решил завести новую тему.
    Итак, у меня появилась более качественная акустика, чем КЕФы, на которых я раньше слышал музыку, (а именно PMS от Троелса) и я решил поэкспериментировать с разными вариантами вывода звука в фубаре.
    kernel streaming
    direct sound
    asio4all
    звуковая карта Terratec Aureon Sky 5.1
    Сейчас на новой акустике я определенно пришел к выводу, что asio4all звучит лучше всех. В ближайшее время попробую еще сравнить другие варианты: Wavetools и еще кое-что. Может c-play послушаю и другие плееры.
    Короче, надо заняться этим вплотную.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: настройка фубара и других плееров на максимальное качество
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Однако почитаешь заметки разработчика cPlay и Cmp по поводу того, что надо сделать с компьютером для получения наивысшего качества: http://www.cicsmemoryplayer.com/index.php? и особенно те обрезания процессов в windows на низком уровне. Он еще и драйвер видео рекомендует отключить, и разрешение опустить до 800 на 600.
    Короче, кошмар какой-то.
    Вот только действительно ли все эти меры плюс проигрывание файлов только из RAM приведут к заметному улучшению качества или все это наркотический бред, галлюцинации?
    Тогда уж с консоли все запускать, крута, как крутой сисоп с консоли команды набирать будешь, пакетники собирать....
    Касательно содержимого написанного на том сайте.. Болезнь это....
    Прямо противоположный эффект будет, если все это с виндой сделать.
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    Но где гарантия, что информация, хранящаяся в оперативной памяти, не кладется во временный своп файл?
    http://technet.microsoft.com/ru-ru/s...rnals/bb896645
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение в 20:33 ----------
    Цитата Сообщение от TRaMeLL Посмотреть сообщение
    Бурцев, я пока-что не буду отвечать, посмотрю чем тут у вас дело кончится. Вы мне лучше скажите - сами-то разницу в звуке при работающем и не работающем винте слышите?
    мож он трещит на 60 дб.
    тоды слышна будет.
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Осциллограф на шины питания +5 и +12В и всё станет не только слышно, но и видно .
    так ... эта... если оно все лезет на цапу, то с этим того... бороться нада, а не проигрователи подбирать.
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:38 ----------
    3. лучше размер буфера при выводе делать как можно меньшим. например 50ms при выводе через KS. Если надо параллельно выполнить на компе какую-то задачу, то можно временно увеличить размер буфера, но затем опять его уменьшить до минимума
    на примере asio - это к воспроизведению готовых и сведённых треков не имеет никакого отношения.
    Это нужно для исключения возможных задержек реального времени в многотрековых редакторах... Миди клавиатурах с использованием семплеров.
    При воспроизведении готового.. можно и побольше выставить... если хочется все забуферизировать.
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Так я и предлагаю с этим бороться хотя бы на стороне компа, а в ответ мне говорят: "Мозг способен самопрограммироваться, это позволяет ему слышать то, чего нет в действительности (и не только слышать, но и видеть, осязать, обонять, чувствовать вкус). .... Проведите корректый "слепой тест" (привлеките жену к участию) и всё встанет на свои места", т.е. люди уже ни своим ушам, ни своим глазам не верят, всё требуют жену позвать
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    Так я и предлагаю с этим бороться хотя бы на стороне компа...
    Ага, увеличением буфера.
    Ставите под сомнение утверждение о способностях человеческого мозга? Про оптические иллюзии никогда не слышали (http://www.smekalka.pp.ru/optic.html)? У меня в системе 4xHDD, специально для вас попробую ближе к выходным сделать запись тестового сигнала при нагрузке всех 4-х и при отключенных (загружусь с внешнего HDD).
    Не только, просто это одна из мер по уменьшению общих помех, т.к. позволяет лишний раз не дергаться головкам HDD. В своих компах дополнительно подключил десяток низкоимпедансных Рубиконов ZL 1000*16 максимально близко к потребителям - уровень шумов по питанию уменьшился раза в 3.
    Шумы самого БП достаточно маленькие.
    Ставите под сомнение утверждение о способностях человеческого мозга? Про оптические иллюзии никогда не слышали.
    Т.е., то, что я вижу на экране осциллографа, это оптическая иллюзия? Всё, сдаюсь.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Сибирь
    Бурцев, на основании чего вы сделали вывод о том, что изменение на шинах питания регистрируемое осциллографом является слышимым (запредельные уровни, которые человеческое ухо не воспринимает не интересуют) на аналоговом выходе звуковой карты? Запись в loopaback режиме производили (а также с использованием буфера и без него)? Хотелось бы на результаты глянуть.
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 17.05.2011 в 09:03.
    Т.к. я человек запрограммированный, то слышу всё
    Всё, сдаюсь.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  8. #47
    Piter
    А никто не знает, как реально слышат наши уши.
  9. #48
    Москва - МО,Дедовск
    крута
    Но думаю всё же для компа for music с подобного рода требованиями, лучше обойтись одним HDD причем гриновым типа от wd.
    А сам комп использовать только как транспорт, обеспечив необходимую синхронизацию и развязки, будь то оптические или обычные гальванические.
    а у Вас все это в тракт лезет ?
    кашмар.
    тоды колбасения аппаратуры столь щедро описываемые ушастыми действительно факт.
    Однако методы борьбы с подобного рода явлениями поражают.
    Впрочем как и юзание ушастыми подобного рода "аппаратуры".
    Наверное это своего рода хобби.. собрать комп из неликвида, после чего щедро делится с народом о всевозможных глюках щедро генерируемых тем самым неликвидом.
    Тока как это всё относится к высококачественому звучанию... лично мне не понятно.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 17.05.2011 в 10:42.
  10. #49
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Тоже влезу:
    эпизодически провожу отслушивания всевозможных режимов вывода звуковых данных с Фубара на самодельный трехполосный тракт (ЭМОС на НЧ, ИТУН на СЧ-ВЧ, активная фильтрация, отдельные БП на каждую полосу)
    В том, что ASIO звучит лучше "обычного" вывода, приходится себя убеждать: вроде бы вот она, хрустальная прозрачность! -- переключаешься быстренько в обычный режим, а там тот же самый хрустальный дзыньк в этом же месте фонограммы.
    Я что хотел спросить-то, мэйнэ камрадн: каким образом либо записать файл, выводимый по ASIO, в какой-нибудь вэйв-редактор, либо зарегистрировать АЧХ выводимого потока? Я понимаю, что это бесперспективно, однако всё же интересно хотя бы попытаться инструментально что-то проверить. На слух -- бесполезняк ИМО.
  11. #50
    Сибирь
    Nagema, проверено и перепроверено это уже раз на 100. НИКАКИХ слышимых отличий нет, точно цифру не скажу (не помню уже), но что-то около сотых долей децибела разница между ASIO и DS. Между ASIO и WASAPI разницы нет вообще.
  12. #51
    Новичок Аватар для Dmitry 60
    ДВ
    Новую тему не хочется создавать, поэтому даю ссылки в этой (несколько не плохих "скинов" для Foobar2000):
    DarkOne 3.0.1 - http://tedgo.deviantart.com/#/d33pj8h
    CompactOne 1.0.1 - http://tedgo.deviantart.com/#/d20xe3m
    TECH 1.4 - http://tedgo.deviantart.com/#/d2ovre0
    Вот прямо на разработчика http://vadimsva.ucoz.org/forum/2-41-180
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Насчёт критерия TRaMeLL:
    Если битовый поток на выходе плееров одинаков, то и звук одинаковый.
    Я проводил слепое тестирование (сравнивал звук двух неразличимых для меня внешне экземпляров плеера Album Player) по критерию, на который ссылался Taurus77 на ixbt:
    Цитата Сообщение от Taurus77
    Для достоверной оценки нужно 20 проб, 15 их которых должны быть верными.
    Я сравнивал звук двух версий плагина in_flac.dll, отличающихся только способом буферизации данных в памяти. Первый - классическая версия, второй сделан на основе исходного кода первой версии, но использует большой буфер в памяти. То есть, биты потока отличиями этих плагинов не затрагиваются в принципе. Обе версии плагина присутствуют в актуальной раздаче плеера: первый в архиве plugins27.zip, второй - в основной папке. Мне удалось различить их звук как раз 15 раз из 20. При этом первые семь раз я выбрал безошибочно, затем стал иногда ошибаться. Интерфейс вывода использовался ASIO. Сравнивал короткими фрагментами, снимая поочередно с паузы. Трек использовался этот (Канадская запись песни Высоцкого "Купола" с ансамблем). Там на записи есть легкая реверберация и в проверяемых вариантах она передаётся по-разному. В одном случае (с memory плагином) заметнее ощущается объем, в другом звук более плоский. Проверял на Creative Titanium HD с внешним усилителем. То есть, объективно выявляемые на слух различия в звуке могут существовать и при одинаковым битовом потоке, и даже при использовании одного и того же интерфейса вывода.
  14. #53
    Сибирь
    Igor_A, во первых: что это за 20 проб из 15 и кто такой Taurus77? Если бы вы провели 1000 проб, то, скорее всего, результат был бы близок к 50/50, т. е. при двух возможных значениях - пальцем в небо. Во вторых: если по каким-то причинам цифровой поток вы как аргумент не воспринимаете (а это тема отдельного разговора), то что мешает вам сделать 2 записи аналогового выхода и сравнить их (одна запись с наложением на неё другой записи в противофазе)? Отсутствие подходящей ЗК? Что тогда останется: "Несмотря на отсутствие разницы между аналоговыми сигналами, её слышно в 15 случаев из 20"? Извините - не аргумент это.
    И еще одно: "...Сравнивал короткими фрагментами, снимая поочередно с паузы..." - ваш тест не корректен изначально.
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 10.11.2011 в 22:58.
  15. #54
    TRaMeLL
    Мне лично обычно хватало для "внутренней" констатации наличия различий пяти подряд безошибочных выборов. Taurus77 - это скептически, как и Вы, настроенный участник форума ixbt, который указал, что по практически используемым методикам слепого тестирования для констатации достоверного различия требуется 15 правильных выборов из 20 попыток. Я не проверял эту информацию в литературных источниках, просто поверил ему на слово. Что касается физических измерений, то если слышимые различия связаны с различным характером проявлений джиттера в разных трактах воспроизведения, то их, видимо, можно зафиксировать объективно, используя соответствующие тестовые сигналы и отдельный тракт оцифровки с хорошими характеристиками и не синхронизированный с источником сигнала.
  16. #55
    Ярославль
    Улыбка Re: настройка фубара и других плееров на максимальное качество
    Что за версии?
    Откуда взяты?
    Что за хрень "классическая"?
    Кто её в "классики" ввел?
    Кем сделан?
    Откуда это известно?
    Best regards, Johny.
  17. #56
    Сибирь
    TRaMeLL
    ...Что касается физических измерений, то если слышимые различия связаны с различным характером проявлений джиттера в разных трактах воспроизведения, то их, видимо, можно зафиксировать объективно, используя соответствующие тестовые сигналы и отдельный тракт оцифровки с хорошими характеристиками и не синхронизированный с источником сигнала.
    Igor_A, можно и с точно таким же результатом - НИКАКИХ различий не будет. Я это не просто так говорю, такие измерения я неоднократно проводил, и в ближайшее время буду проводить еще ряд измерений с различными источниками S/PDIF сигнала, ЗК и ЦАП-ами. По итогам планирую написать подробный отчет.
  18. #57
    TRaMeLL
    Я по Вашему совету ещё послушал и пять раз подряд безошибочно выбрал правильный вариант. То есть, статистику улучшил. При этом отличия в звуке, на самом деле, минимальные. Но они есть.
    ---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Что за версии?
    Откуда взяты?
    Кем сделан?
    "Классическую" версию в "классики" ввели разработчики формата flac, выложив её на своём сайте вместе с исходными кодами.
    Ну а "неклассическую" из "классической" сделал я сам своими руками. То есть, хорошо знаю, что там внутри и чем они отличаются.
  19. #58
    Ярославль
    Какая цель ставилась?
  20. #59
    Сибирь
    Igor_A, послушали самостоятельно переключая источники, т. е. не исключая визуального контакта?
  21. #60
    Для сравнительной оценки джиттера различных источников рекомендуют использовать спектральную характеристику этого тестового сигнала. Там файл "sinusoidale + quadra.wav" содержит модулированный тон 11kHz. И чем выше уровень неосновных спектральных составляющих при оцифровке аналогового выхода источника этого сигнала отдельным АЦП со стабильными характеристиками, тем сильнее джиттер. Непосредственно в звуковой волне его влияние может быть неразличимо с шумом в младших разрядах. Методика и теория не моя, защищать или обосновывать её я не буду, просто на неё ссылаются в публикациях, которые я видел.
    ---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее сообщение в 08:31 ----------
    Цель ставилась - сделать вариант плеера, наиболее близкий по режиму работу со звуком к cmPlay и jplay, но более удобный для использования и более функциональный.
    ---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее сообщение в 08:33 ----------
    Я сам переключал источники, но визуально они были неразличимы и я предварительно тщательно перемешивал их на экране (располагал заголовки окон друг над другом на расстоянии 5мм и многократно опускал один заголовок чуть ниже другого). Приняв окончательное решение после сравнительного прослушивания нескольких фрагментов, в панели с информацией о версии декодера я проверял, какую из версий я выбрал.
