Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Ищу схему USB-DMX преобразователя.
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Ищу схему USB-DMX преобразователя.
    Привет всем! Есть следующий неработающий девайс:
    USB->DMX преобразователь. Собран на проце AN2131 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Cy...eed/an2131.htm
    DMX - последовательная RS485 шина. Применяется для передачи данных управления световыми эффектами.
    Не может ли кто помочь схемой? Есть у кого какая-либо информация, где описаны подробно подобные устр-ва.
    Заранее благодарен!
ID:	6707   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Presario
    Питер
    По умолчанию Re: Ищу схему USB-DMX преобразователя.
    А прошивки у тебя есть? Мне сказали ЛайтЖокей полтора косаря зеленью стоит... хочешь сэкономить? На самом деле интересная штука, тоже интересует...
    Аватар для .efko.
    Казань
    Прошивки есть.и фирменная утилита для ее прошивки.
    так и есь. За такую мелочь - стока зелени!
    Ты с ними сталкивался? Или работаешь непосредственно с этим оборудованием?
    Моя проблема в том,что при подключении сего девайса к компу не определяется он как USB-DMX. Хотя рабочие именно так и видются.
    нашел на плате выпаянную кем-то TL431, питающую флэшку. Дкмаю причина в этом.
    Питер
    Да работаю в клубе светозвукотехником... вот и приходится иметь дело со всем этим, но у нас пока просто DMX стоит, т.к. ни я, ни напарник дела с лайтжокеем не имели... но я уже видел преимущества лайтжокея на нашим DMX-блоком... начальнику сразу же сказал, что не проще ли самим сообразить это дело, говорю, наверняка одна ИМС стоит... он такой: ну да, там пара всего микросхемок, типа хочешь - займись Вот так все шустро и решается... нет, чтоб проспонсировать Короче, ты сам, что ли, уже собирал? Если да, то схемкой не поделишься?
    Аватар для .efko.
    Казань
    нет, сам я эту штуку не собирал. У меня друг работает в н.к. Припер недавно - попросил отремонтировать. Функционально вещь крутая конечно.
    Схема там действительно несложная: проц, флэшка (24LC256), и ADM485. Но думаю сделать под нее плату будет довольно сложно.
    Да я бы рад, но именно для этого я и создал эту тему
    Питер
    Ну тогда даже не знаю... Нужно где-то схему найти - а там разберемся... Сегодня плотно попытаюсь поискать ее.... ну и может готовый разберу - посмотрю
    Хочу собрать подобный преобразователь. Не столько в коммерческих целях, сколько в образовательных. Что мне для этого потребуется? Кто-нибудь сможет помочь?
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    СтрайкЪ, я использую это http://www.dzionsko.de/elektronic/minidmx/minidmx.htm
    Попробую собрать. Спасибо огромное!!!
    А она у Вас реально собрана и работает?
    Новичок Аватар для DD!!
    Рязань
    Она реально работает!!!!, даже в двух версиях печатных плат
    Ребят, а нет перевода с немецкого? Я попробовал перевести с нем. на англ.: такая галиматья получилась, а знакомых-немцев нету. Помогите!
    Рязань
    Я онлайн промтом переводил http://www.promt.ru/. А там вроде ничего сложного нет. Схема есть прошивка тоже. У меня вместо AT90S2313 стоит ATtiny2313 вместо 76175 - ADM485. И еще так как я не нашел кварц на 9.216мгц пришлось прошивку переписать немного на более распространенный 11.0592мгц если надо - выложу.
    Спасибо, я не так резко во все это буду вникать. Просто схему давно искал, но сейчас надо некоторые старые проекты закончить. Будут вопросы - обязательно обращусь.
    Вопрос Re: Ищу схему USB-DMX преобразователя.
    А как называется софтина, которая рулит этим девайсом? Думаю Light Jockey тут не проканает.
    Рязань
    TesterDMX,
    Freestyler, DMXControl
    еще PC_DIMMER есть, оно конечно поддержку MiniDMX обещает но на практике не работает.
    Если интересно, то есть чертеж платы под MiniDMX c USB конвертором и изоляцией выхода.
    Аватар для .efko.
    Казань
    Dj.Shadow, очень интересно! Выложите если не сложно.
    Рязань
    Цитата Сообщение от .efko. Посмотреть сообщение
    Выложите
    к удобно читаемому виду приведу и выложу (1-2дня)
    Поковырял FreeStyler. Чего то может, но я еще не понял чего. Кто нибудь сравнивал FreeStyler и Light Jockey по возможностям, удобству? Может есть у кого русский мануал по FreeStyler? Хотя бы "Быстрый старт" ? Что то я с секвенциями запарился.
    Рязань
    .efko., https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=173
    TesterDMX, неа, нет ничего на русском по нему. Кстати,очень полезно что б не ковыряться самому, почитать их форум.
    Новичок Аватар для Утюг
    г. Красноярск
    Сделал самодельный USB-DMX контроллер. Определяется как Martin USB/DMX Interface II - DMX Out. Работает с родными мартиновскими драйверами под LightJockey. 512 каналов, поддерживает мультилинк, 36 посылок в секунду, гальваническая развязка USB-DMX, защита по DMX.
    Сам нарисовал схему, сам написал программу для контроллера. Проверял и я и клиенты, для которых делал. Работает стабильно.
