Срочно нужна русская инструкция на REVO 4 American DJ http://www.americandj.eu/ru/revo-4.html
Валится на ошибку 7871 в автомате без DMX.
Помогите, пожалуйста, 9е на носу, где б почитать матчасть, осветителя нет, я звукарь, обратиться не к кому, даже в магазине толком не могли объяснить, как запустить автоматом.
Неужели нельзя разобраться по английской...там 11 режимов меню (причем последние 3 так информационные).
Конкретно опишите что хотите получить от прибора...ручное управление или от DMX?
Хочу получить от прибора полный автомат. Меню несложное, после включения в автомат при подтверждении выбора вообще не светит, если не подтвердить (без enter, мигает дисплей) валится ли бо в мастер (загорается светодиод около дисплея), либо если выбран слэйв выдает на дисплее 7871 и никаких признаков жизни.
Та же проблема была у меня с Dekker LED. Посмотрел инструкцию на REVO 4 - принцип тот же.
Во-первых, нужно назначить проигрывание всех 12 сцен рандомно, а не только одной из них. Для этого в пункте меню SHND выберите "SH_0" - это рандомный режим.
Во-вторых, включите звуковую активацию и настройте чувствительность микрофона. Для этого в пункте меню SOUN выберите "on".
В моем Деккере нет функции Blackout mode. На сколько я понимаю, это что-то вроде периодического отключения светодиодов (прибор работает, но не светит). Его наверно стоит отключить. Пункт меню BLND, параметр "no".
Скорее всего при одиночной работе прибора без DMX и мастер/слэйва остальные параметры не будут влиять на работу прибора. Если прошивка в порядке, звуковая чувствительность встроенного микрофона на достаточном уровне - прибор должен играть рандомное шоу в такт звуку.
Спасибо ответившим, аппарат оказался с браком, будет обменян. Разобрался полностью.
