Хотелось бы услышать о усилке о tda8924 ....в особенности от тех кто его делал...есть мысля поставить в машину для буфера
на нагрузку в 2 ома нормально будет, с высокоомной нагрузкой слабоват.
печатка есть на неё, кстати и ветка была на форуме,
но питание двуполярное так что преобраз нужно делать
Остановите Землю... я сойду!
aaant, вот он ) правда стоит пока дома
http://www.electronic.mail15.com/amp_v1/
http://www.electronic.mail15.com/pb/amp_v1_2.jpg
Сёдня произвёл измерения, но не этого уся а другого уже, тоже на 8924 но с питанием от ТТП100 в плечах 2*4700 Jamicon WL.
Нагружал специальным эквивалентом нагрузки, мерил осциллом до появления клипа (максимум пока он ещё не заметен) синусом 100гц
Стерео режим, нагружкл только 1 канал.
на 4ом питание просело до +-20.8в на выходе 13.5в = 45вт
на 8ом питание просело до +-22.1в на выходе 14.8в = 27.4вт
Мост:
на 4ом питание просело до +-17.2 на выходе 20.5в = 105вт заметьте больше чем мощность транса
на 8ом питание просело до +-19в на выходе 25.3в = 80вт
Защита и не думала срабатывать
пожалста проверь на нагрузку в 2 ома.
на 8 он слабоватттт. по даташиту ему на 2-3 ома бы играть.
[ADDED=demon_lee]1135895447[/ADDED]
обалдеть у меня 222 сообщ возраст 22 и репутация 2 !!!!!!!!
:twisted: :twisted: :twisted:
Последний раз редактировалось demon_lee; 30.12.2005 в 01:30.
demon_lee, Стерео на 2 ома? Раз работает в мосту на 4 значит будет стерео на 2, с соответствующей мощностью. Главное что ток необходимый держит. У меня просто ограничено всё мощностью транса. Вот кстати он.
http://www.electronic.mail15.com/amp2/
80вт на 8ом это помоему уже не мало, это больше чем у народных TDA7293 и LM3886 ;))
ну что ты ? мостом на 2 омаСообщение от TDA
стерео вариант я вообще не рассматриваю :twisted:
Ну получиться теже 100вт (думаю ) а дальше напряжение ещё больше просядет. В даташите кстати есть данные про мост на 3 ома. А сколько вообще хочешь получить от этой микрухи? Помоему и так параметры отличные для неё, после НГ надо делать другой усь на ней с импульсником, вот тогда проверю все её возможности, этот я переделывать небуду, только потом добавлю индикатор уровня, светодиод в ручку громкости и кнопку включения
