Тоже думаю что защиту стОит. Так же как ИТ или хотя бы стабилитрон в диф, кондёр в ос, и кондёр в затворы ))
Нихрена эта схема не самодостаточна. Довольно посредственный ширпотребовский усилок. Просто скупердяи из Хитачи очень буквально понимают японскую поговорку "сэкономленная иена равна заработанной"
Ну тогда брать обычный холтон и не морочить себе голову
С уважением Максим.
Меня сейчас схема ОДы ,точнее развитие этой схемы занимает.Её весьма высокая термостабильность и великолепный спектр
С уважением Максим.
С уважением Максим.
.Васильев, прав ты, за 200 рублев и мне б это понравилось, даже за 195
алга, комсомол балаллар !
Я не про саму оду говорю, а схемотехнику усилителя мощности говорю. Она весьма неплоха,более совершенных пальцев одной руки хватит пересчитать
С уважением Максим.
По поводу глубины на низких согласен, ошибся (хотя в таких вещах неошибаються), но тем неменее введение этого конденсатора приведет к дополнительному фазовому сдвигу на НЧ, а столь большая емкость 1000мкф при малом токе заряда может привести к длительным переходным процессам, да и кроме того если ставить электролит то к нему нужно подвести напряжение для обкладок (для того чтобы избавиться от лишних "непослушных" электронов) флуктуации если неошибаюсь. А во всем остальном я при своем мнении так и останусь. Да и откуда вам известно что ток первого транзистора ДК аналогичен току второго транзистона ДК, здесь не симметричная схема, да и в симметричной не все так симметрично.
Все равно для мнея это один из лучших принципов работы.
На долях Гц. Там, имхо, пофиг.
Не может. Кондер включен между нулевыми точками (землей и выходом - в покое ноль) и не заряжается.
Лучше 2 последовательно и приподнять среднюю точку. Или интегратор.
Даже на своих ошибках не учитесь?
К равенству токов надо стремится, как завещал Дуглас наш Селф. Почему - читайте в любом учебнике "Основы схемотехники"
[/QUOTE]
а разве на безе транзистора 0? а в особенности когда 0 на выходе начинает смещаться. Когда растет сигнал на ГСТ(резистор) который питает ДК происходит изменение потенциала, и напряжение на эммитерах уже не будет равно 0.6В по отношению к корпусу, а следствие и изменение напряжения на базе ДК. Да и кроме того по учебникам у конденсатора есть сопротивление на определенной частоте, да и сама схема становиться частотно-зависимой.
Все спорить надоело,я не меряться пришел, я просто говорю, что проходил. Без конденсатора усилитель работает от постоянного тока и звучит субъективно лучше, чище. Это касаемо и на входе конденсатора, если схема позволяет его убрать.
Не факт, если кондерхороший, то усь лучше звучит с кондером, т.к. не плодит четных гармоник из-за перекоса. Убирать кондер на входе не желательно, чтобы на вход постоянка не попала и динамикам однажды не поплохело
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение в 00:29 ----------
На базе ноль в покое
Да их (ученых) не портить - гасить надо. Задолбали дилетанты, пишущие всякую ахинею.
R=1/jwC
Лучшее, конечно, впереди!
Странный, всё-таки, (люди-человеки с паяльником) народ.
Здесь схемашку облажали.
А здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....ходном-каскаде сафсем наибарот...
Думай. Думай всегда…
