Показано с 41 по 60 из 75
Тема: регулировка громкости встроенным аттенюатором цап*а ad1955
    Аватар для mmx3
    Украина, Одесса
    По умолчанию регулировка громкости встроенным аттенюатором цап*а ad1955
    цап ad1955 , как известно, имеет встроенный clickness volume regulator.
    для управления - 14бит регистр.
    На западных форумах пишут, что это якобы аналоговый регулятор (после токового выхода ?), а не цифровой перед цап.
    Никто случаем не знает, как оно на самом деле и каково качество этого регулятора громкости в ad1955 ?
    Калуга
    По умолчанию Re: регулировка громкости встроенным аттенюатором цап*а ad1955
    Wired, я и написал, что ошибся...
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Serge_L, да я ниразу не против, что фонили телевизоры и прочие радиолы, ценой в копейки. Но ведь были же аппараты и позанятнее, правда не нашего сочинения. У деда был приемник немецкий, трофейный - не было там никакого фона Правда сделан он был не особо и бюджетно - малые емкости в питании компенсировали крупными дросселями, шасси толстенное, весь монтаж на контактной сварке, на обмотку подмагничивания динамика даже работала своя обмотка и выпрямитель на силовике. Так что наверное не стоит под одну гребенку причесывать всю ламповую технику того времени
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для mmx3
    Украина, Одесса
    Да что вы такое вообще пишете, читать смешно. Ознакомились бы для начала с предметом.
    Шесть реле там. Если делить поканально - 12. Если по максимуму -14. Стоят по 30 рублей штука. Nais, позолота, безупречные реле.
    Плюс копеешный контролер и кучка резиков высокой точности, тоже не слишком то дорогих.
    Ну и где здесь космические расходы? Это дешевле чем даже альпс в два раза точно!
    Возня, это да. Добыть резисторы, прошить контроллер, платы сделать.
    Про 14 - принято.
    Про "Стоят по 30 рублей штука. Nais, позолота, безупречные реле." - можно подробнее ? у нас по 1 баксу такое фуфло будет, что его в звук никак нельзя ставить.
    они вакуумные реле с позолоченными контактами ?
    контроллер надо распаять, написать прошивку (если нет готовой)
    Альпс - купил, впаял. всё.
    flipper
    Scarp продавал найсы, если я ничего не путаю, и цена была около того. Да вообще сигнальных реле довольно много приличных, takamisawa, например. Тоже герметичные и позолоченные.
    А прошивку все кто ни осиливают, у Алекса на сайте берут
    Петербург
    Сухоруков Сергей, с галетниками не все так просто. Обычные белые не пойдут. Вам нужны неразрывные, как в тестерах Цххх стоят, а их не так уж и много осталось.
    Я вот на сайте у Датагора встречал переделку обычного галетника на неразрывный. Посмотрите, если не лень. Переделка не очень сложная.
    Аватар для mmx3
    Украина, Одесса
    какие там 21 за pga ?
    http://cgi.ebay.com/PGA2311-Digital-...item27ba83a750
    рядом уже с доставкой к нам за 7, и это эквивалент 14 реле + пачки резисторов.
  8. #47
    flipper
    А со звуком то как у нее, боюсь спросить?
  9. #48
    я бьі поостерегся брать колмплектуху, сильно дешевле ценьі указаной на сайте производителя TI, или его фициального поставщика digikey
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    А то может получиться так
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для aal
    Not Available to Russian Federation
    Не шлёт ентот продавец нам
    Хотя есть ещё дешевле
    Хотя меня больше позабавила цена этого
  11. #50
    Калуга
    Хорошо.
  12. #51
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Serge_L, Можно в принципе любые с нормальным контактом. Но это будет этакий недоделыш с провалами громкости в процессе регулировки. Пользовать можно, но людям показать - стыдно.
    У меня из двух таких ПГК (белых, керамических ПГК-21П2Н-13К и ПГК-10П1Н-К) собран неразрывник на 23 положения.
    При приложении рук не отличается от ELMы.
    Пока заказанная ELMA ехала, собрал, потом сравнил.
    Если интересно, могу рассказать технологию.
    Последний раз редактировалось ExLoud; 19.05.2011 в 19:33.
  13. #52
    Петербург
    Цитата Сообщение от ExLoud Посмотреть сообщение
    У меня из двух ПГК (белых, керамических ПГК-21П2Н-13К и ПГК-10П1Н-К) собран неразрывник на 23 положения.
    Молодец! Что значит руки приложить!
  14. #53
    Аватар для mmx3
    Украина, Одесса
    ух ты . во даёте.
    ---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение в 17:56 ----------
    Ебай неплохо защищает покупателя от подделок и мошенников. В таком вот случае деньги будут возвращены либо товар будет заменён. Подделок много, но продавцов таких... давят.
    Цена на сайте TI - официальная. Нормой являются поставки оптовых партий по многократно мЕньшей цене, в итоге розница и то дешевле цены с сайта.
    ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение в 18:03 ----------
    Лучшая микруха на рынке (там семейство, вроде бы 2320 чуть-чуть лучше, но это к тем, кто все перемерял).
  15. #54
    Калуга
    ExLoud, конечно расскажите, интересно.
  16. #55
    Челябинск
    Предупреждаю сразу, не имея на руках переключателей понять будет трудновато.
    В качестве иллюстраций фото из инета.
    По памяти:
    1. Переключатель ПГК-21П2Н-13К состоит из четырех галет - двух двойных уровней, на 10 и 11 положений, переключаемых попеременно - в итоге получается 2x21 положение.
    Сокращаем его до двух галет (керамических пластин с роторами) отпиливанием шпилек и направляющей
    (Получается какой-то 21П1Н ).
    2. На одной из галет заменяем длинный контакт, идущий на ротор на обыкновенный
    (тем самым потом получаем два дополнительных положения).
    3. Контактные лепестки в ПГК-10П1Н-К шире, чем в ПГК-21П2Н-13К, поэтому снимаем их с роторами.
    (ПГК-10П1Н-К больше не нужен)
ID:	123647 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Один из них придется пересверлить и закрепить на роторе таким образом, чтобы получить на двух галетах ПГК-21П2Н попеременно тот самый "неразрывный" контакт.
    (Т.е. пока на 1ой галете один ротор стоит на контакте, второй на 2ой галете стоит между контактами, при переключении получается перекрытие).
    Сориентируйте, чтобы получилось именно 23 положения!
    5. При сборке соединяем роторы металлической пластинкой-пружинкой (ведь в п.2 один из роторов остался висеть в воздухе).
    6. Обрабатываем надфилем от заусенцев наклепа и скругляем зубцы металлической пластины фиксатора положений
    (по которой шарик, поджатый пружиной бегает).
    7. Смазываем хорошей смазкой крутилку и фиксатор положений.
    8. Собираем. Смазываем контакты, при необходимости регулируем их подгибанием.
    9. Ослабляем пружину фиксатора для плавности переключений.
    Здесь главное - не переборщить, иначе переключатель будет останавливаться между положениями.
    10. Устанавливаем в аппарат и радуемся результату своего труда.
ID:	123654 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ExLoud; 20.05.2011 в 00:00.
  17. #56
    Петербург
    Как я написал ранее, на Датагоре (Датагор - Практика - Секреты самодельщика - Тюнинг отечественного галетника ПГК-11П2Н) один умелец тоже переделывал переключатель под неразрывный.
    Он брал пластины от воздушного конденсатора из серебреной меди (латуни) и вырезал из них новый бегунок с более широким "клювиком", заменял штатный бегунок на новый и - вуаля!
  18. #57
    ДНР, Горловка
    Ну ладно, с переделкой ПГК всё ясно. А какой тип резисторов напаивается на переключатель ?
    Как это не странно,но я не смог отличить 2320 от 2310 на слух.
  19. #58
    Аватар для mmx3
    Украина, Одесса
    А с чем-то механическим сравнивали ?
  20. #59
    ДНР, Горловка
    Да,само собой.
    В поиске простого и хорошего регулятора громкости, были опробированы многопозиционные переключатели от Брига 33К, от Одиссея 220К,
    два Альпса - один сдвоенный 50К ,изъят был из телефонного усилителя сидюка Акаи . Второй - одиночный 10К группы А. Так же был ещё один японский регулятор конторы " Cosmo " ,тоже 10К и группы А. Переменные резисторы подделкой не являются ,ибо одиночный Альпс и
    "Cosmo" стояли в импортном промышленном оборудовании 10-ти летней давности.
    Если кратко - Все эти Альпсы барахло. Cosmo туда же. Входное сопротивление согласовывал. Регулировочная характеристика не волновала,цель была оценить качество самих регуляторов на слух.
    Совковые регуляторы (типа СП3-30 ,СП3-33 ) - отстой.
    Китайские - если из 10 штук выбрать с приемлемым рассогласованием,то будут как Альпс, но не долго ,затем начнут хрипеть и "рассыпятся".Оптимальные по Цена/Отсутствие качества.
    Переключателями поигрался. "Высветляют" звук на ВЧ и средневысоких, воспринимается как небольшой подъём АЧХ,хотя с последней всё в порядке. Почему ? -Не знаю,остались догадки. Грешу на паразитную ёмкость самих переключателей и на резисторы МЛТ,которые на них напаяли на заводе 20 лет назад. К тому же контакты переключателей покрыты серебром и окисляются до черноты.
    Тем не менее, из всей этой своры механических регуляторов Бриговский оказался наиболее приемлем.
    PGA 2310 , 2320 заметно лучше этого всего механического. Микрухи дают ,так называемый "дежурный шум". Но я им это простил .
  21. #60
    Альпс выпускает не только "блю вельветы".
    Резисторы RK12 стоят 45 руб (у нас в Краснодаре). На предмет хайендности сравнений с RK27 не проводил, но по части надежности и отсутствия всяких шумов, тресков и шорохов у них все в порядке.
