Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для ломастер
    Хабаровск
    По умолчанию Усилитель в автомобиль
    Возникла проблема: собираю двухканальный транзисторный усилок, каналы собрал +/- 44В, 250Вт каждый, есть инвертор на такое же напряжение, его мощность 200Вт, сколько нужно емкостей повесить на плечо чтобы получить хотя бы 350-400Вт суммарной мощности с обоих каналов?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Усилитель в автомобиль
    Ломастер, как ты собираешься получить 400 Вт от усилителя при БП в 200 Вт?
  3. Новичок
    Аватар для ломастер
    Хабаровск
    Костя Мусатов, думаю повесить по питанию на плечо тысяч по пятьдесят микрофарад
  4. Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    лучше считать на фаррады, правда всёравно он будет грется всё больше и больше по мере их разряда.
    [ADDED=BigBug]1135340553[/ADDED]
    кстате купить преобразователь на 500W будет дешевле чем 10 банок по 10 тыщь микрофарад.
    Последний раз редактировалось BigBug; 23.12.2005 в 15:22.
  5. Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    "закон сохранения энергии" знаешь? - образно говоря - никакая энергия не возникает и не исчезает сама по себе. Она переходит из одной формы в другую.
    Короче говоря, скока ни вешай кондеров, звука на 400 вт тебе не добиться. Кондеры хорошо помогаю на сильных басовых атаках, ну а заряжать-то их после каждой такой "атаки" будет твой пн. Которому в этот момент еще нужно и усилок питать.
  6. Новичок
    Аватар для ломастер
    Хабаровск
    Понятно
  7. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Тока где купить? Сколько он будет стоить? Если есть инфа - кинь ссылку
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  8. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    тут уже был один хотел 16 шт 500 ВТ динамиков зацепить в машину
    для начала давай определимся какой автомобиль
    какой (на какой ток ) нем генератор если 400 вт то от аккумулятора потребляется мин 35 ампер выдержит ли это он с аккумулятором
    если да то следующий шаг купить БУ усилитель с преобразователем напряжения и занятся установкой т к при отсутствии необходимого опыта сделать самому это наврядли удасться(без обид!)
  9. Улыбнуло! Re: Усилитель в автомобиль
    Хде взял ? Дай схему если не влом....
  10. По умолчанию Re: Усилитель в автомобиль
    И это верно!
  11. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    лет 5 назад на конфе Блюзмобиля было много про ПН. Кое-что есть тут
    http://avtopn.narod.ru/
  12. Частый гость Аватар для Против TDA
    ИМХО Для нормальной работы этого усилка нужен БП не 400ватт,а минимум 600,чтобы был нормальный звук,чтобы были меньше провалы напряжения
