Давайте попытаемся разобраться в возможности создания "Идеального" усилителя (ИУ) и какие он должен иметь хар-ки.Для этого необходимо решить две основные проблемы- каков должен быть уровень искажений и каков должен быть фазовый сдвиг в звуковом диапазоне частот.По искажениям: искажения возникающие в процессе усиления реальных сигналов должны лежать на уровне ( или ниже) порога слышимости этих искажений в "чистом" виде, т.е. выделенных с помощью селектора искажений (СИ) (описанного Акулиничевым) и поданных на АС.Это и есть критерий "идеальности" любого УМЗЧ.Если возникающие искажения не слышны "в чистом виде", то уж тем более не будут слышны в присутствии более мощного полезного сигнала. Порог слышимости определить просто- достаточно подать на АС реальный (предположим музыкальный) сигнал и уменьшать его уровень до тех пор, пока на стандартном расстоянии до АС (например 1м) человеческое ухо практически перестанет его различать. По моим экспериментам порог слышимости для АС с чуств. 87дб наступает при сигнале менее 1-2 мв.Это значит, что если искажения в процессе усиления не превышают данного значения, то можно утверждать что по искажениям данный УМЗЧ является "идеальным".Полоса пропускания должна быть максимально большой, что бы максимально уменьшить фазовый сдвиг в звуковом диапазоне.Определить мин. значение фазового сдвига "на слух" наверно (?) невозможно, в разных источниках приведены разные значения.По этой же причине можно отказаться и от фильтра на выходе УМЗЧ, по моему опыту некоторые усилители вполне способны устойчиво работать без этого фильтра на комплексную нагрузку в виде АС.Поэтому единственный метод применимый для построения "идеального" УМЗЧ это метод прямого сравнения вх. и вых. сигнала.Исходя из вышеизложенного искажения можно нормировать не в относительных (ДБ), а в "абсолютных" единицах- милливольтах, и непревышение порога в 2мв (измеренное СИ) будет однозначно говорить о качественном исполнении любого измеряемого УМЗЧ.Обсуждение СИ смотри на этом форуме в разделе "Измерение Кг усилителей в домашних условиях".
