Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Оцените сxему... plz
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    Вопрос Оцените сxему... plz
    Eсть ли смысл связыватся, при условии необременительности изготовления, с усилителем собранным по этой сxеме
    vs Холтон на биполярах
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: Оцените сxему... plz
    на вход биполяры а на выхлоп тройку
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С биполярами чисто конструктивно не удобно - их смещать надо. Тогда уж параллельник. Тройку на выход - и готов Lynx
    Имхо, Уилсоны в схеме - излишество. Вполне сойдет и обычное ТЗ
    ---------- Добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение в 11:57 ----------
    У Марка Александера реализация получше
    Армения, Гюмри
    схемку
    раскусил
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение в 11:03 ----------
    порвет Холтотона однозначно))))
    А никто не обратил внимание на Ку этой схемы?
    Тут что-то недорисовано, мне кажется
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    схемку
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1192984369
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Ток правого плеча ТЗ в этой схеме дожен быть достаточно велик для работы на реактивную составляющую входного сопротивления ВК, значит ток плеч ТЗ будет значительно отличаться, и меры по дополнительной точности зеркала бесполезны. При таком УН правильнее будет сделать поближе значения токов плечей зеркал и поставить побольше повторителей в ВК, например четверку. (у pioneer такой усилитель есть)
    Двойка сильно влияет на выход УН, потому можно применить между УН и двойкой однотактный буфер (будет лучше тройки за счёт выноса цепи смещения из УН).
    Или можно ВК на латералах, они через гейты не гадят и смещение - резистор. Но это неспортивно, по-моему.
    Для нормального ограничения сигнала можно диоды поставить, как в усилителе Агеева (который параллельный усилитель - зеркала - параллельный повторитель).
    Если резисторы в эмиттерах предвыходников достаточно небольших номиналов и предвыход не выходит в AB, то ОС с выходом влияет благотворно. Если выходит, то следует отсоединить их от выхода.
    Такой входной каскад в симуляторе разбирал долго. Транзисторы с ОБ лучше к земле привязать стабилитронами, чем к делителю ООС как это сделано. А если так, то к шинам питания - источники тока (вместо резисторов). У pioneer в подобном усилителе стабилитроны на землю включены через два тр-ра, выравнивающих ток через них, уважаемый Shurik выкладывал поясняющий рисунок.
    Если то, что на рисунке собрать - ерунда получится (а то ещё и свистнет, неустойчивый входной каскад с УН, капризный.)
    Toronto
    Можно этот момент слегка пояснить?
    Не соглашусь - лучше стабами к делителю ООС. Это снимает синфазное напряжение (прои вычитании сигнала и ООС) со стоков полевиков
    Украина, Запорожье
    Можно и так, а к шинам питания ИТ на jfet*ах.
    Но я думаю лучше стабы на землю, можно с выравнивающими тр-рами.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Я бы сделал следующее:
    1) Тройку Дарлингтона в ВК;
    2) Убрать LR12, LR14
    3) Точку соединения LR2 LR5, которая подвешивает базы БТ каскодов, отключить от делителя ОООС и подключить к отдельному новому делителю с таким же коэффициентом, как и RF1 RF2. LR2 и LR5 заменить стабилитронами вольт на 10. А так ерунда получается, прямо в цепь ОООС лезет пульсации по питанию через LR1 и LR6.
    Еще неплохо бы было сделать ТЗ симметричным. Тогда с тройкой ВК или с одиночным буфером, как предлагает malefactor_8hz, можно уменьшить емкость LC2 до 5-10 пФ и при равных величинах резисторов в ТЗ получить похожее усиление и устойчивость. Хотя это лучше делать в симуляторе.
    Все равно петлевое усиление и линейность схемы оставляет желать много лучшего, ИМХО послушать, запомнить, как звучит, и распаять.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Мне больше нравится схема anli.
    А это как?
    Вполне себе схема, только конденсаторы по 0.68 пФ - это "симуляторная" шутка? - не проще ли их убрать совсем?
    Toronto
    просто нужно что-то собрать для знакомого достаточно быстро с питанием 55в и 5200/1943 в выxлопе т.к. есть копус с БП и радиатором и выходники
    А тут на eBay подвернулся кит по этой сxеме (или по мотивам ясно будет только при получении кита) цена вопроса 75 баксов с доставкой.
    Вот я и задумалься..... для экономии времени которого сейчас совсем нет
    есть и другой вариант по габаритам подходящий чуть подороже вот сxема
    какой из ниx на взгляд общественности стоит предпочесть?
    Украина, Запорожье
    Параллельно R5 и R10 поставить конденсаторы, будет нормально. Но вот каскодному УН на двойку тяжело работать, лучше уж ОК-ОЭ.
    Что Q11 и Q14 делают?
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    ИОН вместо стабилитронов (диодов, светодиодов)
    Второй.
    Toronto
    Спасибо
    Частый гость Аватар для igmar
    мостовой УНЧ 08.05.CIR
    пытался моделировать в МС9. Лажа. Может кто поправит.
