Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Подскажите чем согласовать очень высокое выходное напряжение и сопротивление источника сигнала
    Аватар для Attractive
    По умолчанию Подскажите чем согласовать очень высокое выходное напряжение и сопротивление источника сигнала
    Хочу воспользоваться обратной связью для динамической головки. На заднюю часть диффузора хочу наклеить тонкую лёгкую плёнку с металлизацией, вблизи от этой плёнки укрепить пластину, той же формы что и плёнку, на 5мм дальше чем предельно короткое расстояние диффузора до пластины во время движения диффузора. Хочу использовать эти пластины как конденсаторный микрофон. Напряжение хочу использовать предпробойное.
    Как я считал, что для пробоя 5мм воздуха постоянкой потребуется окало 10~15кВ. Разница напряжений при ходе диффузора +/-10мм будет очень даже приличная. Чем её согласовать? Очень не хочу использовать для этого трансформатор, тем более постоянной составляющей в данном сигнале нет.
    Хочу этот сигнал с "конденсатора" применять в обратной связи УНЧ.
    Как я понимаю можно вначале воспользоваться катодным повторителем очень высоковольтного триода, потом придётся брить постоянную составляющую конденсатором, а потом каскадов 5 последовательно или трансформатор согласующий применить. Других вариантов не вижу, а очень хотелось бы согласовать попроще. Можно конечно применять напряжения поменьше. Но тогда потребуется ещё большее входное сопротивление согласующего каскада. Там уж за Гигаомы уйдет. Способов согласования HV даже и не знаю, хотя думаю есть, надо попробовать у HV-шников спросить, может что подскажут.
    Частый гость Аватар для kirill
    По умолчанию Re: Подскажите чем согласовать очень высокое выходное напряжение и сопротивление источника сигнала
    Цитата Сообщение от Attractive Посмотреть сообщение
    Пока не знаю где такой найти
    http://www.magnitos.ru/
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    ну я предлагаю просто цилиндрический магнит использовать длинный? Пока не знаю где такой найти
    Если ёмкостный то можно два цилиндра, диаметром де более 5мм, с зазором в 1...2мм. Один цилиндр движется внутри второго - линейность отличная.
    Высокого напряжения не надо, 15 вольт хватит.
    Для индуктивного датчика можно выточить такую приблуду, тоже мелкого размера, вместо магнита катушку намотать, или магнит от микрофона взять.
    mierelectronics.ulcraft.com
    А можно сделать как в емкостном звукоснимателе ШЕрбака - подавать не киловольты DC, а сотню вольт АС, ВЧ. И пусть конденсатор делает из нее АМ.
    А вообще, совершенно првильно сказал krulfa:
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Линейность такого конденсатора будет невысокой из-за краевых эффектов - размеры обкладок должны быть намного больше расстояния между ними, тогда линейность будет приемлемая, здесь так сделать не получится.
    Емкостные датчиков для ЭМОС многие пытаются делать не одно десятилетие, я штук 5 конструкций делал, но везде есть какие-то "грабли".
    Предложите, кто знает, как можно ещё за диффузором следить?
    Лазерным интерферрометром
    А вообще статьи Наиля про ЭМОС/ЭБОС читал?
    Доплер
    Пытался я доплером, лет 5 назад, на ультразвуке - получил не очень хорошее С/Ш, и что самое главное - непримемлимо большую задержку. А вот доплером в оптическом диапазоне - это для меня слишком круто
    Новичок Аватар для skw2008
    Если ёмкостный то можно два цилиндра ... Для индуктивного датчика можно выточить такую приблуду
    Тогда уж недалеко и до хед энд шелдорс : имеем датчики положения и скорости в одном флаконе...
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Предложите, кто знает, как можно ещё за диффузором следить? Пока склонюсь к тому, что электромагнитная система - самая лучшая вещь.
    Пьезодатчик прилепи. От патефона, трубчатый.
