Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Надо ли ставить конденсаторы на выходе преда
    pako
    По умолчанию Надо ли ставить конденсаторы на выходе преда
    Начал знакомство с классом "А" -собрал Hiraga, про пред там ничего не сказано но выбрал пред с темброблоком сделал на TL072, как я понял усь Hiraga - усь постоянного тока, а на выходе преда постоянка с опера не отфильтровывается - нет кондюков, с TL072 не работал как у них с смещением на выходе? На всякий случай в печатку заложил 2х2,2 мкф к73-16в, надо ли, и как они по отношению к звуку? Достойно или нет. Что подскажите?
    Иваново
    По умолчанию Re: Надо ли ставить конденсаторы на выходе преда
    Постоянку всегда можно убрать соответствующей подстройкой отдельных каскадов. Кондюки на фиг не нужны.
    Если пред с УМ-ом в одном корпусе, то лучше постараться не ставить кондеры. Если это разные корпуса, то лучше ставить на выходе. Если есть смещение, то начинают "играть" разъемы, у них шумят контакты. Входы я стараюсь делать и те и другие, на разные случаи применения.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    К73 на проходе не есть хорошо. Лучше К71, импорт - WIMA FKT, FKP. По габаритам получаются больше, но при условии достаточно высокого входного сопротивления УМ можно уменьшить номинал до 1мкФ
    незарегистрированный
    Вот спасибо многое стало на свои места
    Piter
    Ну и как пред? По какой схеме делаешь?
    Да стандартная схема -рег. громк -опер-рег.тембра-опер-баланс. Хотел забубенить по Томасу с регулировкой частоты и добротности но что то меня раскритиковали любители высокого конца поэтому стандарт.
    Piter
    Просто я не знаю что такое стандарт. По схеме Роба Эллиота одно вижу, по схеме от усилка Корвет другое.
    Кинь в мыло схемку если не трудно
    zugduk(gavgav)mail.ru
    Сам то делаю по схеме Роба Эллиота. Только немного измененной.
    Сам то делаю по схеме Роба Эллиота. Только немного измененной.[/QUOTE]
    Вот ее и называю стандартной, 97, 88 и 02 проекты
