Показано с 1 по 15 из 15
Тема: USB аудио карта поддерживающая USB audio device class v2.0
    Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Подмигивать USB аудио карта поддерживающая USB audio device class v2.0
    Здравствуйте!
    Ищу обладателя устройства USB аудио, которое поддерживает спецификацию USB audio device class v2.0 (идеал - поддерживающее изохронно-асинхронную передачу данных).
    Вот примеры:
    Ayre QB-9
    Xmos - USB Audio 2.0 Reference Design
    Aesthetix Pandora DAC
    Wyred 4 Sound - DAC2
    XtremeUSB XD1014 - LQFP64
    и д.р.
    Сам делаю подобный девайс, но с драйверами вообще засада. Поэтому обращаюсь к Вам. Нужно считать дескрипторы устройства и его конфигурирование.
    Как это сделать?
    Есть программки:
    Читалка дескрипторов: UVCView.x86.exe ссылка
    запускаем, находим устройство, сохраняем конфигурацию.
    Читалка конфигурирования: Snoopypro ссылка
    запускаем, нажимаем F2, в меню файл жмем *Unpack Drivers*, в меню файл жмем *Install Service*, находим в списке нужное устройство, правой кнопкой по нему и выбираем nstall and Restart*, ждем окончания (жмем паузу) и сохраняем LOG.
    Если есть вопросы, то обязательно отвечу.
    Помогите пожалуйста. Буду очень и очень благодарен.
    Михаил.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: USB аудио карта поддерживающая USB audio device class v2.0
    Находил дескриптор на устройство на базе XMOS.
    descriptorsXMOS.rar
    Кстати, на каком проце разрабатывается девайс?
    Последний раз редактировалось Nikkov; 02.05.2011 в 18:13.
    Нижний Новгород
    Спасибо. Попробуем. Только жалко нет точки синхронизации (feedback).
    Желательны еще варианты....
    Девайс на Cy7C68013A +ПЛИС (декодироет из паралельного в I2S).
    Последний раз редактировалось MegaElektronik; 02.05.2011 в 22:16.
    Михаил.
    Омск, Сибирь
    В этом дескрипторе использована неявная обратная связь через входную точку. 100% работающие дескрипторы Audio 2.0 с точкой синхронизации есть в проекте SDR-Widget, там в коде обработки запросов есть мелкие ошибки, что приводит к вылету с драйверами Thesycon под Windows, но под Linux работает точно. С драйверами Thesycon ситуация интересная, мое устройство работает с версиями 1.11, 1.18, 1.19, 1.26, а вот 1.22 весит намертво комп при начале проигрывания. Что не так х.з. В Linux одной версии работает нормально на всех частотах, в другой версии только на 192 кГц, на остальных частотах заикается.
    Для отладки оказалось очень удобным использование VMWare. Запускаем в виртуальной машине винду, подключаем к ней windbg для просмотра отладочных сообщений от драйверов Thesycon, запускаем USBTracer, подключаем свой девайс и видим все, что можно, не боясь потерять инфу при вылете, в худшем случае винда в виртуальной машине перегрузится. Поигравшись с виндой запускаем Linux и проверяем на нем.
    Нижний Новгород
    В проекте SDR-Widget я так понял что 24/192 поддерживается только в Linyx.
    И дескрипторов не нашел... Может прочтете через UVCView.x86? если возможно.
    До VMWare никак руки не дойдут.
    Михаил.
    Омск, Сибирь
    Правильно, так как Windows не поддерживает UAC 2.0, то и SDR-Widget она не поддерживает. Дескриптор там естественно есть, смотреть исходный текст, usb_descriptors.c и usb_descriptors.h.
    Без VMWare надо быть готовым к тому, что комп будет много-много раз падать
    Нижний Новгород
    Либо лыжи не едут, либо я ..... так и не понял где дескриптор (исходники).
    Михаил.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Вот дескриптор, от "USB Sound Blaster HD", вроде по теме...
    Омск, Сибирь
    Там же написано:
    2011.03 A unified firmware that works for both the sdr-widget and audio-widget,
    with feature set that can be selected at run time (and then stored in non-volatile flash user page) so the feature set will be used at subsequent resets, is available:
    git://github.com/amontefusco/sdr-widget.git
    The master branch is for sdr-widget, and the audio-widget branch is for the audio-widget.
    Вот эти 2 файла из их исходников:
    DEVICE.ZIP
    Еще XMOS дескриптор
    Нижний Новгород
    Тут класс аудио 1.0.
    Ссылку: git://github.com/amontefusco/sdr-widget.git я видел, только что с ней делать???
    Да ну и ладно. Спасибо! Самое то! По изучаем...
    Михаил.
    Омск, Сибирь
    Как что делать? Это же ссылка на git-репозиторий с исходниками .
    Завсегдатай Аватар для aal
    Linux? А виндовыми средствами как-то скачать/открыть можно?
    Омск, Сибирь
    Конечно, ставь git для Windows и получай исходники. Только смысла особого нет брать исходники из репозитория, можно скачать более раннюю версию в архиве.
    Нижний Новгород
    А можно так:
    https://github.com/amontefusco/sdr-w...ree/master/src
    Михаил.
    Спасибо!
