Показано с 1 по 20 из 25
Тема: как правильно разобрать приборчик Fluke?
    Питер
    По умолчанию как правильно разобрать приборчик Fluke?
    перестал работать кабельный тестер
    причину даже знаю) но не знаю как его разобрать...
    на корпусе с задней стороны -3 винта. открутив их, корпус можно располовинить.
    НО! не знаю как снять ручку регулятора режимов с лицевой стороны прибора (если не снять -то корпус не разобрать)
    просто подковырнув отверткой ее отделить не удается. нажимать сильно -боюсь сломать пластик.
    подскажите плиз кто знает, как он разбирается правильно?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: как правильно разобрать приборчик Fluke?
    Предположение: ручка не виновата, а есть четвертый винт в батарейном отсеке.
    Питер
    не, нету.
    держит где то посередине, в районе ручки.
    г.Челябинск
    может защёлки ещё дополнительно на краях есть, или он как то сдвигается относительно друг друга (половинки), либо действительно придётся поддевать регулятор. В батарейном отсеке возможно есть какая нибудь наклейка, под ней легко может быть ещё один винтик.
    деревня Гадюкино
    Или у ручки таки есть сбоку маленький винтик. Провернуть и посмотреть.
    Питер
    в батарейном отсеке нет ни наклеек, ни винтиков.
    сбоку ручки регулятора нет никаких винтов.
    поддевать ручку слишком сильно боюсь, чувствуется большое напряжение пластмассы. такое ощущение, что ручка приклеена к регулятору.
    деревня Гадюкино
    Приличные фирмы так не делают. Тогда наверное защёлки в центральной части корпуса.
    Питер
    мне тоже так кажется...новот как открыть их....
    У Флюков пожизненная гарантия - чего в него полез?!
    Питер
    в конторе где покупался, бумажку на год дали...
    Lifelong guarantee (пожизенная гарантия) - изделие после выхода из строя неремонтопригодно
    деревня Гадюкино
    Пожизненная гарантия означает, что если прибор сдох- гарантия закончилась.
    Питер
    в Питере официального сервис центра нет -так что отпадает.
    да и причину поломки я знаю.
    не знаю только как аккуратно разобрать...(
    Да как и все современные ПДУ - ТФТ моники - китаезоприбамбасы ... Скальпель или подобное и по шву аккуратно в поисках защелок.
    Питер
    по шву прошел. корпус "половинится".
    но что то держит в районе регулятора и корпус не разъединить
    Не присоединена ли крутилка к верхней панели? А переключатель просто входит в отверстие крутилки...
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Скорее всего, верхнюю часть, держит гайка на корпусе "крутилки".
    Нужно снимать ручку.
    Весьма вероятный вариант.
    Питер
    а вот как ее правильно снять? ))
    1. поддевать (пробовал, но чувствую, что если сильнее нажимать -лопнет пластик)
    2. под ручкой есть защелки и она снимается только специальным съемником (хотя зазора между ручкой и корпусом почти нет)
    3. прокрутить ручку в сторону "off" (в надежде, что ручка откручиватся)
    4.......пока других мыслей нет
    5. поддевать пока не сломается к чертовой матери, а потом пытаться восстановить корпус...)))
    ---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение в 14:15 ----------
    изначально неисправность определялась отсутствием звуковых сигналов
    при небольшом сжимании коруса в нижней части (как следствие -искривление платы) -появлялся звук.
    при рассмотрении и шевелении спичкой оказалось что виноваты отрвавшиеся контакты с микрухи
    причем косяк похоже заводской - шатается вся микросхема, а не только одна нога на ней.
    вывод -нужно пропаять ее. следовательно разобрать корпус.
    если таке напряги с разборкой его, пришла идея - а не удалить ли часть переборки корпуса. (та, что в районе магнита динамика.)
    через образовавшийся проем пропаять деталюхи.
