Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Seas Bifrost, BS/Nextel18 или CNO-T25 от Троелса?
    Аватар для максим максимыч
    По умолчанию Seas Bifrost, BS/Nextel18 или CNO-T25 от Троелса?
    Выбираю проект из вышеозвученных. Посоветуйте - на чем остановиться?
    Бифрост уже собирали товарищу-понравился и знаю как звучит на моей системе. Но неохота тратиться на дорогую пищалку...
    Троелса многие советуют, но, соответственно, яего не слышал и фильтр какой то замороченный слишком.
    Третий проект привлекает простотой фильтра и более дешевым ВЧ
    http://www.intertechnik.de/index.htm...6856dc44a61a59
    может кто сталкивался с этим проектом? кто что думает? буду рад советам!
  2. #61
    Новичок Аватар для dmitr777
    По умолчанию Re: Seas Bifrost, BS/Nextel18 или CNO-T25 от Троелса?
    Кто собирал БИФРОСТ, скажите какой фазик использовали, а то не могу найти прямого 60мм на 180мм?
  3. #62
    Частый гость Аватар для sid2612
    Цитата Сообщение от максим максимыч Посмотреть сообщение
    в каком тракте слушал Астеру? для 10 штук может и не лучший звук, а для самоделки-нормальный.
    В очень хорошем. тысяч за 400. с разными усилками и источниками - Астера - отстой. Там Seas не играет и Кресчендо тоже. Тупой, глухой, вообще никакой звук.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  4. #63
    sid2612, но столярка божественна.
    Там срез кроссовера 1.6kHz, это приговор, жалко, самая прогрессивная "ящичная" концепция из мною виденных.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  5. #64
    А мне вообще никак. Дело вкуса. Столярка там - аккуратная, но ничего красивого в отделке нет. Тускло все. Как и звук.
  6. #65
    Добрый день, собираю SEAS BIFROST,
    кто использовал ВЧ SEAS Excel E0040-06 (T29CF002), подскажите где + и - ,
    крутил вертел никаких опознавательных знаков не обнаружил, может забыли сделать отметку?
    Последний раз редактировалось dmitr777; 08.10.2014 в 19:17.
  7. #66
    Новичок Аватар для biblos
    возьми обычную батарейку пальчиковую 1.5в и присоедини к контактам на долю секунды,,,, если диффузор начнет двигаться вперед то значит ты правильно нащупал плюс и минус, соответственно если не правильно он будет двигаться во внутрь... я так делал много раз на автомобильных твитерах DLS когда тоже не мог понять где плюс минус///
  8. #67
    г.Санкт-Петербург
    Учитель проводит во втором классе опыт с электричеством.
    Монтирует какую-то схему на столе. С задней парты голос:
    - А не @бнет ?
    - Не, не @бнет... Кто сказал ?!!?!!
    Я к тому, что может не надо пищалку батарейкой ?
    А то можно ещё к "кроне" подцепить - и в какую сторону колпак вылетит - там и плюс.
    Последний раз редактировалось nefmic; 09.10.2014 в 10:54.
  9. #68
    1,5.....1,2V - вроде не должно))
    А вот кроной лучше не надо, разве что через конденсатор
  10. #69
    Написал письмо в SEAS с этим вопросом, вот что они ответили:
    Dear Dmitry
    Thanks for your e-mail.
    We apologize for making this difficult.
    The attached picture is showing the + terminal. You can see that the plastic has a cut, and this indicate the +. We will improve this in the future, by adding a red dot or explain this on our web page.
  11. #70
    Друзья, апну тему ибо бифрост основной кандидат на сборку...
    По моему поёт отлично! https://www.youtube.com/watch?v=zztl...-4_brDGuaye4RA
    Специально на днях слушал Penaudio Cenya, понравились очень, к сожалению Diapason Astera послушать негде
    Вопрос снова по фильтрам, а точнее по катушкам, беру воздушные JANTZEN 13AWG 1,8MM AIR CORE COILS с наименьшим сопротивлением? В оригинальном варианте вроде мундорф L-140 все катушки...
  12. #71
    Я бы ленту поставил!
  13. #72
    а как же сопротивление, ведь с низом и раскачкой у этого мида и так не всё хорошо... а лента вроде как только на ВЧ хороша, на СЧ только катушки и только воздушные или я не прав?
    ПС. в видео, японец использует ленту (вч/нч) но у них и подход к звуку другой, много разрешения и преобладающий вч диапазон, как бы японская школа звука...
  14. #73
    Россия
    На моих пищалках плюс справа, если ориентироваться по наклейке. Плюс отмечен красной точкой.
    А вообще определить просто - включаете ШП или мидбас соблюдая полярность, потом через емкость подключаете к нему пищалку, если ее не правильно подключите, сразу будет слышно как синфазное рассогласование.
  15. #74
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Старенькая тема, а остались ли владельцы Бифростов сейчас?
