Вот смотрите, если использовать усилитель (ламповый/транзисторный) без обратной связи, то у него выход получается "токовый". Получается, что рассеиваемая на динамической головке мощность можно подсчитать как N=I^2*R . I - среднее значение мощности. Получается, что N=N(R), то есть зависит от R, причём прямо пропорционально. А сопротивление головки далеко не линейно R=R(f) зависит от частоты. Получается что N=N(R(f)) => N=N(f).
Если же использовать схему с обратной связью по напряжению, то получаем мощность рассеиваемую на головке N=U^2/R, N=N(1/R) причём зависимость обратная. Опять же из нелинейности головки от частоты получаем, что N=N(f).
Получается и так и эдак получаются искривления АЧХ звукового тракта. Правильно ли я все понимаю?
Ещё вопрос такой, когда есть график АЧХ колонок или динамика, на нем изображена зависимость звуковой мощности от частоты при постоянном уровне амплитуды входного напряжения сигнала? Или же все таки при постоянном уровне амплитуды потребляемой головкой мощности?
