Собрал двухполосные колонки на базе динамиков 35 гдн + вч (название не знаю, походу германские с тканевым куполом) 35 ка подключалась на прямую без разделительного фильтра, вч динамик через фильтр верхних частот второго порядка от 3,5 Кгц. Внутренный объем корпуса 50 л. с фазоинвертором на 32 Гц.
Материал корпуса 20 мм. дсп, задняя стенка 40 мм. Внутры оббито войлоком. НЧ динамик стоял там где сейчас стоят 10 гдш (на фото видно).
усилитель - Амфитон У-002 стерео.
источник - тогда был нетбук MSI Wind U100.
Звучание в нч диапазоне было не плохим, но средние частоты меня мягко говоря не устраивали, и басы заметно отставали от вч. В итоге было решено прицепить к 35 - ке шп динамик 10 гдш с разделом на 800 гц. под НЧ динамики были выпилены внизу отверстия а 10 гдш установлены на место НЧ. пищалки отключены. НЧ включен через фильтр второго порядка. Для ШП сделан бокс гдето 6 Литров и обклеен внутри поролоном. Включены через фильтр первого порядка плюс последовательно резисторы на 2 ом. Да еще фазоинвертор был перенастроен на 45 гц.
сейчас усилитель тот же - Амфитон У-002 стерео.
источник - встоенное аудио в ПК.
Теперь звучание в сч диапазоне более менее нормальное но нч диапазон стал зажатым безэмоциональным. Раньше они держали 40 гц. теперь с трудом 50 отыгрывают. Что посоветуете?
