Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Как сделать интернет 3g, если путь к базовой станции зарос елками ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Как сделать интернет 3g, если путь к базовой станции зарос елками ?
    На даче скучно без родного вегалаба Но поселок у нас красивый, зеленый, заросший елками и соснами. Мачта с антеннами сотовых операторов находится х.з. где, до нее километра 3 скорее всего. По предварительной оценке высокочастотная связь типа 3g работать в таких условиях не должна вообще никак. Только GSM.
    Думаю купить MTS коннект. Там за 1000р дают USB модемчик и 12гигов трафика на месяц. Второй и 3тий месяцы цена будет 250р за 12гигов. По моему это вполне замечательно, но шансов что оно заработает мало.
    Наверное нужно как то поднять этот модемчик высоко на уровень выше деревьев. Например на макушку высокой сосны.
    Лазить так высоко по деревьям я совершенно не обучен. Какие есть идеи ?
    По умолчанию Re: Как сделать интернет 3g, если путь к базовой станции зарос елками ?
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.04.2011 в 23:50.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    http://3g.ilkitap.ru/2011/04/03/internet-na-dache/
    http://www.triks.spb.ru/files/id/14
    Спасибо, прочитал. Думаю, что нужно купить вот такую фигню
    воткнуть в нее модем
    затем витую пару в гнездо LAN и питание, завернуть все в полиэтиленовый мешок, и каким то образом доставить сий комплект на макушку сосны
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 30.04.2011 в 12:06.
    Старый знакомый Аватар для был it
    для начала попробуй хорошую внешнюю антену, типа http://www.cnet.de/praxis/wochenend/..._reflektor.htm
    считается и делается из доступных материалов за пол часа, довольно эффективна и возможно будет достаточно. У меня такая на DVB T телевиденье.
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    ZugDuk, лучше поискать мопед с отвинчивающейся антеной , прикрутить что то направлнное и повесить на мачту направить на вышку. но это если хочется уже совсем цивильно.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Насколько я понимаю эту кухню, направленные внешние антенны нужны в тех случаях, когда место приема находится за пределами зоны покрытия, но есть прямая видимость на башню.
    У меня наоборот,дачный участок находится в зоне покрытия, но совсем нет прямой видимости (целая толпа елок и сосен).
    прямая видимость не обязательна, я на DVB T юсб тюнер с такой антеной ловлю станции в 80-100 км от меня,
    в модемах антены никакие, маленький кусок жестякни, с такой антеной много не наловиш, поднимай, не поднимай.
    на какой частоте работает 3g?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    2.1ГГц
    ввел в табличку, выдало следующие размеры
    длина стороны квадрата 3,5 см (медная проволка 1-1,5 мм)
    рефлектор 15х20 см (алюминий) можно и больше
    расстояние между релфлектором и антеной 1,8 см
    усиление должно получится порядка 12дБ
    поляризацию (вертикальная, горизонтальная) определить по максимуму сигнала.
    Лучше такую, МТС CTG111
    Народ уже пытается его разлочить http://www.gsmforum.ru/threads/11172...-%28CTG-111%29
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.04.2011 в 15:11.
    Тольятти
    Это какие частоты вводились?
    2050-2150 MHz
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А чем он лучше ? Стоит 4000р. USB+Keenetic 2600р. Работать будет и тот, и тот. В случае покупки USB я получаю месяц трафика + 50% скидку на еще 2 месяца.
    Спасибо! Введи еще чуть по ниже частоты. 1950-2050.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 30.04.2011 в 17:33.
    длина стороны квадрата 3,6 см
    расстояние между рефлектором и антеной 1,9 см
    рефлектор минимум 15,1х20,2 см, но лучше побольше
    и еще не рекомендуется ставить антену выше громоотвода (лучше на 2 метра ниже), шарахнуть может
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Спасибо! А как проводок к мопеду подцепить ? Просто штатный "кусок жестянки" выломать и к плате припаяться ? (в любом случае все это будет висеть где нибудь на сосне, длинного провода от мопеда до антенны не будет).
    Украина Николаев
    (c) Tony Gee
    на мопедах обычно мини гнездо для внешней антены есть, может такого папу найдеш, если нет, то к гнезду на плате и подпаятся.
    Они нужны во всех случаях когда от антенны нужно большое усиление, в т.ч. и при отсутствии прямой видимости. Чем с большим усилением будет антенна тем лучше (в данном случае) будет работать. Направленную антенну нужно покрутить по сторонам по максимуму сигнала. При отсутствии прямой видимости он не обязательно будет в направлении вышки. Возможно более сильный сигнал даст отражение от какого-то предмета, типа от дерева, от столба или еще от чего-то. На частоты 2 ГГц лучше всего использовать параболу или полупараболу. Длинный волновой канал тоже пойдет (это такая палка с поперечными палками, типа телевизионной ) чем длинней, тем больше у нее усиление.
    А чем он лучше ?
    Ну хотя бы наличием помимо встроенной ещё и штатной съёмной антенны с КУ порядка 5 дБ в отличие от USB донглов с ихними псевдоантеннами.
    Нет необходимости закидывать девайс на ёлку как ты планировал
    И тем больше требование к точности изготовления и настройки.
    Если правильно помню, больше 5 элементов уже индивидуальная настройка была обязательна, иначе можно было получить характеристики 3-4 элементной и даже хуже.
    Имхо брать брутальные волновые каналы нужно крепко подумав, настраивались оные индивидуально или так, бутафория.
    WBR, Michael.
