Товарищи подскажите кто нибудь делал твик аппарату CD проигрыватель CAMBRIDGE AUDIO AZUR 840C
Может у кого какие мысли будут,
Буду очень благодарен!
Схемы во вложенииCAMBRIDGE AUDIO AZUR 840C.pdf
Слишком дорогой аппарат для твика.Сам будешь делать?
им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
Ничего там не надо твикать. А что, так плохо играет?
dolin,
Да, сам постараюсь!
В.М.Полесов,
Нет, играет неплохо, но полагаю может и лучше!
Что наметил попробывать переделать:стр 26 выход RCA взять с разъемов CN14/CN13(бал.вых) с контактов 1 и 2!
Stas-box, вначале надо отделить цифру от аналога по питанию.
Стабилизаторов у тебя там до дури.
Поэтому надо поставить один транс на цифру а другой на аналог. И посмотреть развизать сами стабы.
Надеюсь ты в курсе что такое цифра и аналог
митяич,
Будь добр, посоветуй что можно сделать!
митяич,
А что разве балансники актуальны на длинне 1м?
Для начала можно попробовать заменить ОУ в ЦАП:
ОРА842 на AD811
OPA2134 на AD823
OPA1632 на THS4131CDGN
При этом Рысь еще советовал (на Аудиопортале) питание AD811 поднять
Ну и отделение по питанию аналога от цифры тоже, думаю, даст свои результаты
Последний раз редактировалось Sergey; 16.08.2011 в 19:07.
Sergey,
А если вместо ОРА2134 поставить одну ОРА627 и резистор для установки нуля?Сделать на маленькой платке!
Одну ОРА627 - это только вместо U40:B и U50:B (стр.26 прикрепленного мануала) - ставить трудно: нужно будет ноги резать установленной ОРА2134 (или дорожки на плате), лепить ее где-то рядом, соединять как-то с платой...
AD823 - очень неплохой ОУ, встает без проблем, играет хорошо, но стоит намного меньше ОРА627.
ОРА842 на AD811 только что поменял, правда питание пока не увеличивал - на следующей неделе попробую.
После таких замен появилось чуть больше прозрачности, низ тоже немного изменился.
Вот с THS4131CDGN - пока проблема, не продаются они на Украине (даже под заказ), а у Российских продавцов - доставка на Украину 4 тыр.
Последний раз редактировалось Sergey; 30.05.2011 в 01:22.
Sergey,
Я так понял у вас такой же сидюк?
---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение в 11:31 ----------
Я хотел установить 1 микруху 627 и поставить балансировочный резистор чтобы выставить ноль на выходе микрухи!
2134 он же сдвоенный операционник ,один из них поддерживает ноль на другом, типа интегратор?
Sergey,
Также мне рекомендовали сделать отдельное питание для микросхемы PIC16F874A (стр,8).
Я думаю, лучше все-таки поставить AD823. У ОРА627 распиновка другая - следовательно не обойтись без переходника (в простейшем случае обычных проводников), установки дополнительного резистора. Все это может и наводок добавить. Кроме того нужно прикинуть, в каких условиях окажется этот опер.
Ну а если не понравится - тогда уже и поизвращаться можно
а точно стоит ломать-твикать недешевый и очень неплохой аппарат ?
mmx3,
Ломать не хочется!
Просто есть огромный интерес и желание улучшить и без того хорошее звучание!
Простите, а зачем объединять слова "ломать-твикать", по-моему после этих действий совершенно разные результаты получаются. Пока то, что я делал - замена операционников. Работа небольшая, а эффект чувствуется.
Если учесть, что при подготовке массового производства перед разработчиком ставится задача сделать по заданным характеристикам самую дешевую конструкцию, то ответ на вопрос "стоит ли твикать?" появляется сам собой.
В условиях же индивидуальной доводки ставится цель получить как можно более качественный аппарат, и затраты на комплектующие уже не играют определяющую роль. Если купил такой аппарат, то 20-50$ на твик найти думаю можно. И достигнутая цель оправдает затраченные средства.
Разумный твик всегда полезен.
Последний раз редактировалось Sergey; 31.05.2011 в 18:21.
