В моем усилителе мощности «Вега-122» периодически возникает неисправность сенсорного включателя питания.
Устройство должно работать следующим образом.
При нажатии кнопки включения питания и удерживании ее в течение нескольких секунд загораются индикаторы перегрузки (это норма), через пару секунд индикаторы гаснут и усилитель готов к работе, кнопку включения питания можно отпускать.
У меня в усилителе при удерживании сенсорной кнопки индикаторы перегрузки не гаснут и если по прошествии 5-15 секунд отпустить кнопку включения питания, то усилитель остается «невключенным» и не готовым к работе.
Можно повторять попытки включить усилитель многократно, и все с отрицательным результатом. Однако, бывает иногда (после 15-20 попыток) проходит все же «удачный режим запуска» усилителя. После чего усилитель нормально работает и может проработать целый день.
Сами понимаете, подобный способ включения очень утомляет, и, кстати, не всегда бывает удачным.
Сенсорный ВЫключатель питания срабатывает всегда.
Я пока не вникал в проблему.
Может, у кого-нибудь из владельцев «Веги-122» встречалась подобная неисправность?
Как с ней боролись?
Какие есть варианты?
Что посоветуете?
