Поведайте пожалуйста.Какие лутьше светодиоды применять для подобных устройствах?
http://www.radioshema.ru/izmeritelna...-11-12-39.html
Люди давно находятся в заблуждении.
А не всё ли равно?
Применять такие, какие ток выхода микросхемы позволяет применять, думается
Ставь плоские - их можно в одну полоску набрать, что неплохо смотрится.
+1, можно даже впритык друг к другу, а чтобы они друг друга не засвечивали корпуса обмотать по бокам тонкой фольгой.
Добрый день
Я ставил светодиоды smd 1206 (типа RF-BNS150TS-CD), нет никакой засветки, маленький размер, контур светового пятна - прямоугольник. все очень классно получилось, как мне кажется...
А можно скромный вопрос: А нафига это вообще? Новогодняя гирлянда?
Все зависит от назначения усилителя. Иногда полезно знать, на какой мощности он в данный момент работает.
И вообще, если хочется - почему бы и нет? Удовольствие копеешное.
Нифига не копеечное, если вдуматься. Если таки- индикатор выходной мощности делать, а не мыргалку ничего не значащую.
Вот вот, на дискретных логических элементах (хотя бы и советских 561 серии), с двуполярными входными детекторами и с генератором опорных напряжений типа логарифм или чего другое по потребности. Тогда это индикатор, а так предложеное выше на одной спец микросхеме, чисто по шарам бьёт и моргает.
всё украли до нас.
100%
По моим меркам абсолютно не копеечное
Пока мысли вот такие http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm Что думаете по этому поводу?
Если можно подробнее
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Если стрелочный- пойдёт. Точности большой не будет, а нужна ли она?
В принципе достаточно пикового индикатора. Пара двуполярных детекторов, стабилизированое опорное напряжение и пара компараторов с светодиодом по выходу. Настроим на нужное выходное напряжение и коли молчат всё в порядке, моргнают перегруз. Ну, а как красивый большой показательный украшающий индикатор к этому хозяйству, то уж чего вам душе угодно будет приделать. Хоть стрелочник , хоть ламповый на 6е1п и так далее по списку.
всё украли до нас.
всё украли до нас.
Буду рад любой помощи!!!!!!!!
А может проще ограничить выход усилителей питанием?Как это сделать я знаю.А вот как это всё расчитать и потом измерить ,вопрос?
И ещё вот нашёл,что скажите? http://www.radiokot.ru/articles/20/
По входу устройства поставить подстроечный потенцометр ( что бы был делитель 1\10- 1\15, на входе индикатора надо иметь около 1в сигнала) и при выходном сигнале с усилителя 1000гц 10в= 25 вт на 4ом нагрузки, выставить этим потенциометром загорание светодиодов. ( да к стати, рисунки с сайта у меня не открываются).
всё украли до нас.
