Показано с 1 по 20 из 20
  1. Гость
    По умолчанию Подскажите , нужен N-chanel Logic Level в корпусе TO92
    Столкнулся с проблемой выбора полевика .
    Нужен с логическим уровнем , маломощный , с сопротивлением канала до 20 Ом , напряжение практически любое ...
    Главные критерии для меня - легко найти , дешево стоит .
    Почему спрашиваю :
    - на форуме наверняка присутствует великое множество мастеров по ремонту , и они наверняка сталкивались с ремонтом импульсной техники (БП компов и т.д.) , кто как не они знают о наличии таких полевиков !
    Наверняка есть популярные позиции из BSS , 2SK , VN ...
    Буду рад любой помощи .
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Подскажите , нужен N-chanel Logic Level в корпусе TO92
    Bs107,bs108,bs170
    Сергей.
  3. Гость
    Понял , спасибо !
    Я нашел поиском еще такие , может знаете о их "доставаемости" ?
    2N7000
    2N7002 - smd
    BS270
  4. Старый знакомый Аватар для Airt
    А КП505 не подойдет?
  5. Гость
    Спасибо .
    Посмотрю , но боюсь , у нас импорт легче достать ...
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    КП505А,Б,В - сравнительно высокий порог, с буквой Г - низкопороговый. Сейчас дам даташит.
    Еще КП504 - высоковольтный, с бОльшим сопротивлением канала.
  7. Завсегдатай Аватар для PSV
    107е есть в каждом приличном и даже не приличном магазине.Стоят у нас ~2-4 рубля(около 10 центов) в розницу.
    Сергей.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Можно добавить VN10LM, KM - из старых.
    Из новых у Zetex есть:
    http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZVNL110A.pdf
    http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZVN3306A.pdf (аналог VN10LP, который они и под этим именем выпускают)
    http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZVN2106A.pdf
    Алексей
  9. Завсегдатай Аватар для PSV
    Зэтексы у нас большая редкость
    Сергей.
  10. Гость
    Во !
    То , что надо .
    Порог 1-3В , это я так понимаю от разброса параметров и температуры . Можно подобрать в конце концов .
    У BS108 порог 0,5-1В , разброс меньше ... Ээээ , надо думать и пробовать . Благо завтра пятница , рыное работает !
    Ой , Алексей , не там мы живем ...
    Хотя , транзисторы интересные !
    Дорого обходятся эти детали (у нас) , очень дорого .
    В устройства их не закладывают , вот и привозятся они только под заказ , да и партии предлагают не малые , а если надо мало - то цена "на голову не налазит" .
    [ADDED=SMD-n]1135269498[/ADDED]
    Игорь , а как с надежностью , повторяемостью параметров ?
    (Нашу комплектовку не использовал со времен развала Союза ...)
    На рынке их гляну , вдруг будет смысл ...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 22.12.2005 в 19:38.
  11. Завсегдатай Аватар для PSV
    У них прямо так и написано в даташите
    "Direct interface to C-MOS, TTL, etc."
    Думаю проблем быть не должно.
    Сергей.
  12. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    По умолчанию
    О,мужики,как раз в тему: 2SJ108 можно заменить на 2N5460,а то комп дохленький,не могу шиты скачать по-нормальному?
    Заранее спасибо
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ставлю их, где нужно. Проблем нет. Получше, чем ИРФ610/9610.
    К КП505 комплементарный КП507.
    К КП504 комплементарный КП508.
    Найдешь - пробуй.
    [ADDED=ИГВИН]1135372579[/ADDED]
    По напряжению проходит, по каналу - тоже. Попробуй.
    Только цоколевка у первого Сток/затвор/исток, а у второго Сток/исток/затвор.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 24.12.2005 в 00:16.
  14. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    По умолчанию
  15. Гость
    Найдешь - пробуй.
    Игорь !
    Не нашел .
    Импорт проще искать у нас ...
    Интересные пары , однако .
    Сергей !
    Нашел без проблем и 107-ые и 108-ые .
    Проблем не возникло !
    Спасибо за подсказку .
    Заодно и емкости прикупил , пленка , фторопласт .
    Розница , наличие - то , что было , Киевский радиорынок ...
    Сейчас мучаюсь с выбором ...
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=142
  16. По умолчанию Re: Подскажите , нужен N-chanel Logic Level в корпусе TO92
    А на КП507 datashet есть у кого нибудь, а то я что-то не нашел
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Случайно увидел пост...
    Держи!
  18. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    bsp 92\ 89 кажется довольно доступные
  19. Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    КП508А чем можно заменить из импортных аналогов ?
    Последний раз редактировалось jn79; 03.10.2008 в 11:47.
  20. Частый гость Аватар для S_A_M
    посоветуйте p-channel в корпусе TO-92, импортный из доступных
    напряжение от 50В и выше
