Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Оформление внешней измерительной звуковой карты
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Оформление внешней измерительной звуковой карты
    Прикупил по случаю звуковушку
    http://www.soundonsound.com/sos/may0...firewireap.htm
    http://www.amb.org/rmaa/m-audio/Fire...30_24b_44k.htm
    http://www.amb.org/rmaa/m-audio/Fire...30_24b_48k.htm
    http://www.amb.org/rmaa/m-audio/Fire...30_24b_96k.htm
    Хочу организовать к ней:
    - Делитель входной, на релюшках - 1/2, 1/10, 1/20
    - Вход/выход переделать на BNC - http://cgi.ebay.com/10pcs-RF-BNC-fem...#ht_2169wt_954
    - Сделать стабилизированный БП
    - Добавить микрофонный усилитель для WM-61
    - Засунуть все это в корпус стальной/аллюминиевый
    Отсюда несколько вопросов:
    1 - Как лучше поступить с BNC, прикрепить их к передней панели (землю к корпусу), или изолировать?
    2 - БП... в том-же корпусе - хочется именно так. Как быть с наводками, организовывать жестяной корпус для БП? Видимо да.
    3 - Входное сопротивление - 11кОм. Отсюда делать делитель?
    4 - Как организовать защиту входов от высокого напряжения без деструктивного влияния на измерения? Диоды, компаратор?
    5 - Землю компьютера подключить отдельной толстой шиной?
    Опыта в разбирательстве измерительного оборудования у меня нет - поэтому полагаюсь на Ваш опыт. Думаю на данные вопросы может ответить каждый, кто видел внутренности измерительного оборудования
    Большое спасибо!
    Music is art. Audio is engineering.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Оформление внешней измерительной звуковой карты
    Есть в наличии NP0 и FKP подходящих номиналов.
    FKP можно.
    FKP, как и другие полипропиленовые, нежелательно, они имеют отрицательный ТКЕ не менее 200 ppm (правда такой же у слюды, но положительный, возможно, если запараллелить одинаковые номиналы, удастся скомпенсировать ТКЕ). У полистироловых ТКЕ 50-100 ppm. При большом ТКЕ конденсаторов Т-моста будет уходить настройка центральной частоты, а значит и режекция на нужной частоте.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ну, во-первых, разница между 100 и 200 ppm не столь принципиальная. А во-вторых, для измерения гармоник совершенна не важна точная настройка моста - задавил первую децибел на 50, и всё уже упирается в шум.
    Киров
    viktor8m,
    А чем не нравится режектор от Г3-118. там с десяток частот, точная настройка, в том же корпусе и усь поместится
    viktor8m,
    Почему не нравится, только не я же автор темы, это он хочет сам спаять режектор (учитывая, что автор темы проживает в Израиле, сомневаюсь, что режектор от Г3-118 там доступен для приобретения, хотя через интернет наверное можно приобрести, но если отсылают за границу).
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Вуаля, продавец дал добро на покупку. Интереса на карточки нет - все еще 0 ставок.
    Сегодня ночью буду вести бой за покупку.
    Возможно, куплю все три карточки Никому, случаем, не нужны (если рабочими окажутся)?
    UPD:
    Купил. бгыгыгы. Все три
    Последний раз редактировалось s3tup; 01.05.2011 в 08:30.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Итак, надеюсь продавец меня не пошлет с такими ценами 10 долларов за три карточки. Одна уходит к shkal, одна - мне, и возможно, одна прозапас либо в обмен на набор из Т-фильтра и генератора. Но их еще предстоит проверить.
    Уже купил подходящую по размерам коробочку из литого алюминия. Нужно организовать БП. В отдельном корпусе? И тянуть 10-20см проводов... или в том-же корпусе, но за пределами экранированного блока (5см проводов). Наводки от 220в/трансформатора критичны? Можно стабы организовать внутри общего корпуса, а трансики и выпрямители с кондерами - снаружи. О!.
