Как его включить в сеть?
Подарили, а там 5 провода: черный, красный, коричневый, жолтый, синий.
и еще 3 провода: синий, коричневый, жолтый.
Берёшь тестер. Находишь обмотку с наибольшим сопротивлением. Это сетевая. Включаешь ее в розетку, меряешь напряжение на остальных выводах. Только сначала находишь какой вывод с каким звонится. Чтобы было понятно, где напряжение мерять.
Спасибо, а рассказать: почему на входе 5 проводов?
Фиг его знает. Могут быть выводы на 220, 230, 240. Может быть термопредохранитель встроен и один вывод мимо него.
Оу, понятно все.
Меня учили так не определять (когда электротехнику изучал).
Если имеется неизвестный трансформатор, то для определения всех коэфф. трансформации необходимо взять источник переменного напряжения, с U меньшем минимального предполагаемого напряжения на неизвестном трансформаторе (как правило оно примерно известно), например 12 вольт, подать это напряжение на любую (произвольно выбранную) обмотку, измеряя напряжения на оставшихся определить все коэфф. трансформации (а заодно и фазировку).
Хотя для транса из UPS можно и омметром...
вторичную обмотку на 6 или 12 Вольт обычно заметно невооружённым глазом: от неё концы в палец толщиной или вроде того
иногда оно бывает со средней точкой
часто попадается ещё одна, слаботочная вторичка на 15-20 Вольт
для понять кто где можно смело совать первую попавшуюся в ~220 последовательно с лампочькой на 40 Ватт 220 Вольт
последовательно с сетевой обмоткой трансформатора лампочька гореть не будет или "почти" не будет
