мультиметром с функцией измерения частоты можно выявить вч-возбуд в усилителе?
Как проверить аппарат на стабильность (на маленьких мощностях все хорошо, на больших заводится)?
В начале этого месяца как раз закончил собирать пробник наличия ВЧ генераций (тема здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....E0%F4%E5/page3 ), по реальным испытаниям показывает чувствительность 0.2 мВ на частоте 200 МГц, при этом пробник не чувствителен к наводкам из эфира.
ИГВИН, спасибо. На самом деле схема выбрана отсюда (см приложение).
Мне посоветовали склонировать конец всвязи с простотой, а потом услышал готовый аппарат и загорелось )
кстати, а что скажете по поводу такого вот дешевенького осциллографа:
http://www.megachip.ru/pdf/UNIT/UT81AB.pdf
http://www.masteram-labs.com/2011/02...ter-uni-t.html
его для этих целей достаточно будет?
там два варианта 81A и 81В - отличаются только полосой пропускания 2 и 8МГц соответсвенно, но по цене почти вдвое.
Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 01.05.2011 в 02:29.
