Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Где достать приличный усилитель для полочников?
    Аватар для Igorilla
    По умолчанию Где достать приличный усилитель для полочников?
    Как всегда извечный вопрос: Денег нет, а звука хочется.
    Каким способом поиметь усилитель?
    Варианты:
    1.Купить набор-конструктор «Спаяй сам» (одно время были даже вроде как Hi-Fi класса)
    2.Достать схему и на основе пары ламп тоже чего-нибудь навоять.
    3.Купить Б.У. рублей за 400
    Есть еще варианты?
    Любой звук имеет право на существование.
    По умолчанию Re: Где достать приличный усилитель для полочников?
    Купить Бриг, и пустить звук прямо на УМ, через регулятор громкости конечно. Получается вполне приличный звук. По крайней мере лучше STK и LM3886.
    Новичок Аватар для UniCap
    Мытищи
    4. Заработать денег.
    Краснообск
    А для каких полочников?? Марка, динамики, сувствительность...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Igorilla
    Мне стыдно об этом говорить, но полочники эти - Microlab Solo2MK. Правда я их немного модифицировал (проклеил стыки, залил всю внутреннюю поверхность мастикой на основе гудрона и пластификатора, поверх всего линолиум и пара распорок). Мне уже говорили, что зря я это затеял и лучшебы накопил денег... Но мне было интересно этим заниматься.
    Теперь дело за усилителем.
    [ADDED=Igorilla]1135233313[/ADDED]
    http://audiotest.ru/modules.php?name...howpage&pid=96
    - Аватар для Olegyurich
    Не лучше
    avtech@palabs.ru
    Мытищи
    Отчего же стыдно, вполне приличные полочники, до появления Defender Volcano 1 считались лидером сектора
    Твикнуть штатный - например, усилить ПБ, и разместить в отдельном корпусе
    С полочниками они и рядом не лежали, это активная акустика. Даже полочники начального уровня - Tannoy M1, B&W302 на порядок лучше. В этих Соло насколько я знаю, LM3886 стоит, так что усилитель там не самое слабое место, скорее надо укрепить корпус(что Вы уже сделали), и поменять динамики . А для LM-ки блок питания помощнее, возможно слегка дополнить http://lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf
    avtech@palabs.ru
    Мытищи
    Именно. Поэтому я и упомянул про сектор, с Tannoy и B&W сравнивать колонки для компьютера - кощунство
    В Microlab Solo-2 используется TDA7265.
    Да? Хм, я слышал про ЛМ-ку, по крайней мере она туда просится, это будет тогда действительно серьезное улучшение.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Igorilla
    Gajdar (Великий Реформатор) понял, что в этой ветке ему делать нечего )
    Товарищи, прошу перевести разговор в русло усилителя.
    вот здесь можете что либо присоветовать? http://www.electronshik.ru/search.php?class=03010112
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Igorilla, думаю, самый правильный совет - вытащить усилитель наружу и твикнуть.
    Я бы выкинул регулятор тембра, TDA7265 подключил инвертирующим усилителем и поставил буфер на ОУ
    На forum.ixbt.com есть большая ветка, там, в том числе, есть и дельные советы . Жалко, что MKII: есть две-три схемы фильтров, проверенные, но для первого варианта.
    Краснообск
    Ну нихрена у них цены... Уж лучше купить усилитель Холтона на Неутонлабе и запаять по одной паре выходников....... Уж куда лучше будет МастерКитового.
    Большинство этих китов будут ничуть не лучше встроенного в Соло. Я слушал Соло - там не усилитель нужно улучшать, а ВЧ головку стаить с как можно более низкой частотой раздела. Там эти уроды наклеили тряпку "аля кевлар" на бумажный конус мидбаса... конечно внешний вид супер.. но теперь только можно все это спасти установкой хорошего (читай недешевого) ВЧ динамика и снизив частоту раздела. Если добавить приличный корпусец, трансформатор и регулятор громкости...... за таки деньги можно взять бушного японцм и не парить мозг с отдельным корпусом, китами от мастер КИТ, источником питания и коммутацией.
    Например - Усилитель "Pioneer A-535" - черный, 1600Вт, 4-16Ом, 100В - 3500рублей на саундплюсе.... ну или во обьявлениям. Бриг ПОКУПАТЬ???? не стоит оно того... лучше присмотреться к другой акустике типа http://www.dialoginvest.com/?mode=ca...l=100039&pic=1 или Микролаб Про 3
    Piter
    Microlab Solo2MK
    Ты уж извини, но эти полочники (MK2), слушать просто опасно для здоровья. С любым усилителем. Длительная прослушка на них музыки может привести к необратимым изменениям слуха. Но слушать спецэффекты с компа в играх на них вполне приемлемо. Для чего они и сделаны.
    Аватар для Igorilla
    Мда… признаться на "аля кевлар" я и повелся в свое время, плюс поверхностное прослушивание. На секунду мне показалось, что технологии шагнули в низший ценовой диапазон. Но чудес не бывает и довольно лирики.
    Тут с фильтрами я запутался в конец. Схемы фильтров, приведенные в интернете не совпадает со схемой моего фильтра. Как быть? Где правда то?
Название:	из обзоров инета.jpg
ID:	6666   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фильтр в моих колонках.jpg
    Бриг хуже STK и LM3886
    Off-top: Осталось Бриг только опустить, из лесу выходит пантера и мочится на него
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    2Igorilla,
    мой совет - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИ эти всякие КИТы а-ля "мастеркит" и т.д.! Сам по глупости один раз (давно) взял - бяка страшная! Там экономят на всём чём можно и нельзя, ёмкости по питанию урезали В ТРИ РАЗА даже по сравнению с даташитовскими (хотя рекомендуются их раза в два БОЛЬШЕ даташитовских делать!). Ну и ещё энное кол-во подобных нюансов...
    А про БРИГ... ну да, не плохой усилок по сравнению с тем, что сейчас, но... но утверждать, что он в любом случае будет всегда лучше той же STKашки или LMки - крайне не корректно! Во-первых, БРИГи разные бывают, во-вторых, в разных состояниях (если у него ёмкости почти высохли, где-то чего-то отшло или окислилось... и TDAшка твоя в СОЛО тогда его сделает как тузик грелку).
    Насчёт СОЛО - ну да, как МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ акустика - не плохо. Но пойми, если мидбасс начинает "колбасить" уже на 2-3 кГц, а пищалка принципально НЕ может издавать звуки ниже 4-5 кГц - хоть за 10000000000$ усилок возьми - будет сам понимаешь что
    Грубо говоря, да, если на Запарожец поставить мотор от бимера, он будет ездить лучше. Но! Но по сути останется тем самым запорожцем...
    Аватар для Igorilla
    А если использовать автомобильный усилитель, скажем "Pioneer"?
    Потому как штатный усилок я уже до такой степени твикнул, что сейчас не знаю почему он не работает. Друг который брался помогать - "съехал".
    Если "Pioneer" с преобразователем тебе потребуется оч.мощный 12-вольтовый источник, ампер так на 15-20, а мож и того больше. Слишком дорогое удовольствие получится.
    [ADDED=ottisk]1135305112[/ADDED]
    По замене головок. www.avc.ru динамики Visaton недорогие, но качественные. Предложение такое. Штатные димики выкидываем нафик. На место ВЧ ставим DT94, на место НЧ-СЧ - W130S. Фильтры делаем заново, частота раздела 3800. Фазоинвертор перенастраиваем само-сабой.
    Последний раз редактировалось ottisk; 23.12.2005 в 05:31.
    Краснообск
    Этот вариант "апгрейда" напоминает апгрейд С-90.... Замени динамики, усилитель и фильтры... а потом и корпус поприличней сделаеш.
    По поводу усилителя, то чтобы по три раза не платить за одно и тоже, то стоит делать сразу поприличнее. чтобы потом как говорится небыло безутешно больно за бесцельно потраченные бабки (с). Отсюда и принцип - не стоит экономить... а Соло потом поставить на тыл и ли продать. Если нету навыков делать усилители на дискрете - рассыпухе, то стоит купить готовый. Бриг ПОКУПАТЬ, именно покупать нет смысла, так как Бриги ВСЕ нужно сильно восстанавливать, так как кондеры уже повысыхали электролитические, да и старый, нормальный бриг найти трудно - в основном уже новодел типа 86 года с микросхемизированными усилителями мощности.... Этим потребуется сильно глубокая модернизация опятьтаки не для новичков. И затраты на сам Бриг и его модернизацию могут оказаться дороже чем покупка импортного БУ, который уже первоначально будет лучше Брига. Только и тут есть свои хитрости - БУ аппарат нужно брать только если его первоначальная стоимость была выше 400 долларов, иначе там скорее всего будет стоять микросхема аля СТК.
    Вот поэтому и советую я либо сменть акустику кардинально либо купить сразу хороший усилитель из импорта либо собрать уже более менне хороший, если опта хватит.
