Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Срач на выходе магнитолы.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Срач на выходе магнитолы.
    Здраствуйте!
    Есть магнитола Clarion DXZ748RMP. Стоит ЦАП AK4384, тракт на первом вложении.
    Вторая картинка - замеры РМАА.
    Пытался обойти все селекторы/регуляторы, все равно идет срач на выходе - вложение 2.
    Питание оперов на выходе двухполярное +-8В, минус получается через ДС-ДС конвертор.
    Подскажите, откуда ТАКОЕ на выходе? Это неправильный режим ОУ или конвертор так влияет? ...или еще чтото...
ID:	121549   Нажмите на изображение для увеличения.
    Челябинск
    По умолчанию Re: Срач на выходе магнитолы.
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    ДА, ЦАПы похожие, но у вашего диф выход...
    Точно, не посмотрел. Может и в этом, в том числе, причина.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    В общем, Lexus подсказал, ПРОБЛЕМА скорее всего в цифре, а не в аналоге... "Такие спектры - уменьшение динамического диапазона возле основной частоты (горб, по-русски) - типичны при использовании алгоритмов сжатия с потерями. По этой причине Вы, скорее всего, и не можете устранить проблему, так как порождена она цифровой частью."
    Вот такие выводы....
    Новичок Аватар для Dencat
    не забудь только нормальные межблоки взять, типо daxx R99
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    dee-jan, тестовый сигнал с дизерингом? Если нет то скачай правильный тестовый диск
